Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Наблюдения маяков
Сообщение
Ошибка
ТЕМА: Наблюдения маяков
Наблюдения маяков 26 Сен 2026 22:17 #65952
  • R6OGV
  • R6OGV аватар
Здравствуйте, антенна обычный диполь расположение получается почти строго север-юг, то есть диаграмма направленности восток-запад, антенна имеет наклон на север. Высота подвеса не более 14м в конечной верхней точке восходящего плеча диполя, нижняя точка (конец) падающего плеча около 10м.
Примерно так, 3х этажный дом с шиферной крышей, выше конька крыши расположена мачта 4.5м на вершине которой установлена самодельная 5/8 на 145МГц, а от середины мачты идёт оттяжка верхнего плеча диполя, на расстоянии 22м от дома стоит мачта 9м с роликом на конце с помощью которого антенна опускается за 5 минут.
Диполь выполнен из полевого телефонного кабеля скрутка в 3 проводка, обычная полевка имеет 2 проводка, а у меня вплетен ещё один для усиления на разрыв при обледенении.
Запитан обычным дешёвым кабелем 75 Ом со вспененным диэлектриком внутри, кабель имеет маркировку outdoor что говорит о наружном уличном его применении.
Сам кабель настроен в полуволновый повторитель на частоту 7.1МГц при помощи nanoVNA, длина уже точно не помню но что-то около 18 с хвостиком метром, все записано но не помню где :).
Почему дешёвый кабель, тут все просто, во-первых цена, во-вторых он лёгкий а так как у меня точка запитки в воздухе по центру антенны это имеет немалое значение, в-третьих он имеет центральную жилу обмедненную сталь и порвать такой кабель нужно очень постараться.
В точке запитки диполя Т-образная пластина из стеклотекстолита 6мм на которой закреплены болтики для соединения кабеля и плеч диполя, там же установлен запорный дроссель выполненный из колец 1500нм, не помню сколько штук но индуктивность его 26МКгн что чуть с запасом, в термоусадке кабель внутри колец и снаружи колец термоусадка, все залеплено пластилином, то есть сама точка запитки болтики и верхний конец гусеницы из колец чтобы не попала влага и не разорвало кольца не морозе.
И вот эта гусеница из колец наш запорный дроссель, а так же он тут выполняет роль симметрирущего согласуя симметричный диполь с несимметричной коаксиальной линией, так вот это прикреплено к ноге Т-образной пластины.
Центральная жила кабеля подключена на падающее на север плече диполя.
Старался оба плеча в процессе настройки сделать одной длины, резонанс получился на 7.123МГц, изоляторы стеклотекстолит 6мм для облегчения конструкции, 1й изолятор через 30см, 2й через 50см, 3й через 1, 4й через 2м и все остальные кратно 2м. Оттяжки нержавейка 1.2мм которую порвать очень сложно.
За счёт того что диполь выполнен из 3х проводов полёвки он получился достаточно широкополосный. При работе в эфире могу от 7.080МГц до 7.180МГц вообще ни на миллиметр не нужно перестраивать П-контур усилителя мощности.
Работаю 500ваттами на общий на этот диполь на 40ке, проблем ещё не было.
На разъёме в квартире тоже запорный дроссель из колец.
Наблюдения маяков 27 Сен 2026 13:12 #65954
Очень грамотно выполненный Sloper.
Работаю 500ваттами на общий..
500 Вт? Ну, это на 40-ке как гранатой рыбу глушить.
На удочку всё таки правильней будет ;)
Наблюдения маяков 27 Сен 2026 14:17 #65955
  • R6OGV
  • R6OGV аватар
500ватт на 40ке на общий вызов в SSB это по вашему много?
2кВтт это много ибо электричество жрет сильно, а до 800ватт считаю для 40ки самое то.
