Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Способ питания магнитной рамочнйо антенны
ТЕМА: Способ питания магнитной рамочнйо антенны
Способ питания магнитной рамочнйо антенны 13 Сен 2021 09:35 #54855
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Подумал тут немного.
А что если запитывать магнитную антенну прямо в точках подключения конденсатора через четвертьволновую согласующую линию? Если согласование выполнить воздушной линией потери вполне будут приемлемы.
Или к примеру ставим сначала понижающий трансформатор 1 к 4, заодно выполняющий функции симметрирующего устройства, далее симметричная четвертьволновая линия 150 ом из двух кусков коаксиального ТВ кабеля. Вот и получим на противоположном конце импеданс около 2 кОм. КСВ в линии будет 12..14. Достаточно приемлемо в плане потерь.
Способ питания магнитной рамочнйо антенны 13 Сен 2021 09:47 #54856
Добрый день, Роман!
Пока можно думать, что это вариант питания только для одного диапазона.
Чем данный способ будет проще обычной петли или гамма согласования?
Потери трансформатора?
Реактивность на входе/выходе трансформатора?
На линии со стороны TRX какое будет Z?
Способ питания магнитной рамочнйо антенны 14 Сен 2021 11:44 #54870
  • kontur80
  • kontur80 аватар
Игорь пишет "" 13.09.2021
Игорь / RU-QRP #385""
Привет всем любителям AER`s-конструкторам.Очень досадно,что моя конструкция осталась без внимания и отзывов.К тому же подобные решения я не встречал в техн. литературе нигде. В открытом доступе только способы, где все узлы согласования расположены внутри основной TX/RX петли(медного/алюмин. обруча).Считаю это главной ошибкой всех конструкций. А проложенный внутри обруча изолированный медный проводник - вообще ни к чему(это только для схем металлоискателей.. ). Моя конструкция заслуживает внимания. Magnetic Loop 09 Сен 2020 14:47 #50932. Огромная просьба - дайте любой ответ, кто имеет желание и возможности, повторить мою конструкцию и испытать её в полевых условиях на 14,060 МГц. С уважением ALEX. de RA9AMC Алексей
Способ питания магнитной рамочнйо антенны 14 Сен 2021 17:53 #54879
Отсыкал сообщение 50932. Ну, что тут сказать... Схемы нет, фотографий узлов тоже нет. Мне не хватает воображения понять из текста, что это за антенна :whistle:
Попробуйте опубликовать описание в журнал CQ-QRP, глядишь, повторители и критики появятся.
Способ питания магнитной рамочнйо антенны 15 Сен 2021 15:11 #54887
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Такая схема ограничит добротность рамки несколько, при 50 омах на входе около 2 ком будет на выходе.
Диапазоны можно будет коммутировать длиной линии внизу, в области низких напряжений.
