ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 25 Мар 2020 20:03 #48348
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Я тоже давно заметил, как они хорошо чуять друг друга на расстоянии. Поэтому их по возможности закорачиваю. Насчет размера, вернее площади антенн, мне так интуитивно кажется, что если расположить их внутри друг друга, в одной плоскости, то луше брать разницу в 22, т.е. 4 раза. Получилось чисто эмпирически.
Давно очень научился делать такой опыт : если две лУпы расположены параллельно на каком-то критически близком расстоянии друг от друга, и настроены на одну частоту, то сигнал полностью пропадает, почти до нуля (одна подключена на приемник, а вторая как э/магнитный шунт, то ли параллельный контур, то ли последовательный, никто точно объяснить не может)
Александр
Magnetic Loop 08 Июл 2020 12:58 #49961
  • UB1QBL
  • UB1QBL аватар
всем привет!построил антенну обруч диаметр 80см .петля связи трубка от кондиционера диаметр 15 см .симметрия ферритовое кольцо. в разрыв обруча переменник сдвоенный 900 пф внутри обруча кабель в разрыве переменник 285 пф.на прием настраивается 80.40.30.20.17 метров.ксв-10.как уменьшить ксв ?спасибо!
Magnetic Loop 08 Июл 2020 13:09 #49962
UB1QBL пишет:
Надо бы фото или хотя бы нарисовать схемку, чё-то какая-то сложная схема с двумя переменниками.
В обычной маглуп ксв регулируют изменяя размеры и конфигурацию петли связи
Magnetic Loop 08 Июл 2020 13:12 #49963
Настраивается прием при КСВ 10? Чет как-то непонятно. Вы как настраиваете?
Magnetic Loop 08 Июл 2020 13:22 #49966
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12789...USSR?start=740#48753
вот недавно я делал простейший вариант с гамма согласованием, ксв не хуже 1.5 в диапазоне 7..21 МГц, в районе 14 МГц настраивается ксв=1
Magnetic Loop 08 Июл 2020 14:20 #49968
  • UB1QBL
  • UB1QBL аватар
ксв на 40 ке 3.5 ксв метра нет .на слух настроил в резонанс.переключил кабель на анализатор ксв 3.5
Magnetic Loop 08 Июл 2020 14:26 #49969
  • UB1QBL
  • UB1QBL аватар
попробую менять размер петли связи. она уменя из медной трубки.делал петлю с симетрированием из кабеля деформировал её,перемещал но ксв тот же
Magnetic Loop 08 Июл 2020 15:28 #49970
  • UB1QBL
  • UB1QBL аватар
Magnetic Loop 08 Июл 2020 15:45 #49971
UB1QBL пишет:
Попробуйте убрать внутренний проводник и его КПЕ, оставьте только внешний
Или так - внешний КПЕ уберите и настраивайте только внутренним
Уберите временно симметрирующий трансформатор, кабель подключайте напрямую к кольцу связи
Что за кабель внутри обруча, диаметр и тип? Может плохого качества?
Magnetic Loop 14 Июл 2020 14:20 #50100
  • UB1QBL
  • UB1QBL аватар
внутри кабель 75 ом sat 703 использую оплетку.без транса действительно лучше.петлю связи заменил на проволочную.увеличил диаметр петли.ксв 1.2
отпаяю кондер от внутр проводника проведу опыт.напишу. спасибо за советы!
