Home Форум Клуб RU-QRP SDR техника и программы SDR радио своими руками
  • 8
ТЕМА: SDR радио своими руками
SDR радио своими руками 19 Фев 2017 12:46 #36331
У многих есть "Pixie" или "Micro", а ведь вполне возможно испытать его в качестве SDR приемника! А может даже уже кто-то попробовал? B)
Подключаем трансивер к резонансной антенне, устанавливаем необходимый кварц, подключаем выход Pixie к Line-In, запускаем компьютер.
Например с кварцем на 7000 МГц и обычной звуковой картой получаем спектр сигнала с полосой 48 кГц. (6976-7024).
В интервале 6976-7000 Радиолюбители не работают, поэтому на водопаде радиолюбительские сигналы будут только от 7000-7024 а то, что отобразится в полосе (6976-7000) лишь зеркало полосы 7000-7024. Таким образом, радиочастотный план КВ помогает иммитировать однополосный прием на приемнике прямого преобразования (ТПП/ППП) :whistle:
Pixie в качестве SDR
SDR радио своими руками 05 Мар 2017 19:38 #36541
QSO в копилку самодельных приемника и передатчика есть! B)
Думаю, что у Владимира все таки QRO, поэтому теперь было бы
неплохо провести связь на этом же SETUP'е:
[TX: маяк-генератор (7031 kHz)+Long Wire
RX: Magnetic Loop + ZetaSDR + PC]
с QRP станцией и одноклубниками! :)
SDR радио своими руками 17 Мар 2017 22:34 #36697
Неожиданный самоконтроль
При работе в паре
RX: MagneticLoop+ZetaSDR+PC
Сборка ZetaSDR издает еле слышимый высокочастотный звук (4...16 кГц) во время передачи CW.
Интересно, что может издавать звук?! :ohmy:
Из механических деталей в схеме только кварцевый резонатор. :silly:
SDR радио своими руками 17 Мар 2017 23:12 #36698
R2AJA пишет:
Это керамические конденсаторы в тракте ЗЧ.
Много раз такое наблюдал, подавая на вход ППП мощный сигнал от генератора.
SDR радио своими руками 21 Мар 2017 08:53 #36722
Дмитрий, спасибо! ;)
К материалу "Собираем SDR приемник «ZetaSDR»" из CQ-QRP #57 хочу добавить несколько полезных источников информации:
1) - статья Владимира Кононова, с которой я начал знакомство с SDR -
SDR (Software Defined Radio) и антенны ЕН
2) Что такое SDR
3) Приёмники SDR
SDR радио своими руками 22 Апр 2017 19:14 #36963
В режиме скиммера поработают до завтрашнего утра
два ZetaSDR.
1) 30M, Антенна - провод
2) 40М, Антенна - Магнитная рамка
Возможно, кого-то из одноклубников зацепят. :)
SDR радио своими руками 10 Май 2017 09:47 #37079
Интеграция ZetaSDR в компьютер.
Особенность - использование радиатора на процессоре без кулера, для снижения шума.
Компьютерный источник питания использовать... :S ...не желательно.
Ниже скриншоты:
Зона L.O. на водопаде. Видны множественные шумы. Питание от +5В USB компьютера.
Зона L.O. на водопаде. Питание от +7В, внешнего трансформаторного БП.
Разница налицо. B)
SDR радио своими руками 10 Май 2017 12:20 #37082
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
SDR радио своими руками 11 Май 2017 21:05 #37098
Измерил мощность, потребляемую комплектом. (P3 Cel 1200 MHz)
ПК низкая загрузка, I=270 mA, P=60 Вт
ПК 100% загрузка CPU, I=290 mA, P= 64 Вт
Монитор, I=100 mA, P=22 Вт
Адаптер + ZetaSDR, I=20 mA, P=4.5 Вт
Суммарно до 90 Вт укладывается.
SDR радио своими руками 07 Сен 2017 10:51 #38180
Компьютер анализирует получаемые через стереовход звуковой карты демодулированные компоненты
I+Q и на их основе определяет выше или ниже опорной частоты поступает исследуемый сигнал в приемник.
В модели это можно нарисовать так:
Условно для моделирования приняты - опорная частота 7 МГц, исследуемые частоты: 7.2 Мгц и 6.8 МГц.
Результат моделирования:
Первые три осциллограммы: Исследуемый радиосигнал (7.2 МГц), синфазный демодулированный, квадратурный. Можно видеть, что квадратурный сигнал отстает от синфазного на 90 градусов.
Следующие три осциллограммы: Исследуемый радиосигнал (6.8 МГц), синфазный демодулированный, квадратурный. Можно видеть, что квадратурный сигнал опережает синфазный на 90 градусов.
А что если подать на вход сигнал равный по частоте опорному?
Смотрим:
  • 8
