Ошибка
ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 18 Мар 2017 08:16 #36699
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Первый выезд с новым тюнером..
Еще один тест.
QRP tuner 27 Май 2017 20:02 #37258
  • RT7O
  • RT7O аватар
Сейчас нечем измерить ёмкость.
Подскажите минимальную и максимальную емкость вот таких конденсаторов...
QRP tuner 27 Май 2017 20:48 #37259
  • Ugene
  • Ugene аватар
По вашему снимку 12-260. пф. одна секция.)) Не судите строго.
Поясню, стандартный КПЕ от старых приемников 12-495, там примерно такой же зазор и площадь пластин, только их там в роторе 13, а у вас 8.
Ну а если совсем серьезно, то конечно же нужно мерить!
QRP tuner 28 Май 2017 01:34 #37261
  • R1CJ
  • R1CJ аватар
Алексей, первый конденсатор не знаю с какого аппарата. Видимо нужно померить, в современных мультиметрах, более менее серьёзных, измерение ёмкости есть.
Второй конденсатор я узнал - это КПЕ от прославленной серии радиоприёмников ВЭФ (ВЭФ-12, ВЭФ-201, ВЭФ-202) находим в сети схему, и видим, что этот конденсатор имеет ёмкость 9-365 пФ.
QRP tuner 28 Май 2017 07:47 #37262
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
UY1IF пишет:
Приветствую!
Первый кпе взят с этого приемника r4naf.ru/2016/11/25/variable-capacitor-for-qrp-tuner/
QRP tuner 28 Май 2017 08:58 #37263
  • RT7O
  • RT7O аватар
EW8OO пишет:
Спасибо! Да, верно - это с Меридиана переменник. Он то больше и интересует меня)
Выяснили: 8-265 пФ одной секции.
QRP tuner 04 Июн 2017 11:31 #37360
  • RT7O
  • RT7O аватар
Созрел и у меня "Г"-tuner для VP2E :)
Кольцо Amidon T130-2
Конденсатор от приемника "Меридиан"
КСВ-метр "Tandem Match" на бинокле Amidon BN-43-302
Дома для тестировки СУ растянул 5.5 метра провода, - согласует от 7 МГц до 28 МГц с КСВ от 1.2 до единицы!
QRP tuner 25 Июн 2017 23:05 #37580
  • RN3GP
  • RN3GP аватар
Сегодня сделал тюнер "Г"-tuner для "VP2E". Поделюсь фотками. В следующие выходные поеду испытывать.
P.S. На фото разглядел :woohoo: , что конденсатор не туда припаял (параллельно низкоомному входу), переделал.
И еще вопрос возник, надо ли закорачивать незадействованные витки катушки на кольце или пусть висят в воздухе?
QRP tuner 26 Июн 2017 00:27 #37582
RN3GP пишет:
Владимир, процитирую сообщение Энди UT5NM:
По переключателю - всегда закорачивал в строну антенны. Оно ведь само собой получается конструктивно. Про влияние на добротность выдумки слесарей-теоретиков. А вот висящие в воздухе секции катушки иногда такие фортеля выкидывают, что уже не один безграмотный "киловаттчик" трусы обмочил от казалось бы беспричинных прострелов в "кирогазе". В куэрпи тюнере бабахать конечно не будет, но возможны непредсказуемые скачки КСВ и прочие "прелести" в зависимости от длины и высоты подвеса антенны, погоды на марсе и еще х.з. чего. Однозначно замыкать!
Единственно, что хотелось бы добавить: у Вас места достаточно в корпусе, поэтому может есть смысл добавить переключатель, который бы переменный конденсатор переключал бы с одного конца индуктивности на другой. Получится универсальный Г-тюнер, который можно использовать не только для VP2E, но и для других случайных антенн.
У меня на скорую руку было сделано так. Прижилось :) При этом отдельная благодарность UT5NM за то, что убедил отказаться от металлического корпуса :)
QRP tuner 26 Июн 2017 00:45 #37583
  • RN3GP
  • RN3GP аватар
Спасибо, за совет (про витки). Действительно надо поставить переключатель конденсатора, будет универсальный тюнер, завтра поставлю.
Хотя недавно собрал, правда не совсем QRP, но небольшой получился, ватт до 100 Z-match. Отлично работает.
