Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Способ питания магнитной рамочнйо антенны
ТЕМА: Способ питания магнитной рамочнйо антенны
Способ питания магнитной рамочнйо антенны 13 Сен 2021 09:35 #54855
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Подумал тут немного.
А что если запитывать магнитную антенну прямо в точках подключения конденсатора через четвертьволновую согласующую линию? Если согласование выполнить воздушной линией потери вполне будут приемлемы.
Или к примеру ставим сначала понижающий трансформатор 1 к 4, заодно выполняющий функции симметрирующего устройства, далее симметричная четвертьволновая линия 150 ом из двух кусков коаксиального ТВ кабеля. Вот и получим на противоположном конце импеданс около 2 кОм. КСВ в линии будет 12..14. Достаточно приемлемо в плане потерь.
Способ питания магнитной рамочнйо антенны 13 Сен 2021 09:47 #54856
13.09.2021
Добрый день, Роман!
Пока можно думать, что это вариант питания только для одного диапазона.
Чем данный способ будет проще обычной петли или гамма согласования?
Потери трансформатора?
Реактивность на входе/выходе трансформатора?
На линии со стороны TRX какое будет Z?
Способ питания магнитной рамочнйо антенны 14 Сен 2021 11:44 #54870
  • kontur80
  • kontur80 аватар
Игорь пишет "" 13.09.2021
Игорь / RU-QRP #385""
Привет всем любителям AER`s-конструкторам.Очень досадно,что моя конструкция осталась без внимания и отзывов.К тому же подобные решения я не встречал в техн. литературе нигде. В открытом доступе только способы, где все узлы согласования расположены внутри основной TX/RX петли(медного/алюмин. обруча).Считаю это главной ошибкой всех конструкций. А проложенный внутри обруча изолированный медный проводник - вообще ни к чему(это только для схем металлоискателей.. ). Моя конструкция заслуживает внимания. Magnetic Loop 09 Сен 2020 14:47 #50932. Огромная просьба - дайте любой ответ, кто имеет желание и возможности, повторить мою конструкцию и испытать её в полевых условиях на 14,060 МГц. С уважением ALEX. de RA9AMC Алексей
Способ питания магнитной рамочнйо антенны 14 Сен 2021 17:53 #54879
14.09.2021
Отсыкал сообщение 50932. Ну, что тут сказать... Схемы нет, фотографий узлов тоже нет. Мне не хватает воображения понять из текста, что это за антенна :whistle:
Попробуйте опубликовать описание в журнал CQ-QRP, глядишь, повторители и критики появятся.
Способ питания магнитной рамочнйо антенны 15 Сен 2021 15:11 #54887
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Такая схема ограничит добротность рамки несколько, при 50 омах на входе около 2 ком будет на выходе.
Диапазоны можно будет коммутировать длиной линии внизу, в области низких напряжений.
