Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маяк на воздушном шаре
ТЕМА: Маяк на воздушном шаре
Маяк на воздушном шаре 07 Июн 2017 11:07 #37395
R2AJA пишет:
И вот вопрос (сорри, что тут уже совсем от топика отошёл). Входной контур при подключении антенны в этом диапазоне разве не уходит совсем в сторону? Антенна ведь несколько пФ должна прибавить, а разделительного конденсатора там нет.
Вот замерить бы! Мой приемник срабатывает на сигнал от FT817 нагруженного на 50 Ом заглушку
в пределах 434...437 МГц. т.е. полоса 3 МГц?!
Добротность контура около 150, получается. Неплохо! Игорь, а можешь поиграться, как полоса приема смещается при подключении разных антенн?
Маяк на воздушном шаре 07 Июн 2017 12:32 #37396
Это почему? Полоса была измерена по уровню -3 дБ?
Маяк на воздушном шаре 07 Июн 2017 12:47 #37397
ur4mck пишет:
Справедливое замечание. А как в случае цифровой передачи оценить уровень -3 дБ?
Маяк на воздушном шаре 07 Июн 2017 12:53 #37398
В полевых условиях поигрался с двумя разными экземплярами приёмников XY-MK-5V на 433 МГц и одним передатчиком FS1000. Разброс дальности приёма цифровой посылки из 10 байт очень большой: около 15 м у одного экземпляра и около 100 м у другого. Испытывал в лесу. Напряжение питания приёмника 4 В, передатчика 3.7 В.
Интересно, что в них так влияет на чувствительность. Визуально они идентичны, катушка входного контура в т.ч. Подстроечная индуктивность регенератора вроде и там и там настроена по максимальной чувствительности.
Маяк на воздушном шаре 07 Июн 2017 14:21 #37402
Видимо спектроанализатором с накоплением на большом интервале времени.
Маяк на воздушном шаре 09 Июн 2017 22:37 #37435
Данные по температурному дрейфу кварцевого генератора 433 МГц.
T1=-18, f1=433.922.700
T2=23, f2=433.920.500
df = 53.6 Гц/градус
Маяк на воздушном шаре 13 Июн 2017 10:32 #37451
Представляю имитатор аэростата для моделирования полета эластичного (латексного) шара.
Исходные данные для расчета: объем шара, масса оболочки, масса груза, начальная горизонтальная скорость. Исходные коэффициенты: "потеря газа" и соотношение тяги с вертикальной скоростью.
В результате моделирования получаем текущее время, высоту, давление, температуру, объем шара, тягу, вертикальную скорость, горизонтальную скорость, пройденный путь (по горизонтали)
Архив с программой:
Размер файла: 5 KB
Маяк на воздушном шаре 14 Июн 2017 11:26 #37453
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Дык это - шар то полетит когданить?)))
Жить - хорошо...
Маяк на воздушном шаре 18 Июн 2017 21:49 #37503
Влад, проверил 3 варианта:
"Проводок 9 см";
"Спиралька";
"Без антенны".
Заметных отличий по полосе нет.
rv9wmz пишет:
Полетит, когда пройдет все наземные испытания B)
Пока добавлю уточненную версию "расчета аэростата". Шарик будет летать дольше, чем в прошлой версии имитатора. :)
Размер файла: 33 KB
Маяк на воздушном шаре 22 Июн 2017 12:18 #37524
Радиомодуль WLC-TX1
C ПАВ-резонатором => для АМ передачи.
Модераторы: EW6BN
