ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 26 Июн 2017 13:10 #37585
TO UY1EF
Я вначале проверял нагружая на резисторы от 2 до 3 ком, потом уже с проводом 21м. У вашего тандем-матч какие моточные данные? Тоже надо что-то поставить для контроля правильной настройки. Я пробовал внешний ставить индикатор тока с диодом ( применял его для настройки трапов до того), четко виден максимум. Настройка на слух - максимум размытый в определенных пределах и это в RX без АРУ. а уж с АРУ, наверное еще сложнее. Поэтому еще вопрос -настройка по ксв получилась острая? Иинтересно коррелирует ли она с максимумом тока в антенну.
QRP tuner 26 Июн 2017 15:20 #37587
  • RT7O
  • RT7O аватар
RW3DF пишет:
TO UY1EF
Наверное вопрос ко мне был. Сергей, у меня на бинокле Амидон стандартно по 10 витков...
На прием резонанс четко ощущается, но размыто. По передаче настройка острая и четкая.
QRP tuner 26 Июн 2017 22:26 #37594
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
UR0ET пишет:
По переключателю - всегда закорачивал в строну антенны. Оно ведь само собой получается конструктивно.
Что-то никак не соображу, как это "само собой получается конструктивно"?
Если используется одна галета переключателя, то подвижный контакт ведь всегда подключен только к какому-то одному контакту/отводу катушки? :dry:
QRP tuner 26 Июн 2017 22:33 #37595
Прошу прощения, утренний склероз. Конечно,UY1IF.
Нет, первый вопрос был по моточным данным измерителя ксв. Для больших мощностей данные встречаются, а вот для уровней порядка 1-2вт - нет. Поэтому интересно!
QRP tuner 26 Июн 2017 22:55 #37597
  • RT7O
  • RT7O аватар
Для уровней 1/2 Ватта те же 10 витков, но по схеме удвоения ставим диоды в датчике.
При использовании QRO этот датчик уже собирают на отдельных идентичных кольцах и там уже будет поболее витков. Потому как здесь обратная зависимость, отличающаяся от привычных датчиков, -тут же: чем меньше витков, тем больше напряжение. На бинокле оптимально 10 витков. Меньше и больше будет несколько страдать АЧХ, а так все ровно от 1.9 до 50 МГц!
QRP tuner 26 Июн 2017 23:11 #37598
UA3ZTZ пишет:
UR0ET пишет:
Во-первых, обратите внимание на то, что Вы приписываете мне слова Андрея UT5NM, которые я цитировал со ссылкой на первоисточник. Во-вторых, посмотрите еще раз на схему, которую я приводил. Там все понятно. Вот первоисточник:
QRP tuner 27 Июн 2017 11:15 #37602
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
Владимир, спасибо за ответ!
Да, я видел что это цитата Андрея - видимо не те теги удалил в сообщении :oops:
С приведенной Вами схемой все понятно. Я было подумал, что речь идет о закорачивании каждого :S свободного отвода между подключенным к подвижному контакту галетника и антенной.:)
QRP tuner 27 Июн 2017 19:46 #37604
  • victori
  • victori аватар
UA3ZTZ пишет:
Это каким же образом?
QRP tuner 28 Июн 2017 23:43 #37621
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
Работает масявка прекрасно. Закинул на дерево 30 метров полевки, по земле 15 метров противовес, и уже неделю юзаю 40 30 20 и 10 метров из палатки из под Тамбова. 15 метров не хочет... :( Но и так отлично!
QRP tuner 29 Июн 2017 14:26 #37630
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
victori пишет:
UA3ZTZ пишет:
Например, как описано здесь: www.cqham.ru/un7gm_p.htm
Или с помощью релюшек.
Только для QRP это, надо полагать, не актуально.:)
