Home Форум Клуб RU-QRP Разное Выбор ЧМ модулятора
ТЕМА: Выбор ЧМ модулятора
Выбор ЧМ модулятора 14 Дек 2024 21:45 #63372
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Тема не радиолюбительская, но радиовещание. Задался целью сделать модулятор SCA для вещания в ЧМ сигнале на поднесущих 67/92 кГц. Схем особо в инете не нашёл, ибо технология старая и используется в основном в Северной Америке. Основные параметры: частота указана выше, модулирующий сигнал до 5000 Гц, девиация на выходе 7 кГц.
Как это сделать на 561ГГ1 (CD4046) я знаю, но бесит температурная нестабильность (синхронизация от внешнего сигнала тоже мало помогает, если пределы изменения температуры широкие) и выход в виде прямоугольника - сложновато вычищать спектр. Как это сделать на Атмега168/328 - чуть сложнее, но опять же прямоугольник на выходе и 10 бит дискретизация.
А вот более аналоговых вариантов таких генераторов почему-то не попадается, только на УКВ. С варикапами такую девиацию на этих частотах сделать сложно, да и варикапов под руками таких нет. Может ещё что было? В наличии есть синхронизируюшие сигналы на указанные частоты, достаточно стабильные (на аттини2313 в виде DDS, опишу, если кому интересно).
Заранее благодарен за возможные ответы.
Выбор ЧМ модулятора 15 Дек 2024 08:26 #63373
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Может по такому пути пойти?
zissisprojects.wordpress.com/2014/02/10/...on-w-arduino-ad9850/
73! Tadas LY1CE
Выбор ЧМ модулятора 15 Дек 2024 09:52 #63374
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Ну это тот же вариант на одной атмеге, только с внешним чипом. Вот только АДшка на частотах ниже 1 мГц работает не совсем устойчиво... Если на то пошло, то, раз в качестве DDS'ки у меня используются тиньки, то быстрее на них 32 бита перекинуть, чем 50 на АДшку.
Стоп, а то и десять, если таблицу преобразований сразу в тиньку зашить О_о
Но остаётся одно - прямоугольный выход. Придётся катушки мотать для фильтра (а таких модуляторов мне уже шесть штук планируется).
Но всё же хочется вспомнить более аналоговые варианты.
Выбор ЧМ модулятора 15 Дек 2024 10:42 #63375
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
rw6hrm пишет:
Не замечал. Да и причин для такого вроде бы никаких нет.
Плюс - практически чистый синус на выходе для частот в десятки кГц.
Если уж более аналоговые решения - XR-2206
73! Tadas LY1CE
Выбор ЧМ модулятора 10 Июн 2025 23:45 #64177
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Всё же подниму темку применительно к Атмеге 328. Но сначала выражу восхищение трансиверу uSDX, этой восьмибитной конфетке. Получается, что возможно собрать модулятор только на контроллере, без внешних чипов (ссылка выше от LY1CE). Вот только ЧМ для uSDX на передачу пока декларируется и, как я понял, ещё не реализована. Может кто знает, где глянуть алгоритм или примеры кода именно для ЧМ модуляции? Вопрос аудио предыскажений опустим, ими снаружи контроллера проще заниматься.
Выбор ЧМ модулятора 11 Июн 2025 10:37 #64178
  • veso74
  • veso74 аватар
rw6hrm пишет:
... Вот только АДшка на частотах ниже 1 мГц работает не совсем устойчиво...
Тоже не заметил. Работает как "вверх" по частоте, так и "вниз".
Используйте параллельную шину для данных. В случае высокоскоростного SPI (не из AVR) можно синтезировать сигнал "напрямую" (DSP). Цитата из документации:
AD9850:
... and the output frequency can be digitally changed (asynchronously) at a rate of up to 23 million new frequencies per second.
Веселин LZ2WSG
Выбор ЧМ модулятора 11 Июн 2025 10:48 #64179
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Для чего? Смысл моего последнего вопроса о формировании ЧМ сигнала на указанной несущей непосредственно атмегой, без внешних чипов... В uSDX же внешних чипов на передачу нет?
Другой вариант, конечно, использовать один из портов атмеги с резистивным преобразователем из кода в аналог, но тут я вообще пас...
Третий вариант использовать выход ШИМ и как-то его преобразовать в ЧМ.., таблицей что ли.., а входные данные для таблицы брать после обработки с аналогового пина, 10 бит для речевого сигнала будет вполне достаточно вроде...
Выбор ЧМ модулятора 11 Июн 2025 11:54 #64180
  • veso74
  • veso74 аватар
rw6hrm пишет:
Есть. Si5351A. И модулятор с выходным транзистором.
Только привел пример на основе чипа AD9850, предложенного выше. Загрузка изменения выходной частоты проще и быстрее, чем генерация выходного сигнала определенной формы, частоты и модуляции. С внешним чипом проще. Как и анализ ошибок.
Веселин LZ2WSG
Выбор ЧМ модулятора 11 Июн 2025 13:02 #64181
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
rw6hrm пишет:
Ошибаетесь, есть Si5351.
73! Tadas LY1CE
Выбор ЧМ модулятора 05 Янв 2026 19:13 #64636
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Всех с наступившими! Чистого эфира и множества DX-ов!
По теме, если кому-то будет интересно. Было решено остановиться (пока) на этой схеме. В качестве объяснения: на Атмеге собран DDS 67 кГц, который синхронизирует CD4046 (561ГГ1), а уже сама ГГ-шка модулируется через 9 ножку. Удалось получить девиацию до 10 кГц (с запасом, нужно всего 7 кГц) без срыва синхронизации. Качество модуляции оценено как отличное.
Ножка 5 управляет генерацией микросхемы 4046, если модуляции нет в течение какого-то времени, то на этой ножке появляется единица и генерация прекращается. Хоть и по документации, но в реале косячина - при запуске частота пробегает от нуля до рабочей, что может вызывать помеху в комплексном сигнале. Скорее всего будет добавлен элемент от 561ЛА7, который будет управлять выходным сигналом, без срыва генерации.
Настройка узла простая: без подачи модуляции и при синхронизации, подстроечником "Частота грубо" устанавливается 2.5 Вольта на 9 ножке.
Чтобы не возникало вопроса "зачем это?" уточню: делается модулятор аудиоподнесущей SCA для ОВЧ ЧМ сигнала, чтоб на одной частоте транслировались две аудиопрограммы (гуглить SCA/SCMO broadcasting).
...был апробирован ещё один, более "аналоговый" вариант, но об этом по запросу...
