Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маяк на воздушном шаре
ТЕМА: Маяк на воздушном шаре
Маяк на воздушном шаре 13 Май 2017 15:33 #37133
Idr - ток дежурного режима (нет передачи)
Icw - ток во время генерации CW, т.е. во время нажатия на "ключ"
Средний потребляемый ток Iavg будет зависеть от пауз между передачами информационных сообщений
и лежать в области Idr<Iavg<Icw
Из доступных элементов питания складывается такая таблица:
НазваниеМассаЕмкостьU начальноеU номинальноеI пост.максЦена 2017Темп.эксп.
ER1425010 г.1200 ма*ч3.67 В3.6 В35 мА250 р-55...+85 °С
6517235 г.150 ма*ч4.2 В3.7 В>C105 р-20...+40 °С
CR20323 г.200 ма*ч3.4 В3 В3 мА60 р *-20...+55 °С
3*АААА20 г.500 ма*ч4.8 В4.5 В25 мА50 р **-30...+50 °С
* Выводная 60 р., безвыводная 10 р.
** Одна крона - 100 руб. Из одной кроны два комплекта АААА.
Внешний вид ER14250
Маяк на воздушном шаре 14 Май 2017 20:40 #37139
Игорь, спасибо за сводную табличку, основательный подход!
Я немного поигрался с FS1000 и ответным приемником. Передачу делал простенькой программой с микроконтроллера, меандр 1000 Гц на включение/выключение, и этот меандр включается на секунду, потом пауза секунда и т.д., в общем пикалка. Прием еще проще: в качестве нагрузки приемника - маленький динамик от читалки через 100 Ом резистор прямо с цифрового выхода. Питание передатчика самое маломощное - 3В от CR2032, при включенном передатчике потребляет около 4 мА. Питание приемника от 3.7 В. На обоих концах канала - четвертьволновые антенны-лучики 17 см.
Контролировал дальность, с которой этот меандр будет слышен из приемника на уровне шума. Оказалось небольшая дальность, всего 6 м. Подозреваю, что и прием полноценной цифровой передачи с приемлемым уровнем ошибок примерно на той же дальности будет при такой мощности передачи.
Интересно, какой КПД передатчика и какая зависимость его мощности от напряжения питания (можно до 12 В подавать). А приемничек меня разочаровал, и потреблением тока тоже - без нагрузки около 10 мА, хотя по даташиту обещали 4 мА.
Маяк на воздушном шаре 14 Май 2017 21:14 #37140
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Маяк на воздушном шаре 14 Май 2017 21:31 #37141
КПД можно оценить теоретически из заявленной мощности равной 10 мВт, при 5 В.
Ток при 5 В, около 10 мА, т.е. потребляемая мощность равна 50 мВт. КПД = 10/50 =20%
Особого разгона повышением напряжения питания достичь не удастся, т.к. питание заводится на стабилизатор.
В режиме АМ принимал маячок с антенной GP на FT-817 c Yagi 5-el до уровня S8 на расстоянии 500 м. B)
Тем временем на Али появились еще модули 433 МГц :woohoo:
Передатчик TX118SA-4. Показаны 4 кнопки управления. Это для смены частоты?
А вот в этой паре, что является приемником, а что передатчиком? :whistle:
В этом варианте утверждается, что особенно мощный передатчик, до 50 мВт! Наверное имеют ввиду потребляемые 50 мВт ;)
В любом случае, пока не закажешь не узнаешь.
Маяк на воздушном шаре 14 Май 2017 21:39 #37142
Интересно и то, что с помощью приемника (из комплекта FS1000) можно слушать
как на динамик (например спикер от компьютера), тогда слышимая частота совпадет с заданной микроконтроллером частотой модуляции.
Второй вариант - подключить самогудящий зуммер, тогда сигнал будет слышен с одной частотой зуммера. Этот вариант подходит больше для выделения CW.
Маяк на воздушном шаре 14 Май 2017 22:23 #37143
"Особого разгона повышением напряжения питания достичь не удастся, т.к. питание заводится на стабилизатор."
Не скажи, если верны схемы FS1000 в сети, там нет стабилизатора, приемник ключуется биполярником, и собственно второй биполярник генерирует от кварца контур. Мичиган как он есть.
Маяк на воздушном шаре 14 Май 2017 22:28 #37144
R2AJA пишет:
Вот это как раз не вариант в случае того приемника, который я испытывал. Он не играет так просто - если несущая, то выход 1. Увы, он принимает именно короткие, меньше 70 мс, кусочки несущей, иначе, при большей длительности, он считает, что сигнала нет. Т.е. заточен именно на цифровую передачу.
Маяк на воздушном шаре 15 Май 2017 10:50 #37146
Это как раз интересно, т.к. то что я написал, испытал на своей паре FS1000+XY-MK-5V. т.е. мой приемник фиксирует наличие или отсутствие генерации, и ему не требуется отрывистая подача генерации!
Выходит нет стабилизатора в FS1000 :unsure:
Значит есть возможности разгона передатчика! :whistle:
Сами схемы с сайта http://lobotryasy.net/radiomodule_rf_part_1.php
FS1000
XY-MK-5V
Маяк на воздушном шаре 15 Май 2017 20:40 #37153
Часовой прогон в морозильной камере пройден!
Маяк на воздушном шаре 15 Май 2017 21:27 #37155
Жаль, не в каждую морозилку влезет надутый гелием шарик!
Модераторы: EW6BN