Давно для себя решил что мощность нужна в любом случае, ни кто же не мешает понизить уровень раскачки и получить меньшую мощность в антенну, и когда идёшь по диапазону и тут дальняя станция работает на общий вызов и народу тьма его зовет, а ты крикнул и тебе ответили с 1го, 2го раза благодаря тому что есть нормальный помощник.
Сам на общий часто работаю и много станций подходят всякими маламутами и g90 с мощностью 15-20ватт, бывает по 5 раз приходится переспрашивать пока получишь информацию от корреспондента, они думают если меня громко слышно то и я их должен услышать, это может было бы так если бы не уровень шума эфира от 3 до 8 баллов.
Наблюдения маяков 27 Сен 2026 15:52 #65956
Ах вон оно что .. в эс эс би. Тогда то да, тогда конешна..
Какое уж там QRP. Ещё и шум, помехи. До 8-ми баллов? Ужос.
Наблюдения маяков 28 Сен 2026 12:16 #65967
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Хожу в горы с «белкой» Частота эфира обалденная . Испытываешь огромное удовольствия просто слушая эфир. Для наблюдения на кв радиостанциями вчера стал использовать очень неплохую программу «радиовещание на кв» Довольно удобно, вчера проверил , совпадает. Бесплатна . В Google play есть . Для IOS пока ничего подобного не нашел . А надо. Маяки удобны RWM . А какой маяк можете на КВ еще посоветовать ? (не обязательно любительские ) Всемирную службу радиомаяков не советуйте, прекрасно знаю , но в лесу слушаю редко . Еще бы какой маячок на 20 метрах (у меня QSX mini только на этот диапазон)
Наблюдения маяков 29 Сен 2026 11:18 #65974
Да, горы у Вас замечательные. Особенно Собер-Баш. Эфир там действительно чист и прозрачен.
ua6atg пишет:
..Еще бы какой маячок на 20 метрах (у меня QSX mini только на этот диапазон)
Самый интересный маяк на 20 м. у Игоря R2AJA -
qrp.ru/forum/15-%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA...BA-R2AJA-B?start=340
Наблюдения маяков 02 Окт 2026 20:36 #65987
Ещё один интересный CW маяк появился на 20 м - UA1ACO/B.
QRPP около 100 mW, да практически внутри маленькой EH антенны,
сегодня ещё и под крышей дома.
А услышали его 22 RBN монитора..
Слушайте чуть выше 14о60.
Подробнее о маяке расскажет сам Автор - Владимир Васильевич.
ehant.qrz.ru/exp_eh85.htm
Наблюдения маяков 03 Окт 2026 11:41 #65988
  • UA9OTW
  • UA9OTW аватар
Единственное, что мне не совсем понятно, зачем лепить свой маяк на QRP частоте?
В чем смысл?
Запусти его на 28 мГц и наблюдай за прохождением и как и где тебя слышат.
ARCI membership #15169
Наблюдения маяков 03 Окт 2026 16:25 #65989
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
ua1asb пишет:
Какая-то фантастика. Якобы ЕН на 1.8 МГц длиной всего 35 см по эффективности сравнимо с полноразмерным диполем. Где бы взять время испытать...
Наблюдения маяков 03 Окт 2026 17:56 #65990
UA9OTW пишет:
.. зачем лепить свой маяк на QRP частоте?
Уважаемый Валерий,
1. Не 'лепить', а конструировать, проверять свои идеи, антенны, использовать то, что под рукой, в т.ч. кетайские кварцы на 14о60.
2. Василичу обязательно передам Ваши рекомендации по использованию радиочастотного спектра экспериментальными qrpp радиомаяками.
3. В Новосибирске непременно особые условия прохождения на 28 МГц. Запускайте маяк, буду мониторить 24/7.
Если Вам маяк UA1ACO/B создал помехи при проведении DX QRP QSO на частоте выше 14о60 -
дайте знать о своих наблюдениях.
Спасибо.
Модераторы: EW6BN
