ТЕМА: Трансивер Xiegu G90 (SDR)
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 30 Сен 2022 17:53 #58692
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
Уважаемые коллеги! У кого есть опыт подключения Xiegu G90 к компьютеру?
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 30 Сен 2022 21:12 #58693
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Есть, для цифровых связей.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 01 Окт 2022 03:14 #58700
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
интересует начальный момент - собственно подключение через USB serial port
в связи с этим вопрос: нужен ли какой то особый драйвер для этого? При первичном подключении шнура USB устройство не опознавалось системой и запрашивался драйвер устройства USB to Serial.
Путем подбора был установлен такой драйвер
Подключение шнура теперь опознается, но при конфигурировании в программе HDSDR
при загрузке появляется такое сообщение
при попытке конфигурации - вот такое
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 01 Окт 2022 04:18 #58702
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
драйвер такой
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 01 Окт 2022 09:29 #58703
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
"При первичном подключении шнура USB устройство не опознавалось системой и запрашивался драйвер устройства USB to Serial."
USB у вас оригинальный? Так называемый Blue USB plug c FTDI совместимым чипом?
Визуально у него голубой довольно большой корпус USB разъема в котором чип FTDI.
Советуют в описании (G90 CAT control and digital modes) загрузить драйвер с сайта ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 01 Окт 2022 11:05 #58704
  • R4FDL
  • R4FDL аватар
Вообще не помешало-бы данному трансиверу посвятить отдельную ветку, так как это обычно стартовая модель для начинающих. Для тех кто только начинает работу в эфире. По антеннам для него ветку тоже.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 01 Окт 2022 17:25 #58706
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
ES1AMI пишет:
драйвер был найден по ID. Встал легко, без глюков.Чип опрашивается-откликается. Не может же на другом конце нового шнура быть неконтакт? Может сам разъем не работает или даже интерфейс.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 01 Окт 2022 17:42 #58707
R4FDL пишет:
а чем антенны для g90 отличаются от других антенн :) ?
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 01 Окт 2022 21:15 #58708
  • R4FDL
  • R4FDL аватар
cudgel пишет:
R4FDL пишет:
Скажем так я не совсем корректно выразился. Антенны ничем не отличаются. G90 с разными антеннами ведёт себя по разному... Несмотря на встроенный тюнер.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 01 Окт 2022 22:24 #58711
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Использую flrig Version1.4.7 как и у вас. Есть небольшая разница в настройках, но скорее всего она не важна.
Помимо всего прочего, заметил, что у меня не инициализируется порт в этой программе,
до тех пор пока не подключу аудиокабель от компа через устройство CE-19 к G90. То есть сначала аудикабель подключается, а потом после запуска программы flrig конец кабель Serial вставляется в трансивер.
Только после этого инициализируется. Может аудиокабель потенциалы корпусов компа и трансивера выравнивает и USB-Serial интерфейс начинает работать?
Могу посоветовать ещё "почистить" сом-порты у компьютера, удалить, посмотреть не осталось ли скрытых и по новой поставить, возможно это поможет. Видел как-то такой совет, однажды помогло.
