ТЕМА: Magnetic Loop
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:05 #7272
  • ua4fac
  • ua4fac аватар
То-есть на передачу вы ее не используете? А где она у вас расположена? :-?
и не сравнивали ли вы ее с полноразмерной антенной онлайн?
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:20 #7273
#2 Кондюк подпаян двойной оплёткой от12мм кабеля.Петля связи тоже медь 3мм,изгибом маленькой петли можно менять связь с большой.Приемлимое качество приема я не получил,
диаграмма впорядке,но при моих помехах,пользы от этой антенны нет.У меня 1-й этаж кирпичного 2-х этажного дома.Сейчас у меня висит "верёвка" 41м с тюнером,передача"есть",
а приёма как не было так и нет.Всякие фазовые компенсаторы советоваоть не надо -все это
есть-давно живу.Теперь антенна украшает стенку,см.фото.На передачу антенна проигрывает
о-о-очень сильно нормальной,простой типа In.Vee(сравнивались с соседом ua4nz).Да и честно говоря на приём энергетика маловата.Например идёт станция(80м) чисто s9 на инвертед ви,
а на магнетик- слегка над грязью qrm, с натяжкой s5...s6 .Такая вот антеннка.
73!Евгений
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:35 #7274
2 UA4FAC
Биметалл? Хм... Может быть... Но тоже пойдет.
А двутаврового сечения что за провода (у нас в части города
именно двутавр висит!)?
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:38 #7275
  • ua4fac
  • ua4fac аватар
Мдя... печально. Приходилось работать на двадцатке с несколькими японцами (1...5 ватт, 2xCW) они использовали подобные диаметром 90...180fts - слышал всех отменно (у меня была полноразмерная рамка на крыше 5-ти этажного дома ) Может прохождение в те времена было другое... :-(
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:38 #7276
На неделе буду делать из "хула-хупа" антенну.
Думаю, свободного времени хватит. Результаты сообщу.
Надеюсь, что от 7 и выше будет работать.
72!
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:41 #7277
  • ua4fac
  • ua4fac аватар
2 RA0JF - Сори, насчет двутавра не знаю
наверно все же высота установки имеет значение
Вот тоже стою перед выбором - телелюбители одолели
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:45 #7278
Если есть возможность бросить хоть какой кусок провода на дерево или куда ещё,то с противовесом это будет лучше любой magnetic(личное мнение).Да ,ещё не надо забывать,что антенна "заточена" под магнитный компонент.А электрический-то тю-тю.
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:46 #7279
2 UA4FAC - да вроде не высота. Просто у нас (деревня!) всего 2 троллейбусных маршрута,
вот на одном - двутавр (визуально видно), а на втором - вроде "простой" провод.
Ладно, схожу в депо, узнаю у мастеровых. :)
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:48 #7280
2 UA4NU
Понятно, что электрически хоть более-менее "длинная" антенна будет лучше. Но бывает,
что вообще выбросить нет возможности. Опять же - ЗИМА. Можно поупражнаться. :)
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:53 #7281
2 All!
Кстати, есть у меня в запасниках огрызок 75-оммного толстенного кабеля (по внешней
изоляции порядка 2см). Может его пустить? Изоляцию снимать надо или нет?
