ТЕМА: Magnetic Loop
Re: Magnetic Loop 20 Апр 2009 04:29 #7322
2 ua4nu
Да, мусор гребем хорошо! :(
Немного потеплеет, планирую за балкон ее выставить в
горизонтальном положении. Собственно, для этого и
делал. "летний qrp-шек на балконе". :)
Re: Magnetic Loop 29 Апр 2009 15:05 #7323
  • ra9mu
  • ra9mu аватар
такие трубы продаются в магазинах сантехники для водопровода и отопления. диаметром до 50 мм. также есть они у холодильщиков и кондиционерщиков.
Re: Magnetic Loop 03 Май 2009 20:15 #7324
Ну, потеплело и провел первые "боевые" испытания. Прошу прощения
за грязь на балконе - порядок еще не наводил после зимы. За 30 минут
3 связи на 7-ке. JA8AZN, JA1IOA/3, RW0IZ. Все - на PFR-3 (3 ватта).
Потом замерз (10 тепла, а я в футболке). Как видно, антенна просто
лежит на бельевых веревках и ветках дерева в 10-15 см. от балкона.
Re: Magnetic Loop 04 Май 2009 03:37 #7325
  •  аватар
Поздравляю! Работает, однако :-) А Рудольф RW0IZ бывший член бывшего клуба U-QRP.
Re: Magnetic Loop 04 Май 2009 09:36 #7326
Игорь,привет,а как в таком положении уровень помех?
73!
Re: Magnetic Loop 04 Май 2009 09:57 #7327
Да, работает. Только надо верньер приспособить - ОЧЕНЬ острая настройка.
Кстати, с ПФР настраивать удобно - не а слух, а по индикатору КСВ. :)
Re: Magnetic Loop 04 Май 2009 10:00 #7328
Приветствую, Евгений! :)
Помехи - на 40-ке вроде немного. Хотя сравниваю с т2фд, а она тоже
"замкнутая". Но на вертикал точно шума было больше. А вот на 20-ке
плохо. На фото видны огоньки - это через дорогу (метров 20) наш
центробанк. Не он ли "рычит" как потерпевший... Всякие "гномы",
"витражи" или еще какая пакость... :(((
Re: Magnetic Loop 26 Май 2009 05:03 #7329
  •  аватар
Копирую письмо от Владимира VA3LLZ из г. Торонто по его же просьбе. Никакой правки я не вносил.
Здравствуйте!
љ Мое имя Владимир, позывной VA3LLZ, проживаю в г. Торонто.љ Читал Ваш форум на QRP.RU об магнитных рамках. Хочу выразить свое мнение об этих антеннах. Когда еще в Харькове я экспериментировал с магнитной рамкой, у меня было недоверие к этой антенне, хотя еще там на магнитку я принимал лучше чем на полноразмерную дельту на диапазоне 160 м. Я тогда сделал тоже много ошибок,, о которых и сам не знал. А теперь это моя самая используемая антенна.љПрекрасная антенна. Но с некоторыми оговорками. Во-первых магнитная рамка не любит вблизи себя никакого железа или токопроводящих материалов. Я сейчас работаю на магнитной рамке на 20м, у меня связи мощностью 90 ватт максимально пока 15500 км с островом Маврикий в Индийском океане. Рамка стоит на балконе 11-й этаж. Когда я экспериментировал с ракой, то в квартире она вообще ничего не принимала. Нужно просто найти место для нее, где влияние дома и окружающих предметов минимально. У меня было так, что в комнате она вообще ничего не принимала, а когда вынес ее на балкон, сразу дело пошло. Диаматр антенны около 1,20м. стоит между бетонными перилами моего балкона и бетонным потолком верхнего балкона. и даже поворот антенны вокруг своей оси влияет на КСВ. Причем после дождя, когда бетон сырой, картина с КСВ тоже меняется. Вот какое влияние оказывают внешние близкорасположенные токопроводящие предметы. А насчет помех по приему, так я скажу так. Это зависит от источников помех. Какую составляющую (магнитную или электрическую)љбольше и в какой поляризации издучает источник помех. Магнитная антенна может принимать и больше и меньше помех соответственно. Я сравнивал ее с диполем, на 20 м, который также висел на балконе, выступая от здания максимально и балконной дельтой. На передачу магнитка работает намного лучше и по приему также выигрывает у этих антенн. Хотя дельта может даже выигрывает на ближних трассах, но не всегда. Сделанная магнитная антенна у меня из дюймовой медной трубы в виде восьмигранника. Конденсатор бабочка со свободным ротором. на разные диапазоны подключаю дополнительные конденсаторы (главное сильно зажать выводы дополнительных конденсаторов для уменьшения потерь при передаче). Настройка поэтому не острая, а вполне нормальная.љИ заметил, что на Европу работает прекрасно, отвечают практически все даже на веревках и инвертедах V. Недавно провел связь с Новой Зеландиейљ13500 кмљна 20м на 80 вт в PSK31, а это направление у меня через дом. Вот вкратце. Хотел ответить на форуме, но меня почему-то не пустило написать ответ, хотя я и зарегистрировался. Можете выложить это письмо на форум. Если будут вопросы, отвечу, могу и фото выслать.
љљљ Досвидание. 73 Владимирљ VA3LLZ
Re: Magnetic Loop 22 Сен 2009 03:32 #7330
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
У меня использовалась в 2000-2003 магнитная антенна на 14-28 МГц
Немного отличается от этой - немецкая разработка
Питание через петлю из коаксиала
Мощность подводил тогда около 30Ватт
Кондер прошивало
Нормально работала на 15-10м т.к. по категории на 20м не мог работать
Единственное сильно узковата полоса и еще шум от компа ловился при определенном направлении ...
Re: Magnetic Loop 23 Дек 2009 02:40 #7331
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
А вот я не вижу особого смысла использования МП даже в поле. Всем известно, что МП проигрывает в эффективности как по приему, так и по передаче. Вряд ли с МП результаты будут лучше, чем с куском проволоки. Не говоря уже о хлопотах по ее изготовлению и доставке к месту работы.
Согласен!
По крайней мере в качестве приема мои эксперименты показали, что МА НИСКОЛЬКО не эффективнее диапазонных антенн. Соотношение сигнал/шум у них не на высоте. АБСОЛЮТНО все теже помехи, которые принимались на диапазонную антенну, были слышны и на МА! Имеет место быть элементарный самообман. Просто МА дает проигрыш в приеме около 20дб, вот и кажется, что помех меньше. Мои приемные МА на фото ниже.
Тем не менее после экспериментов с приемными МА, решил еще раз "наступить на грабли" и уже практически достроил передающую рамку на 14-18-21 Мгц. В связи с эти ВОПРОС!
Насколько вредно излучение МА, если она находится в непосредственной близости от оператора? Никто этот вопрос не затронул, а сам я ответа на него не нашел.
