Маяк Автономный Полевой - Эволюция 22 Май 2015 14:00 #24755
Igor L пишет:
1) Изменить длительность импульсов и интервалов повторения например
до минут (Tи = 1 минута, Тп = 2 минуты). И работать с маяком как с QRSS.
2) Добавить в схему еще одну SN74AC00N для увеличения выходного тока в 4 раза.
1) Вполне можно попробовать. RC цепочка определяет период следования импульса, а вот его длительность будет зависеть в этой схеме от параметров питания. Но это не суть важно, попробуйте увеличивать период импульса и наблюдать посылки в Спектране или Арго. Целесообразно провести "настольный" эксперимент - маяк нагрузить эквивалентом, отнести подальше от приемника, чтоб сила сигнала стала достаточно слабой, наблюдать его работу в режиме QRSS, потом перевести в режим коротких (секундных) импульсов, и убедиться, что сигнал "читается" хуже. Констатировать, что режим QRSS повышает разборчивость.
Но я планирую все-же в будущем реализовать модулятор маяка на экономичном микроконтроллере, а там уже можно будет легко реализовать что угодно, в том числе и QRSS и экспериментальную телеметрию.
2) Можно сделать и еще мощнее если использовать 74AC04 - все шесть инверторов включить параллельно. Но для увеличения напряжения (мощности) на нагрузке 50 Ом, необходимо будет поставить повышающий трансформатор 1:2 или 1:4. Милливатт 200-400 вполне можно получить.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 22 Май 2015 14:29 #24756
Я так понимаю, что выходное напряжение, поступающее на антенну, ограничено особенностями микросхемы - ТТЛ уровнями, и без трансформатора сильно нарастить амплитуду не получится.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 22 Май 2015 21:54 #24757
Igor L пишет:
напряжением питания выходного каскада. Микросхемы 7400 серии возможно будут работать и при напряжении +10В, надо экспериментировать.
Если напряжение питания +12в, то удобно выходной каскад построить на полевом транзисторе.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 23 Май 2015 11:57 #24760
Будут!!!
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 24 Май 2015 20:15 #24771
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 26 Май 2015 18:05 #24797
Тоже есть соображение установить автономный маяк на даче. Солнечная панель, акум, атмега, отдельная антенка в уголке участка. Сейчас зарядил местных РЧС-ников прознать о порядке использования микромаяков, самому лень рыть в тырнете. Хочу установить его в формате 24/7/30...365).
Диапазон 20м, мощность 20...50мвт.
Вот такая панель досталась по наследству с хламом на новой работе.
Евгений
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 11 Июн 2015 10:28 #24962
Виталий, а как Вы оцениваете внутреннее сопротивление вашего маяка? B)
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 11 Июн 2015 18:55 #24968
Igor L пишет:
Не совсем понятно, что имеется ввиду. Видимо сопротивление открытого канала выходного транзистора микросхемы. Оно определит активные потери в выходном каскаде. Надо поизучать даташит на 74АС00
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 11 Июн 2015 22:04 #24970
Вопрос о внутреннем (выходном) сопротивлении маяка возникает, при выборе количества параллельных элементов-инверторов. (см.схему чуть выше по ней видно что на выходе подключены 4 инвертора (а можно 3,2 или 1) Предполагаю, что с увеличением вводимых в действие инверторов внутреннее (выходное) сопротивление уменьшается. Но нам важно не минимизировать сопротивление, а получить близкое к 50 Ом, как у подключаемой фидерной линии!?
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 11 Июн 2015 22:19 #24971
ua4nu пишет:
Жень, у меня панель 50х36 см в солнечный день в батарею больше 1 А заряда отдает.
Питает апрс-маяк 1 ватт -погодную станцию 144.800 ua1asb-13 на aprs.fi
А маяк - ардуино ( 152 руб. ) плюс 9850 DDS ( 147 руб. ) -
уже - 3 дБм генерит на любой частоте, усилитель до 200 мВт почти готов,
но запилю не в CW, в O_P_E_R_A.
r1lb.ru
Модераторы: EW6BN
