  • 9
ТЕМА: автомобильная антенна
автомобильная антенна 15 Ноя 2021 23:32 #56080
Владимир, спасибо за видео!
P.S.
Всё о насущном... :)
Скажи, а чем было обусловлено установка RFG= +5 и включение преампа в CW?
И, если можно, общие впечатления об антенне?
автомобильная антенна 16 Ноя 2021 10:13 #56090
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Отличная антенна! Я заказывал на Али по-отдельности катушку и телескоп длиной 5.6 метра. Установил на удочку на высоте около 3-х метров и провёл первые испытания. При настройке на 20 метров пришлось телескоп укоротить на 1,5 колена.
Результатами доволен - Европа отвечала на CQ мощностью 50 милливатт! Сейчас совершенствую конструкцию для пеших походов и уже готов автомобильный вариант на прорезиненном магните с силой притяжения 50 кг..
Петр, R2DGZ
автомобильная антенна 16 Ноя 2021 12:37 #56102
Преамп у меня всегда включен чтобы видеть реальные показания с-метра.
RFG я не менял, дома был выставлен на максимум, чтобы слабые сигналы лучше слышать.
Антенна крепкая, сделана хорошо. Один минус - сопротивление катушки 4 Ома! Как работает на 20ке понравилось, но нужно заставить её работать и на другие диапазоны.
Для зимы конечно под вопросом, на сколько крепкий этот телескоп, не сломается ли в -20.
Дома разложил телескоп, поставил сушиться, т.к. на него снег падал.
автомобильная антенна 16 Ноя 2021 13:08 #56103
Если у катушки будет очень высокая добротность, будет очень резкий резонанс (узкая полоса).
Может и потому сделали 4 Ом.
автомобильная антенна 16 Ноя 2021 21:07 #56116
krasoffski пишет:
Я думаю, потому что она из нержавейки.
автомобильная антенна 13 Янв 2022 14:05 #56816
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Добрый день!
На выезде использовал автомобильную (промышленную) CB антенну на магнитном основании с удлиняющей катушкой.
На стоянке разместил антенну на крыше и дополнил парой противовесов по 5 м.
Питание трансивера G90 от автономной АК (с корпусом автомобиля не соединена).
Как понимаю, получилось что-то похожее на антенну Ground Plane.
Антенна согласовалась на диапазон 20 м. Мощность 20 Вт.
QSO SSB c R9DV (LO98UE). Считаю, что для моего квадрата - KO29HJ это неплохо.
В планах попробовать нарастить проводом с помощью удочки эту антенну до реальной четвертьволновой на 20 м.
А что посоветуют участники форума?
Александр ES1AMI
автомобильная антенна 14 Янв 2022 08:26 #56824
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
artilleryman_84 пишет:
Если авто не новоё ;) - MFJ-336S + MFJ-16ХХT на крышу.
Работает без противовесов нормально.Можно в движении использовать.
Если только на стоянке - Comet HD-5 3/8-24 + MFJ-67 + MFJ-1979 + противовесы.
Евгений RX3PR, вроде так использует.Он часто выезжает.
Alex (ex R3DPM)
автомобильная антенна 14 Янв 2022 09:35 #56825
Александр ES1AMI
Александр, день добрый! Выскажу свою, сугубо личную точку зрения. По возможности не применять антенны короче четверти лямбды, только в самом крайнем случае. Часто в поездках применяю вертикал MFJ-2286, так-же есть и его самодельный "аналог" на удочке. При наличии свободного времени, погодных условий и желания использую и другие, проволочные антенны (разновидности диполей, рамочные). Трудно что-то советовать конкретно, все очень индивидуально, у каждого свои "тараканы". Кто-то выезжая ставит "спайдер" и на меньшее не согласен, а кто-то довольствуется простой "четвертухой" и доволен как слон :) Для меня выезды в первую очередь отдых.
qrp.ru/media/kunena/attachments/97/_MFJ-2286_doc.pdf
автомобильная антенна 14 Янв 2022 11:33 #56828
RX3PR пишет:
От 14МГц и выше, можно воспользоваться более дешевым китайским аналогом, на Али есть 5.6м телескопы, с резьбой м10 в основании, а в качестве изолятора купить от антенны PAC-12.
https://aliexpress.ru/item/1005001933236780.html?sku_id=12000018146378534
https://aliexpress.ru/item/1005003031608309.html?sku_id=12000023337287030
автомобильная антенна 14 Янв 2022 12:23 #56829
RA9QAT пишет:
Согласен, вариант с MFJ-2286 нынче очень дорог. Я покупал лет 8-9 назад, обошелся гораздо дешевле, раза в 3 да еще и со скидкой :) Самый бюджетный вариант на удочке, типа такого.
Не так красиво, зато дешево и сердито, работает не хуже.
  • 9
