Home Форум Клуб RU-QRP Разное Как изучить CW?
ТЕМА: Как изучить CW?
Как изучить CW? 23 Мар 2023 01:42 #60339
  • RV3DSA аватар
При таком подходе через 1/2-год Вы вообще не захотите пользоваться микрофоном ))), зато сможете на слух (в помощь декодеру) догонять те кривули-под которыми ваш корреспондент будет мнить свою индивидуальность «почерка» …
И конечно, пробуйте и работайте на передачу, старясь придерживаться стандартных фраз и сокращений. Во-первых для того чтобы поменьше делать ошибок в передаче (набивайте таким образом руку), во-вторых, неизвестно какой уровень приема у Вашего коллеги по радиосвязи. Слишком маленькую скорость ставить не советую, по опыту моих «соседей»-наших Японских коллег, это очень утомляет. Поэтому для щрс обычно, в сугубо учебных целях выделяют частоту и время. Работать надо нормальной скоростью, не утомительной для слуха (такой, когда слушатель может отделить точку от тире и паузы) например 16-19wpm. (Свою скорость можно определить по скиммерам, передавая на одной частоте несколько раз общий вызов).
Как изучить CW? 23 Мар 2023 11:44 #60341
23.03.2023
Кривую работу сложно понять и человеку и, тем более, автомату. :dry:
Неритмичная передача, хуже чем четкая на высокой скорости.
Паузы между буквами для новичка - Гуд. ;)
Затягивание тире? - ну если только последнее тире в предложении. -.- B)
Как изучить CW? 23 Мар 2023 12:01 #60342
Weter пишет:
В трансивере нет тлг фильтра, и эту кашу как в СW pile up различить ?!
какую кашу? зачем лезти в толпу, если толком телеграф не знаешь? если нет денег купить фильтр, в эфире много тех, на ком пайлапа нету. с ними и работать.
Weter пишет:
С ЭФИРА МОРЗЯНКУ ЧИТАТЬ !!!?. В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ !!?
и что такого сложного в этом?
заношу в лог только РСТ, имя и QTH. все остальное принимается в голову.
так же при работе в соревнованиях, приходится записывать в лог один позывной, а в голове держать другой, кто еще вызывал.
Вы вообще, странно рассуждате. вчера или позавчера разучил морзянку и сразу нужно все понимать... не бывает такого. нужен труд и терпение. а все Ваши сообщения на грани истерики А-А-А... Шеф, все пропало... а что Вы делаете, чтобы научиться принимать по нормальному? я совершенно не знал английской раскладки клавиатуры. фигня... пол года в морзе раннере 2-3 дня в неделю по паре часов и все стало получаться. никогда не мог понять, как люди работают SO2R в соревнованиях. ерунда. те же пол года тренировок-и вуаля... все пошло.
так что не нужно паниковать и лениться. работать нужно. прежде всего над собой.
послушайте, а может телеграф это не Ваше? и может не стОит с этим заморачиваться, а?
Как изучить CW? 23 Мар 2023 13:50 #60343
  • Weter
  • Weter аватар
Да не, буду учить )) нп отговаривайте ))
Как изучить CW? 23 Мар 2023 15:08 #60344
  • r5am
  • r5am аватар
Weter пишет:
Подскажите, ну вот чувствую , тлг связь проведу но для этого надо же записывать ? А пока карандашом буквы чертиш времени уходит. Как поступают профи, они настолько на тренированны, что могут С ЭФИРА МОРЗЯНКУ ЧИТАТЬ !!!?. В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ !!?
Сначала записывать, да.
Потом, со временем, нет смысла записывать - только рапорт, город и имя. Остальные слова и так мозг распознаёт уже, без записи. Приятно, когда корреспондент чётко выдерживает паузы между словами. Но потом и все слова без пауз тоже мозг начинает выделять - как и при обычной речи, нам ничего не мешает выделять слова в родной речи, а вот в иностранной очень трудно :-)
Как изучить CW? 23 Мар 2023 15:18 #60345
  • r5am
  • r5am аватар
Weter пишет:
А по поводу того что вы принимали станцию не смотря на помехи еще одной ? Это как , сколько надо тренироваться ? Тут такой момент, когда начинаются биения меж сигналами ( по нч) это не возможно слушать !
Думаю себе , как вот изучали партизантские радисты телеграф ? ))) На прием ? Например , если надо было принять, а там не было тлг фильтров ? ( Или вообще приемник реген как в рации "СЕВЕР" ...) А тебе мешают несколько станций !....
Если несколько станций в полосе приёма, то они чаще всего отличаются друг от друга по тону, хоть и не значительно - за один тон "цепляешься" и нормально.
Биений не возникает, если у твоего приёмника приемлемый динамический диапазон и принимаемые сигналы не перегружают каскады до перехода их в нелинейные режимы. А если перегрузили или ДД плохенький, то да - все сигналы превращаются в "кашку" или "целлофанчик" и разобрать уже не получается.
Думаю, что партизанам особо никто не мешал - одна станция, аттенюатором загнал в свой ДД и работаешь. В годы ВОВ была дикая солнечная активность, вроде как, и на ВЧ диапазонах хорошо днём работалось. Да и излучающих станций тогда было не так много, скорее всего.
Как изучить CW? 24 Мар 2023 12:44 #60349
24.03.2023
В старых книгах, тоже можно вдохновиться телеграфом!
Б.Фучик, Б.Силова "Три буквы из ящика радиста"
"Мы выбирали самые большие антенны, а большие антенны всегда у богатых",
"...сидят эскимосы, пьют рыбий жир и слушают радиоприёмник". :)
Как изучить CW? 24 Мар 2023 13:13 #60351
  • Weter
  • Weter аватар
Спасибо ))). Я вчерась тренировался. Услышал с первого раза в тлг работала девочка их Германии позывной оканчивался на jj . Печалька, все работают с большими скоростями ((. Когда кто то переходил на маленькую, я спокойно записывал. Но вот в голове пока буквы в слова не складываются )). Сьушал и QRP частоты )). Вчера на 20и метрах опять работали с "Chirp" ( так это называется? ). Да, еще наблюдение, когда сигнал грязный промодулирован чем нибудь, то его легче выделять )).
Как изучить CW? 24 Мар 2023 16:37 #60352
  • r5am
  • r5am аватар
Можно на малой скорости дать CQ на 14055кГц и народ должен подтянуться ;)
Как изучить CW? 24 Мар 2023 19:43 #60355
  • Weter
  • Weter аватар
Простите, а что это за "частота QRS" ? Это официально ? И что там работают ключом с медленными скоростями !?
