Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Наблюдения маяков
Ошибка
ТЕМА: Наблюдения маяков
Наблюдения маяков 03 Окт 2026 18:03 #65991
Kapitoshka пишет:
.. ЕН на 1.8 МГц длиной всего 35 см по эффективности сравнимо с полноразмерным диполем. Где бы взять время испытать...
Владимир Михайлович, а можно ссылку на конструкцию такой малогабаритной антенны длиной всего 35 см на диапазон 160 м? и результаты сравнений с диполем?
Наблюдения маяков 03 Окт 2026 20:11 #65992
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
ua1asb пишет:
ehant.qrz.ru/exp_eh76.htm
Правда там сравнение не с полноразмерным
картинка не прикрепляется
"Результат неожиданный, 30-метровый Диполь проиграл примерно на ~7dB !!! Это больше, чем при измерении через WSPR, SDR принемники и при сязи с RK4FD. Провели с Геной еще пару QSO... все равно разница в 5-7dB в пользу ЕН пантенны. Да, конечно можно сказать, что Диполь плохо работает, может быть так и есть. Но диполь ВВА-120 не самодельный - фирменный."
Наблюдения маяков 03 Окт 2026 21:09 #65993
Леонид, не трать свое время и килобайты на объяснения. Это бесполезное занятие. Я тоже не верил, пока сам не провел опыты. У скептиков излучает, переизлучает и опыляется все что угодно, кроме самой ЕН антенны. Уже вынес трансивер в огород, воткнул антенну напрямую чтобы "кабель не излучал", даже ключ не стал втыкать, нажимал только CQ кнопку встроенного эл/ключа с памятью. Все-равно "не верю, это не может работать". Ну и ладно. Пусть у скептиков не работает, а у практиков работает.
В понедельник и вторник Владимир Васильевич продолжит экспеприменты с маяком + ЕН. Будем наблюдать. А насчет частоты 14060,7 кГц, какой кварц был у человека, с таким и смастерил передатчик внутри ЕН антенны. Кому он помешал своими 100 милливаттами? Негодовать следует когда какой-нибудь QRO-шник садится на QRP частоту. И вообще, значительную часть времени QRP участок 20-ки почему-то пустует, тишина.
Наблюдения маяков 06 Окт 2026 16:04 #66005
  • ua1aco
  • ua1aco аватар
По теме: маяк 14060.6 100 мВт. Антенна ЕН размером 30см. Стоит на улице на шесте 3 метра с аккумулятором. Ссылки на статью:
ehant.qrz.ry/exp_eh85.htm
ehant.qrz.ry/exp_eh86.htm
(начало ссылки http:// а не https://)
Маяк работает уже три дня, (можно посмотреть в скиммерах) и сегодня (06.10.2026) тоже до 18-00 МСК, видимо последний день. Если кто попросит - включу, пока не разобрал. Сделал специально для проверки антенны. Мне можно написать: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или позвонить: 8-911-911-51-64 (желательно перед этим SMS, а то мошенников много по тлф). С уважением, Владимир UA1ACO/B. P.S. В чате появляюсь Очень редко.
Наблюдения маяков 06 Окт 2026 17:01 #66006
  • R4NCU
  • R4NCU аватар
ua6atg пишет:
Хожу в горы с «белкой» Частота эфира обалденная . Испытываешь огромное удовольствия просто слушая эфир. Для наблюдения на кв радиостанциями вчера стал использовать очень неплохую программу «радиовещание на кв» Довольно удобно, вчера проверил , совпадает. Бесплатна . В Google play есть . Для IOS пока ничего подобного не нашел . А надо. Маяки удобны RWM . А какой маяк можете на КВ еще посоветовать ? (не обязательно любительские ) Всемирную службу радиомаяков не советуйте, прекрасно знаю , но в лесу слушаю редко . Еще бы какой маячок на 20 метрах (у меня QSX mini только на этот диапазон)
для iOS есть "DX Lens" https://apps.apple.com/ru/app/dxlens/id6795124228
По маякам - с 4 октября запустил маячок на "Авангарде" (передатчик на ГТ308)
14 063,6 кГц
мощность 70 мВт, антенна EFHW, периодичность вещания каждые 10 минут. Работает от несвежих 18650, не знаю насколько ещё они продержатся.
Модераторы: EW6BN
