ТЕМА: напрвленная КВ антенна
напрвленная КВ антенна 30 Янв 2025 11:39 #63686
  • RA6M
  • RA6M аватар
Просто сейчас читаю, что можно найти, в интернете по укороченным антеннам. Пытаюсь найти все тонкости.
По поводу КСВ вы не обратили внимания на реактивную составляющию? наверное присутствует индуктивная Хl
Готовлю трубки для элементов, буду пробовать дальше.
напрвленная КВ антенна 01 Фев 2025 20:43 #63699
  • RA6M
  • RA6M аватар
Cегодня для работы в снеговике, решил достать многодиапазонный штырь ОПЕК. Уже во время соревнований установил его, решил прогнать нана вна. Скажу честно, результаты шокировали. Он не строится в любительских диапазонах,от слова совсем.
Есть резонансы, но они практически не меняются.
Нужно проверять в чём дело.
напрвленная КВ антенна 04 Фев 2025 22:20 #63734
  • RA6M
  • RA6M аватар
Разобрался с антенной Опек.
Оказывается проблема была в том, что следует устанавливать шайбу в антенный разъём самого "опека" При вкручивании в него ответной части (кабеля) в разъёме происходил КЗ.
Хорошо, что вначале прогнал антенну нана вна. Антенна вообще ни как не меняла резонансы. Оно не удивительно. Смотрел кабель с КЗ :(
напрвленная КВ антенна 27 Мар 2026 09:50 #65040
RA6M пишет:
Дело немного стронулось.
Осталось "разобраться" с элементами.
Трубки специально не резал в размер 890мм. Хочу немного поэкспериментировать.
А что в итоге получилось с этой антенной? Повторять имеет смысл?
напрвленная КВ антенна 27 Мар 2026 16:46 #65042
  • RA6M
  • RA6M аватар
Если про "опек"-я бы её использовал в крайнем случае.. Полуволновый диполь немного лучше.
