Home Форум Клуб RU-QRP Разное Помеха от ключа на Tiny13
ТЕМА: Помеха от ключа на Tiny13
Помеха от ключа на Tiny13 25 Окт 2020 01:16 #51461
  • Miha82
  • Miha82 аватар
Есть CW трансивер с али, захотелось к нему сделать электронный ключ на тини13.
Трансивера имеется два, потому ключей делал тоже два. Схемы одинаковые, монтаж тоже, но от одного идёт помеха, а от другого нет. Помеха выглядит как увеличение шума на приёме когда антенна не подключена, что за фигня и как поправить. Схемы собственно особой там и нет, одна тинька на ножки контакты ключа и 78L05 с обвязкой по питанию
Помеха от ключа на Tiny13 25 Окт 2020 13:41 #51464
Попробуйте поменять блокировочный конденсатор С8 100nF в цепи регулировки напряжения на варикапе потенциометром R2.
Чем переключаете кварцевые резонаторы ?
на фото не понял. или в параллель их поставили?
Очень длинные хвосты с доп. платы от кварцев -
возможны наводки.
Помеха от ключа на Tiny13 25 Окт 2020 21:50 #51468
  • Miha82
  • Miha82 аватар
Помеха оказалась вообще/или вроде как) не от тиньки, непонятно в целом. Предположительно шумел стабилизатор 78L05, подал на него питание(9..14В) через 1ком и шум пропал, тини потребляет миллиамперы, потому резистор не помешал. Если ставить резистор после стабилизатора то шум не пропадает, собственно до этого пытался всё обвесить блокировочными конденсаторами и развязать питание RC цепочками и никаких результатов.
Все положенные стабилизатору детальки по даташиту на месте, но вот так видимо бывает если нагрузка у стабилизатора слабо потребляющая. Надо в будущем для такой мелочи выбирать другие стабилизаторы.
Для гетеродина короткий хвостик, а по приёму для однокристального фильтра - длина проводка погоды заметно не делает, хотя без коммутации вариант фильтрует лучше, по слуховому восприятию. Коммутация замыканием: кварцы включены последовательно и перекидной контакт замыкает накоротко один или другой. Одна пара на гетеродин, другая пара на входной фильтр. На фото как раз экземпляр который работает нормально, а есть такой-же без переключения кварцев(одноканальный) там шум и появился.
По итого получилось такое поделие: ручки "тембр" и "скорость ключа"
Помеха от ключа на Tiny13 25 Окт 2020 22:03 #51469
  • veso74
  • veso74 аватар
А CW-эл. ключ на ATtiny13 какой?
Веселин LZ2WSG
Помеха от ключа на Tiny13 25 Окт 2020 22:09 #51470
  • Miha82
  • Miha82 аватар
Не знаю откуда его раздобыл и кто автор, прошивка датирована 2011 годом, но схема вполне работает. И ещё не уверен что автор схемы(выбора ножек МК) и прошивки один и тот-же человек. Выгоды коммерческой не извлекаем, думаю автор не будет сильно против, если разместим копию сюда, в крайнем случае если пожалуются модераторы файл удалят ;)
Помеха от ключа на Tiny13 25 Окт 2020 22:14 #51471
  • veso74
  • veso74 аватар
Дайте, пожалуйста, ссылку на страницу или место откуда (по памяти можно также). Нет ли кода - это просто картинка/схема (невозможно повторить). А CW-key интересен.
Веселин LZ2WSG
Помеха от ключа на Tiny13 25 Окт 2020 22:19 #51472
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Это конструкция RA3RBE
ra3rbe.r3r.ru/cwavr.htm
Помеха от ключа на Tiny13 25 Окт 2020 22:32 #51473
  • veso74
  • veso74 аватар
UU7JD, спасибо. Помню, была тема для этой конструкции.
CW key от RA3RBE
www.cqham.ru/forum/showthread.php?15507-CW-key-%EE%F2-RA3RBE
Нравится то, конструкция очень маленькая, в данном случае как Miha82 собрал на 1-2 кв. см ;). Самоделной QRPP заслуживает своего встроенного телеграфного ключа :).
Веселин LZ2WSG
