Home Форум Клуб RU-QRP Разное Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец
ТЕМА: Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец
Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец 25 Окт 2020 13:28 #51463
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Решил я перемерять магнитную проницаемость всех колец(без маркировки) что у меня есть, при помощи Coil32. Все стандартно, ввожу размеры кольца, кол-во витков и индуктивность. С большинством колец все нормально, но с некоторыми вот какая беда: получатся проницаемость 17000, решаю отмотать один виток и перемерять индуктивность, теперь 23000, наоборот мотаю два витка(Я ведь один отмотал), теперь 13000. Скажите что это такое? На погрешность явно не похоже.
Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец 25 Окт 2020 18:08 #51465
Добрый день, Валентин!
Какая-то каша, ничего не понятно. :unsure:
Сможете описать вопрос иначе?
Да и как Вы измеряете магнитную проницаемость в Coil32, это же калькулятор? :huh:
Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец 25 Окт 2020 19:38 #51466
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Индуктивность зависит от конструктива катушки. Допустим, катушка 100 витков проводом 0,2 мм и диаметром каркаса 5мм даст около 40 мкГн. Если катушку свернуть в кольцо, будет около 10 мкГн и, чем ближе начало с концом обмотки, тем меньше индуктивность. Теперь добавьте влияние магнитной проницаемости и прочего.
73! Марат, Нижневартовск
Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец 25 Окт 2020 21:34 #51467
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
В Coil32 есть функция "Определить проницаемость ферритового кольца". Надо ввести размеры кольца, затем намотать на него 5-10 витков(Я стараюсь это сделать равномерно), кол-во витков тоже ввести в программу, потом измерять индуктивность получившейся катушки и тоже ввести в программу, в результате программа определит магнитную проницаемость.
Я понимаю что конструкция имеет значение, но не такое сильное, несколько тысяч это достаточно много. Да, я пробовал по-разному вертеть эту катушку, все равно разница очень большая.
Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец 26 Окт 2020 00:49 #51475
Теперь понятнее! В данной программе могут быть ошибки в формулах. Я уже натыкался на ошибку расчета и сообщал автору несколько лет назад. На сайте программы или в разделе помощь приводятся формулы, по которым идет расчет. Попробуйте просчитать ваше "магическое кольцо" вручную. ;)
Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец 26 Окт 2020 13:15 #51476
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Здравствуйте, попробовал рассчитать вручную. Результат оказался похожим, но я заметил интересную вещь: чем больше витков, тем более схожие результаты и происходит это только с кольцами с большой магнитной проницаемостью. Из чего сделал для себя вывод что наматывать нужно не менее 10 витков и тогда результат будет более-менее точном. Всем спасибо!
Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец 26 Окт 2020 15:29 #51477
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Да, перемерял все в программе, если витков 10-20, то разброс не более +\- 100.
Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец 27 Окт 2020 22:28 #51485
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Попробуйте сравнить результаты с расчётами в этой программе:
mini-ring-core-calculator.software.informer.com/download/
73! Tadas LY1CE
Парадокс магнитной проницаемости ферритовых колец 27 Окт 2020 23:30 #51486
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Результаты совпали. Спасибо.
