ТЕМА: Антена для QRP
Re: Антена для QRP 15 Дек 2010 18:51 #7180
Да мне в принципе ничего считать не надо . Нужна как-бы исходная болванка где сам бы мог менять размеры ,диаппазон.
Re: Антена для QRP 16 Дек 2010 17:17 #7181
  • RM4N
  • RM4N аватар
Вот вариант замкнутого вибратора, нарисованного по вашему примеру.
zalil.ru/30154437
Файд хранится на обменнике 30 дней.
Неправильный вертикал не рисовал. Нужно?
RM4N
Andy
Re: Антена для QRP 16 Дек 2010 17:47 #7182
Большущее спасибо ! Ну если это не составит вам большого труда то хотелось-бы и другую антенну тоже .73!72!
Re: Антена для QRP 16 Дек 2010 19:41 #7183
  • RM4N
  • RM4N аватар
В расчетной модели уберите высоту подвеса во вкладке ММАНы "Вычисления", я не заметил, там стоит 12м.
Вот второй файл
RM4N
Andy
Re: Антена для QRP 17 Дек 2010 11:46 #7184
Большое спасибо :-)
Re: Антена для QRP 11 Янв 2011 20:07 #7185
  • ua6aet
  • ua6aet аватар
Здравствуйте.
Для работы QRP использую Карат 2Н на 160м с мощностью 1ватт, антенна воздушный змей и 80 метров стального провода 0.3-0.4 мм. Поднимаю полотно на высоту 50-70 м в зависимости от ветра.
За неимением медного провода пришлось использовать сталь, соответственно потери в антенне возрастают.
Много я потеряю при мощности 1 ватт и длине полотна 80 м на нч диапазоне?
Re: Антена для QRP 11 Янв 2011 22:45 #7186
Практического опыта изготовления полотна антенны из чистой стали не имею :-) , но навскидку - потери, по сравнению с медью, будут очень приличные, думаю запросто под 6дБ...
Посмотрите в мамане, там правда железо вроде, а не сталь :-)
Re: Антена для QRP 13 Янв 2011 02:09 #7187
  • rd3amp
  • rd3amp аватар
ua4nu пишет:
А не навскидку разница между медью и сталью будет 0,3-0,5 дБ.
Re: Антена для QRP 15 Янв 2011 00:51 #7188
  • ua9xqa3
  • ua9xqa3 аватар
Здравствуйте, Всем! Подскажите пожалуйста, Инвертед Ви на 80 м будет работать без согл. устройства, с 6-ти метровой удочкой, в полях конечно, не в городе?Может кто использовал?Всем удачи!72!
Re: Антена для QRP 15 Янв 2011 00:55 #7189
  • R1OA
  • R1OA аватар
Он и с согласующим работать не будет,мала высота подвеса вашего диполя для этого диапазона ,
метров 20 над землей ,тогда заработает то что надо
