ТЕМА: Антенна НВ9
Re: Антенна НВ9 30 Май 2011 03:15 #7767
3\8 дюйма при условии,что на том токарном которым пользуюсь,позволучится нарезать дюймовую резьбу,
сделаю переходники для своей НВ9.
Не каждый токарный емеет возможность резать на автомате дюймовую резьбу.
А лерок найдти проблематично скорее всего.
Да,а заняться похоже будет чем.Явно будет круче бега в мешках!
Взрослые дяденьки будут собирать АНТЕННОЕ ЛЕГО! :-D ;-)
Re: Антенна НВ9 30 Май 2011 18:24 #7768
Так там резьба внутренняя нужна, так что по-любому резать только метчиком.
Re: Антенна НВ9 30 Май 2011 19:21 #7769
Извиняюсь,ступил!Посмотрел на свой "Диамонд" и ...
Прошу пардону,нужен метчик,а это ещё хуже!
Re: Антенна НВ9 01 Июн 2011 02:10 #7770
В Москве комплект из 2-х метчиков на 3/8-24 (такой нужен) стоит 1015 р. Плашка - ~460 р. Все везут прямиком из Америки. Интересно, что торгует этим Московский инструментальный завод. Сами, чтоль, делать не могут?
Re: Антенна НВ9 01 Июн 2011 04:15 #7771
Сходил к ребятам на завод.Инструменты там делают разные.
Спросил про метчики такие.В ответ услышал - может у тебя есть?Самим надо.
Зато без проблем взял пару комплектов на 3 и 4мм с микрометрической резьбой!
Метчики и плашки.
Цена вопроса - выпили по кружке КВАСА!
Re: Антенна НВ9 01 Июн 2011 05:19 #7772
Сделал лабораторную работу. Свинтил в центре комнаты стенд
приблизительно 1,5 м от палубы .
Крепил элементы от НВ9 как диполи и мерил резонанс.
НВ9 была ранее настроена на рабочей высоте
Элемент от 20м показал
F= 14036 X=0 R=30 других резонансов нет
Элемент от 40м показал
F=7020 X=7 R=51 других резонансов нет
(При х=0 или Х –> 0 получается резонансная частота.)
Значит если сделать на похожие частоты самодельные элементы,
то электрически получится аналог фирменной .
Даже пусть они будут чуть длиннее размером , а электрически
такие же.
Для чистоты эксперимента сделал диполь просто из труб 2 х 1,4м
Что то напоминающее резонансы
F=46100 X=6 R=17
F=155000 X=14 R=79
Но ни какого отклика на КВ, как и ожидалось.
Согласен, что будет некоторая погрешность в моем опыте, но выяснял
главное – есть ли отклик на наших частотах.
Re: Антенна НВ9 01 Июн 2011 17:41 #7773
Однако, на практике антенна работала. Хорошо бы померять ее анализатором.
Re: Антенна НВ9 01 Июн 2011 17:53 #7774
На своей проводил QSO.
Анализатором НЕмерял,я даже непредставляю что он покажет.
Мне самому ОСЕНЬ интересно что за антенна у меня ПОЛУЧИЛАСЬ!
На Слет привезу,покрутим,сравним,и сделаем выводы.
Так что,у кого есть анализатор уж будьте добры-прихватите ссобой.
До FD осталось чуть-чуть.Буду работать НВ-1А и home made HB9!
Теперь осталось придумать антенны под КХ-1 и КХ-3! :-D
Ну наверно что-то типа КХА40\20 ! ;-)
Re: Антенна НВ9 02 Июн 2011 02:33 #7775
Анализаторов наберем - будет чем мерять. Сегодня взял метчики и плашку, завтра начну лепить антенну.
Re: Антенна НВ9 03 Июн 2011 18:04 #7776
Валера, у заводской НВ-9 длина бума тоже 870 мм?
