  • 9
ТЕМА: автомобильная антенна
автомобильная антенна 23 Апр 2010 18:27 #7475
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Собственно, вот такая самоделка . КСВ зависит от положения,
кабеля в машине и колеблется от 1 до 3 "кубиков" на шкале 817-го.
штырь взят от автомагнитольной антенны в автомагазине(диаметр штыря 2.5 мм)
Основание нашел в закромах 10 летней давности.
Re: автомобильная антенна 24 Апр 2010 01:26 #7476
>КСВ зависит от положения,кабеля в машине
то есть кабель участвует в излучении?
Re: автомобильная антенна 24 Апр 2010 09:41 #7477
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Да .Но "савсэм малэнько"
И с этим приходится мириться используя магнитное крепление,а не "гронду" и трансивер
соединенный с корпусом авто только шнуром питания , то есть в случае 817-го это
корпус "через дроссель"
В свое время 2 года занимался установкой радио в автомобили (Сибишникам,таксистам,инкассаторам,МВД-шным подразделениям)и убедился:
если антенна не Электрически на корпусе авто - это компромисс
(Но,вполне допустимый для меня лично )
Re: автомобильная антенна 24 Апр 2010 13:05 #7478
Моя MFJ1620 на СиБишном кронштейне вполне себе уверенно работает! Кабель кручу, как придется, на это КСВ не влияет. Причем пробовал ее и с авто, и с лодки, и с балкона.
Re: автомобильная антенна 25 Апр 2010 02:17 #7479
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
И
это очень хорошо :-D
автомобильная антенна 12 Мар 2020 16:42 #48155
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Случилось так что возникла острая необходимость в хорошей оконной антенне. Попытки размещения антенны на подоконнике (Miracle Whip) и проволочные антенны на окне положительного результата не дали. Наличие за окном металлического отлива натолкнули на мысль о приобретении MFJ1620. Поиски в интернете показали всего один магазин, где можно заказать эту антенну в комплекте с магнитом, да и там нужно ждать около месяца пока её привезут, на аднный момент в наличии нет. Вспомнил, что несколько лет назад приобретал СВ антенну для переделки. Тогда пытался копировать MFJ и ничего толкового не получилось. Нашёл эту антенну, изготовил крепление к ней 1.7 метрового телескопа. На самой антенне вырезал полоску в термоусадке на всю длину катушки. Пока для эксперимента изготовил из подручных материалов подвижный контакт. И вот что получилось.
Сегодня провёл первое испытание - 12 QSO в FT8 мощностью 2.5 ваатта, пока позволил аккумулятор.
Антенна показала себя неплохо.
Вот так сегодня меня слышали.
Антенна строится на всех диапазонах от 20 метров и выше.
Петр, R2DGZ
автомобильная антенна 18 Окт 2021 11:53 #55479
  • рома
  • рома аватар
Антенна на 27 мгц на магните,длинной 1.5-2 метра при ксв 1.1 сильно зависит от длинны кабеля,но кабель не излучает.
автомобильная антенна 18 Окт 2021 12:29 #55480
Я нарезал резьбу М10 вместо дюймовой 3/8-24 на MFJ1620, чтобы использовать дешевый крон от автомобильной СиБи станции. Этот комплект делал лет пятнадцать еще назад, он жив до сих пор..
автомобильная антенна 19 Окт 2021 21:37 #55526
  • RX1AI
  • RX1AI аватар
мощностью 2.5 ваатта и весь мир на штырек: Чудеса!!! :woohoo:
автомобильная антенна 19 Окт 2021 22:30 #55531
А как он классно работал, установленный на алюминиевой лодке!..
  • 9
