Home Форум Клуб RU-QRP SDR техника и программы SDR радио своими руками
  • 6
  • 7
  • 9
ТЕМА: SDR радио своими руками
SDR радио своими руками 27 Ноя 2017 23:24 #38904
Привет! :)
RG1L пишет:
Качество работы на КВ данного изделия оценивали?
UR5FCM, то, что прием идет на частоте кварца - непорядок.
Проверяли форму сигнала задающего генератора осциллографом?
Пока навскидку варианты:
1) Подрегулировать подстроечные элементы;
2) Проверить каналы I и Q. Если какой-то нерабочий, SDR становится ППП.
SDR радио своими руками 28 Ноя 2017 03:35 #38905
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
да прием на частоте кварца и все
сигналы есть оба
Фигня это все ваше сдр на впд. ппп и то лучше работает
единственное в сдр что не надо ручки крутить ...
Тут не получится сдвиг 90 град как ни танцуй
и как не соберу эту схему все равно прием на частоте гпд
Делал давно на 14мс то же не 28мс а 14 мс :)
Уровень зеркального канала давится 15дБ макс.
А настройка входного контура сбивает подавление
наверное соберу позже на микросхемах
Тут есть ГПД на имс
www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=182961 уже сделан
Может его прикручу
SDR радио своими руками 15 Дек 2017 15:18 #39056
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Уже сделал двухконтурный ДПФ прием чисто 20м
переделал генератор по схеме емкостной трехточки
фазосдвигающее звено другого лестничного типа
подавление не более 8 дБ зеркалки при том зависит от частоты.
УНЧ на TDA2822
не получится полностью подавить зеркало
SDR радио своими руками 15 Дек 2017 15:22 #39057
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
R2AJA пишет:
Сигналы на входе и выходах делителя частоты (модель):
Квадратурные сигналы:
У меня сделана еще одна схема
но там сдвига не наблюдается по-моему, хотя есть деление на 2 - хотя должно частоты не много разные 3.546 и 3.544 МГц на выходах но сдвига сигнала не вижу
SDR радио своими руками 15 Дек 2017 20:37 #39059
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Странно. Тут частоты должны быть в точности равны.
Возможно триггеры нестабильно срабатывают.
Попробуйте подрегулировать смещение на среднюю точку трансформатора.
Поставьте между резисторами подстроечник, а его движок подключите к средней точке Тр2.
Регулировкой добейтесь, чтобы частота на выходах триггеров была в точности равна половине частоты КГ. Сдвиг получится автоматически.
73! Tadas LY1CE
SDR радио своими руками 15 Дек 2017 23:45 #39062
Не нахожу в интернете упоминания о оценке чувствительности самодельного SDR приемника ZetaSDR (да и аналогичных простых SDR).
Родилась идея попробовать оценить чувствительность в домашних условиях. B)
Оценка чувствительности ZetaSDR, относительно
Yaesu-FT817.
Исходные данные:
В FT817 аттенюатор отключен, предусилитель активен.
ZetaSDR в режиме ППП.
Оценка уровней в программе Spectrum Lab.
Диапазон - 40М.
ВЧ тракт одинаковый до обоих приемников.
Тестовый генератор - 50 мВт с нагрузкой на иглу ~2 см.
Расположение генератора в геометрических точках: условно назовем "А" (оттуда сигнал больше), "Б" (оттуда сигнал слабее).
Антенна подключается напрямую Сигнал1,ШУМ1, либо через малую емкость антенного переключателя Сигнал0, ШУМ0.
Точка "А"
Yaesu-FT817
Сигнал1 = -15 дБ
ШУМ1 = -35 дБ
С/Ш1=20 дБ
Сигнал0 = -30 дБ
ШУМ0 = -45 дБ
С/Ш0=15 дБ
ZetaSDR
Сигнал1 = -70 дБ
ШУМ1 = -80 дБ
С/Ш1=10 дБ
Сигнал0 = ниже уровня шумов
ШУМ0 = -100 дБ
Точка "Б"
Yaesu-FT817
Сигнал1 = -25 дБ
ШУМ1 = -35 дБ
С/Ш1=10 дБ
ШУМ0 = -45 дБ
ZetaSDR
Сигнал1 = ниже уровня шумов
ШУМ1 = -80 дБ
ШУМ0 = -100 дБ
По данным измерениям можно оценить развязку моего антенного переключателя в 10...20 дБ, а
чувствительность ZetaSDR хуже чувствительности FT817 не менее чем на 10 дБ.
Зная чувствительность FT817 равную примерно -150 дБВт, можно оценить чувствительность
ZetaSDR как не лучше чем -140 дБВт.
SDR радио своими руками 18 Дек 2017 15:06 #39101
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
LY1CE пишет:
Все получилось вернее я ошибся с измерениями
Надо было включить два входа осциллографа
ГПД по схеме www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=182961 уже собранный
Спасибо
SDR радио своими руками 12 Янв 2018 22:20 #39467
Опробовал новую версию программы WSPR (v.2.12) с ZetaSDR.
Важно правильно указать частоту смещения, она подбирается для каждого приемника
и зависит от опорной частоты. Пользоваться можно, главное чтобы частоты WSPR попадали в рабочую полосу SDR приемника!
Подстройка частоты:
Первые рапорты:
Индийский океан, 10000 км, прилично, но и вкачивают не мало, 50 Вт! :silly:
SDR радио своими руками 24 Янв 2018 13:42 #39653
В автоматическом режиме приема CW редкая станция :woohoo:
R2AJA C6YL 7011.2 CW CQ 5 dB 14 wpm 0253z 24 Jan
R2AJA C6YL 7006.2 CW CQ 3 dB 16 wpm 0247z 24 Jan
DXWATCH характеризует станцию как "Pirate Transmitting " :ohmy:
Если станция находится действительно на Багамах, то это около 9000 км расстояние!
SDR радио своими руками 19 Фев 2018 22:18 #40077
Скиммер DJ9IE вышел в эфир! :woohoo:
  • 6
  • 7
  • 9
