ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 24 Май 2020 21:31 #49426
Маяк на 20М, мощность до 1 Вт, получил спот от редкого скиммера, Тунис, расстояние около 3000 км.
3V/KF5EYY R2AJA/B 14064.4 CW BCN 4 dB 15 wpm 1420z 24 May
также получен спот из Греции, для меня оба скиммера расположены к юго-западу.
SV8RV R2AJA/B 14064.4 CW BCN 2 dB 15 wpm 1749z 24 May
QRPP Маяк R2AJA/B 26 Май 2020 16:07 #49467
R2AJA пишет:
... мощность до 1 Вт..
В условиях ближнего хода неоднократно выплывает на 14.о64,5 до 5 баллов.
Антенна - NVIS диполь.
Сегодня Ваш маяк вызывал товарищ из UA3D..
Ответа так и не получил ;)
QRPP Маяк R2AJA/B 26 Май 2020 16:13 #49468
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
Добрый день!
Принимал сегодня маяк на 14064.4 примерно в 09:54 UTC
Антенна GP 14 МГц на удочке с одним противовесом ("смотрел" на юг)
Размер файла: 508 KB
QRPP Маяк R2AJA/B 27 Май 2020 09:41 #49474
Добрый день и спасибо за наблюдения!
Маяк не передает общий вызов "CQ", при этом шлет информацию о себе, поэтому попытки его вызывать, вызывают удивление. :ohmy:
Возможно, оператор UA3D.., предположил, что маяк сможет дать ответ? :woohoo:
Но это пока очень далекие перспективы B)
QRPP Маяк R2AJA/B 29 Май 2020 00:12 #49509
В перспективе, для уменьшения мощности маяков, а также в поиске "передатчика выживальщика" опробовал кристадинную генерацию :silly:
Требуется изрядная доля усидчивости, чтобы найти эти рабочие точки!
Для начала выбрал диапазон 80М. Спектрограмма сигнала:
На осциллографе и нагрузке около 10 КОм такая картинка:
Отметил, что генерация наблюдалась, при напряжении на переходе оксид/игла
от 5.5 до 6.5 В
При этом ток в цепи
был от 1.4 до 2.55 мА.
Похоже, что выходная мощность получилась исчезающе мала, около 3 мкВт! B)
QRPP Маяк R2AJA/B 02 Июн 2020 15:43 #49576
С 01.06.2020 маяк R2AJA/B включен по особой циклограмме
для определения оптимальной скорости передачи сообщения
(с точки зрения скиммеров).
Циклограмма:
1. "VVV R2AJA/B R2AJA/B ...." 5 фраз на скорости 10 WPM, каждая фраза идет около 1 минуты
2. Пауза 5 минут
3. "VVV R2AJA/B R2AJA/B ...." 5 фраз на скорости 20 WPM, после каждой фразы пауза около 20 секунд
4. Пауза 5 минут
5. "VVV R2AJA/B R2AJA/B ...." 5 фраз на скорости 30 WPM, после каждой фразы пауза около 30 секунд.
6. Пауза 5 минут
В текущем варианте передается одинаковое количество информации примерно за одно и то же время.
Первые результаты позволят скорректировать циклограмму маяка.
QRPP Маяк R2AJA/B 02 Июн 2020 16:12 #49577
Игорь, есть ли возможность проверить, какую самую минимальную скорость маяка воспринимают скиммеры? Я давно задавался этим вопросом, но так и не поставил эксперимент. Будут ли они 5 WPM или 1 WPM воспринимать? Было бы интересно узнать.
QRPP Маяк R2AJA/B 03 Июн 2020 14:26 #49600
Добрый день, Виталий!
Запланирую такой эксперимент для маяка. А пока всего за день получен один спот на 20WPM.
G4HSO R2AJA/B 14064.3 CW BCN 2 dB 20 wpm 0951z 03 Jun
Магнитная буря?! :ohmy:
QRPP Маяк R2AJA/B 04 Июн 2020 22:06 #49623
В продолжении кристадинного эксперимента снял характеристики перехода ZnO/Металл для трех точек. Графики отличаются для каждой найденной точки, но имеют характерную S-форму.
QRPP Маяк R2AJA/B 05 Июн 2020 01:30 #49624
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Здравствуйте!
Игорь, отличные графики,возможно волнистость правого объясняется нестабильностью контакта или разбросом измерений... Полученные результаты примерно совпадают с данными О.В. Лосева. Мощность, если следовать милливаттингу Олега RX3G не так уж и мала: можно получить размах напряжения +/- 1 В и тока +/- 2 мА. А это уже 0,5 мВт. А у вас, по-моему, дело портит резистор 10к.
Если еще не остыли и не сломал макет, попробуйте еще лезвие безопасной бритвы и грифель мягкого простого карандаша. Когда-то, задолго до 2014, у меня такая пара детектировала ДВ "Маяк" не хуже Д18. чувствительная точка - на границе темного и светлого металла в надписи "Нева", генерирует ли, не знаю.
А еще я получал генерацию на эмиттерном переходе транзистора КТ315 при напряжении источника 12 В и переменном резисторе 100к. Вместо кварца и 10к у меня был последовательный контур из КПЕ 17...500 и СВ катушки магнитной антенны. Генерация была лучше на ВЧ краю СВ диапазона, и несколько вольт на катушке точно было.
Модераторы: EW6BN
