Маяк Автономный Полевой - Эволюция 25 Апр 2015 23:36 #24541
Со снижением напряжения батареи маяк стал пикать реже, и заметна девиация частоты. Тем не менее микросхема удивила - на частоте 14 МГц работала при напряжении 1.7 вольт, позже испытаю с еще более низким. Даже с кварцем частота ушла почти на 3 кГц при уменьшении питания с 4.5 до 1.7 вольт
Размер файла: 160 KB
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 26 Апр 2015 12:52 #24543
А возможно использовать для создания генератора К155ЛА3?
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 26 Апр 2015 14:16 #24544
Igor L пишет:
Можно, но не нужно, дабы избежать геморрояпри наладке. 74АС00 стоит копейки, надо купить ее.
Сегодня обмерил маячок, получились следующие ориентировочные результаты:
При Rн=250 Ом
Uпит= 2 вольта, Потребляемая мощность 13 мВт, Выходная - 3 мВт
Uпит= 3 вольта, Потребляемая мощность 30 мВт, Выходная - 9 мВт
Uпит= 4 вольта, Потребляемая мощность 60 мВт, Выходная - 16 мВт
При Rн=50 Ом
Uпит= 2 вольта, Потребляемая мощность 17 мВт, Выходная - 6 мВт
Uпит= 3 вольта, Потребляемая мощность 45 мВт, Выходная - 22 мВт
Uпит= 4 вольта, Потребляемая мощность 80 мВт, Выходная - 40 мВт
Uпит= 5 вольт, Потребляемая мощность 110 мВт, Выходная - 75 мВт
Вобщем генератор на микросхеме показал себя в работе очень хорошо. Я поэкспериментировал с однотранзисторными генераторами и здорово помучился с их неустойчивой работой на нагрузку, на логическом элементе все реализовалось очень просто.
Сейчас делаю более мощный вариант и с другим принципом модулятора (прерывателя). Питаться будет уже от маленькой солнечной батареи садового светильника с повышающим преобразователем, расчитываю, что своим посылками он будет индицировать уровень освещенности. Возможно у кого-то будут идеи по реализации простейших модуляторов.
А потом уже сделаем и микропроцессорную систему управления.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 26 Апр 2015 14:30 #24545
Еще пару штрихов в тему. Поход наш был многофункциональный, и одной из целей было испытание GPS трекера на базе мобильного телефона, начинаю разбираться, очень занимательная вещь. Трекер отправляет координаты на сервер онлайн или пишет в файл, который можно отом залить насервер или проанализировать на компе свой маршрут.
Вот резултат нашего вчерашнего похода:
В голой степи повстречали остатки социалистического строительства:
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 26 Апр 2015 17:17 #24547
Вы пишите, что маяк пищит. А какие элементы задают период и длительность импульсов?
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 26 Апр 2015 20:01 #24549
Igor L пишет:
На схеме в первом посте на двух логических элементах (в левой части микросхемы) собран прерыватель, резистор 2.2 МОм и конденсатор 0.22 мкФ задают период его работы - около 1 секунды
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 28 Апр 2015 05:08 #24552
  • r0c
  • r0c аватар
Очень любопытный эксперимент! при расчете контур на другой диапазон достаточно попасть в резонанс ? согласование с антенной ни как не учитывается? Попробую оставить такой маячок на даче.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 28 Апр 2015 19:22 #24560
r0c пишет:
Да, любой кварц и ориентировочный расчет последовательного колебательного контура. Можно добиться либо максимальной отдаваемой мощности (настройка в резонанс), либо максимального кпд (настройка контура будет неколько ниже резонансной частоты).
Поскольку маяк у меня был прямо на антенне, то необходимости в согласовании на 50 ом нет. Маяк отдаст мощность согласно активному сопротивлению антенны, чем оно ниже, тем теоретически большую мощность он отдаст, экспериментальные данные смотрите выше для 50 Ом и 250 Ом.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 02 Май 2015 14:53 #24585
Добрый день! Подскажите пожалуйста номиналы элементов для изготовления маяка для частот 18, 21.5, ,24.9, 28.3 Мгц. Будет ли микросхема запускаться? Я постараюсь сделать маяк и проверить возможность генерации на этих частотах.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 02 Май 2015 19:27 #24597
Igor L пишет:
Просто меняйте кварцы и наблюдайте генерацию. Выходной контур и нагрузку можно не подключать, они не влияют на работу генератора. 74АС00 должна гарантированно запускаться на этих частотах.
С прицелом работы маяка от солнечной энергии поэкспериемнтировал с маленькой солнечной батареей от садового светильника (при ярком освещении выдает около 2 вольт и 30 мВт) и повышающего преобразователя на базе блокинг-генератора (CQQRP#33, статья Тимофеича). Батарея лежала на подоконнике, подзаряжала 3.6 вольт аккумулятор от сотового тлф. При прямом солнечном свете ток заряда аккумулятора превышал 5 ма. В перспективе интеллектуальный маяк будет отслеживать заряд аккума и выходить в эфир при наличии определенного запаса энергии.
Модераторы: EW6BN
