Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маячки от UT4UUM /B
ТЕМА: Маячки от UT4UUM /B
Маячки от UT4UUM /B 19 Июн 2014 21:30 #20269
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Добрый день!
Давно (еще со времен радиокружка в РСЮТ) интересовали простенькие схемы кв передатчиков и трансиверов. Что-то собиралось, что-то откладывалось на будущее. Сейчас эта вполне выполнимая задача, т.к. проблем с деталями практически нет и разнообразие импортных компонентов так и манит собрать что-то простое, но полезное в хозяйстве. С получением позывного (UT4UUM), идеи попаять приобрели особенную огранку. Это QRP трансиверы и радиоприемники.
Поскольку имею совсем небольшой опыт настройки подобных устройств, а еще и при отсутствии нужных приборов, мой выбор пал на относительно недорогой китайский набор QRPP трансивера ПП. Схема достаточно классическая, на NE602 и 74HC00. УНЧ на LM386-1, выходной каскад - D882. Подобная Single band конструкция способная выдавать до 1Вт в антенну, при питании 12В. Частота постоянная и равна частоте кварцевого резонатора. В моем случае в комплекте шли кварцы 7.023МГц.
Схема и внешний вид собранной платы прилагаются :)
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 19 Июн 2014 22:06 #20270
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Данный набор был приобретен на ebay. Цена на то время была около 24-26$.
В комплект входила плата, набор деталей (включая ферриты, разъемы и проволоку для контуров) и кратенькая инструкция на ломаном английском с таблицей деталей.
После сборки набор заработал сразу, настраивать ничего не пришлось. Правда в моем случае мощность в антенну составила порядка 400мВт.
Созрела идея попробовать данный трансивер в качестве QRPP передатчика (а точнее маяка) на выезде.
Поскольку ехать буквально завтра, а контроллера под рукой нет (да и не прошивал я их никогда) в голову пришла шальная идея! :silly:
В качестве источника морзянки был использован старенький мп3 плеер с записанной на него фонограммой и электронный ключик на оптроне
В эти выходные будет работать QRPP маячок. Приблизительно с 21:00 UTC пятницы 20.06.2014 по 11:00 UTC воскресенья 22.06.2014.
QRA - KO40TR, QRPP 400mW, 7.023MHz, CW.
Подробная информация в посылке.
Питание от солнечной панели днем и от свинцовой батареи ночью (управляется pwm солнечным контроллером). В качестве солнечной панели будет использована 5Вт панель от Siemens. Контроллер стандартный PWM 12В 10А.
Могут быть перерывы в трансляции (на несколько минут), в связи с техническими проблемами. :)
Фото будут!
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 20 Июн 2014 10:04 #20272
Здравствуйте, Андрей!
Будет интересно послушать Ваш маячок.
Если Вы работаете телеграфом, было бы хорошо провести QRP QSO на самоделках во время нашей игры "Сделай Сам", которая будет уже скоро.
Маячки от UT4UUM /B 20 Июн 2014 10:20 #20273
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Добрый день!
Телеграф пока учу. Получается еще очень слабенько. Но готов принять участие хотя бы как SWL.
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 20 Июн 2014 17:50 #20274
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
havoc пишет:
В эти выходные будет работать QRPP маячок. Приблизительно с 21:00 UTC пятницы 20.06.2014 по 11:00 UTC воскресенья 22.06.2014.[...]
Интересно будет послушать.
Маячки от UT4UUM /B 22 Июн 2014 00:27 #20279
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Не слышу, +-1 кГц от 7023. Только контестеров.
Маячки от UT4UUM /B 22 Июн 2014 19:42 #20281
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Приехал я с леса.
Маячок как и положено пропиликал с пятницы 20.06.14 с 3:15 UTC до воскресенья 22.06.14 ~12:15 UTC. Работали полностью от аккумулятора 12В 12Ач. Все хозяйство было удобно упрятано в магажнике моей легковушки, антенна Inv-V (высота подъема около 7м) располагалась рядом на дереве.
Пока на почту рапорт по сигналу никто не давал. Возможно не слышали милливатты, возможно небыло прохождения.
Пару фоточек добавлю чуть позже.
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 02 Май 2015 15:12 #24586
Спасибо, очень интересная заметка! А как вы подключили мп3-плеер к маяку? Через диодик с конденсатором? Какую выставляли громкость на плеере?
Маячки от UT4UUM /B 03 Май 2015 20:26 #24611
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
К плееру подключал просто, эмитерный повторитель на КТ315, нагруженный на светодиод оптрона от импульсного БП, в качеситве "ключа" выступал фотодиод оптрона. Кое-как работало...
Фотки надо поискать, выложу. А то забыл совсем.
В эти майские праздники маячок работать не будет, не успел доделать, пока попрактикуюсь в установке "скрытых" в лесу антенн. Но буду крутиться в р-не 7090 и 14060. Зовите!
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 22 Май 2015 23:57 #24758
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Друзья, спешу сделать анонс!
В это воскресенье, 24.05.2015, после 13:00 UTC, будет установлен маяк в KO40TR (Киевская обл., Украина).
Параметры маяка:
частота 3569,95МГц
модуляция CW
мощность 600мВт
Время работы 24/7
Сам маячок любезно предоставлен Дмитрием UR4MCK, вот этот самый:
ссылка
Маяк передает мой позывной, QTH, email. Две скорости 10WPM, затем 20WPM и 60 секунд паузы.
В Воскресенье будет установлена антенна и попробуем запустить от литий-ионной батареи с повышающим DC-DC преобразователем.
Все кто услышит, жду рапорта на email указанный в посылке.
Если кто-то сделает скрин скиммеров, буду рад увидеть. Если будут технические неполадки с питанием, тогда маячок будет работать в ВС и ПН.
72!
UT4UUM
Андрей. Ru-QRP #367
Модераторы: EW6BN
