  • 6
  • 7
ТЕМА: Антенна 144/433
Антенна 144/433 11 Янв 2016 07:42 #28257
  • rj3t
  • rj3t аватар
Igor L пишет:
Попробую, если совсем в трубочках алюминиевых разочаруюсь.
не разочаруетесь, если все же сделаете.
Igor L пишет:
rj3t, для антенны 3+4 Вы используете трубки 6 мм, а не 4 мм как по чертежу, для антенны 3+5 Вы используете трубки 10 мм, а не 5 мм. Это сильно влияет на КСВ и усиление? Вы как-то пересчитывали расстояния?
может и влияет, только я не особо заметил. антенны рабочие, уже ни одну изготовил по этим чертежам. трубки взял толще потому, что других не было, а как показала практика, толще получилось прочнее, да и крепить их удобнее. трубки внешним диаметром 6мм, к сожалению, хорошо гнутся и ломаются. конечно, можно было бы взять пруток (без продольного внутреннего отверстия) наружным диаметром 4мм, но пруток ощутимо тяжелее, это утяжелит конструкцию, а меня интересовал именно облегченный вариант.
Igor L пишет:
На антенне 3+5 элементы антенны имеют контакт с траверсой?
Черные пластины - пластиковый уголок??
нет, элементы антенны не имеют контакта с траверсой. элементы крепятся винтами м3 к пластиковому уголку, который выше траверсы. размеры уголка сейчас точно не подскажу, но примерно стороны уголка 25-30мм (а сторона квадратной в сечении траверсы, если не ошибаюсь, 15мм) и толщина уголка где-то 3мм.
Антенна 144/433 11 Янв 2016 15:52 #28267
Владимир, UR0ET, выложите пожалуйста в этой теме файлы *.maa по которым Вы проводили анализ двух антенн 144+435. :)
Антенна 144/433 11 Янв 2016 17:32 #28268
Да, Игорь, пожалуйста!
3+4 от RV3EFG
Размер файла: 1 KB
3+4 от RZ9CJ
Размер файла: 1 KB
Антенна 144/433 12 Янв 2016 00:27 #28272
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Игорь просил конструкцию СУ. Слепил из чего было под рукой.
Схема LC согласующего классическая, вообщем ничего выдающегося.
Даже точных данных элементов не помню.С 2х270, L на пластиковой трубе Д 20мм.
проводом ПЭВ 0,5 витки точно не помню где-то 2+2+3+3+5+5+5+10+10+15+17
Антенна 144/433 12 Янв 2016 20:44 #28287
Павел, RA7RA, спасибо за информацию! Интересная конструкция - простая и компактная.
Вы где-то заказывали корпус для неё? Планирую сделать небольшой Т-тюнер с дискретным набором емкости.
Владимир, UR0ET, спасибо за модели! Попробовал изменить в них размеры трубочек на (ф=10мм).
3-4rv3efg
3-4RZ9CJ
Получается, конструкция 3-4RZ9CJ более лояльна к диаметру элементов. Да, на частоте 435 слабое подавление заднего лепестка, но при этом приемлемый КСВ. На частоте 144 вообще без вопросов.
Конструкция 3-4rv3efg имеет изначально более выгодный размер, но совершенно не выдерживает изменение диаметра элементов!
Антенна 144/433 20 Июл 2016 22:11 #32233
Складная, отлично работающая конструкция по-простому и без изысков. ~30 мин на изготовление. ~1,5 мин сборка/разборка. Все элементы из жилы провода АПВ-10 ~3,5мм. Саморезы 3х16.
  • 6
  • 7
