Простые приемники: детекторные, прямого усиления 17 Ноя 2022 08:55 #59063
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
Тоже такой собрал в корпусе "Селги" лет 10 назад на импортном аналоге TDA1083. Вчера сдул с него пыль и был приятно удивлён его вечерней работой на средних волнах. Я уже не помню почему я полностью распаял эту "Селгу", наверное она была нерабочая и со сломанной ферритовой антенной. Купил в местном магазине электроники две микросхемы TDA1083 для экспериментов, говорят она работает более устойчиво чем отечественная К174ХА10. Плату рисовал маркером и травил. У приёмника не было диска настройки, поставил от какого-то китайца и стрелку вырезал из кусочка алюминия.
Работа этого приемника понравилась больше чем "Юность-202". У "Юности" динамик поменьше размером, звук не такой сочный и работа на высокочастотном участке диапазона не очень устойчива из-за длинных проводов катушки связи, которая через всю плату идёт и когда берешь в руки приёмник возникает ПОС. В комплекте радиоконструктора "Юность-202" вроде бы шла экранирующая монтаж пластина как раз для устойчивой его работы. В моём приёмнике монтаж не экранирован.
Сейчас местных мощных радиостанций в моём QTH нет и одного контура магнитной антенны в принципе хватает для комфортного прослушивания. Приёмник при средней громкости и от глубоко разряженной "Кроны" (4 вольта под нагрузкой) потребляет около 11 мА. "Маяк" на 999 кГц вчера послушал. Сделаю для него питание от одной банки 18650 со встроенным зарядником от USB и надо переходить на ежевечерний зимний мониторинг B)
Пишут что с перерывами началось тестовое вещание "Радио России" на 1143 кГц из Калининграда. Радует что восстанавливается российское вещание в АМ.
Игорь. Ru-QRP #363
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 17 Ноя 2022 09:58 #59064
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
Да, именно по этой схеме и делал. Сначала попробовал с резистороной нагрузкой УВЧ, потом поставил колечко. С индуктивной нагрузкой чувствительность прям ощутимо лучше.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 17 Ноя 2022 19:28 #59066
  • Ivan_007
  • Ivan_007 аватар
А полностью статью, с книги, о приемнике на ха10 можете выложить?
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 17 Ноя 2022 20:10 #59067
Надо посмотреть есть ли у меня такая микросхема, интересно было бы собрать.
Ivan_007 пишет:
Видимо вот эта статья. Радио 1994 №7 стр 18
archive.radio.ru/web/1994/07/v018/
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 17 Ноя 2022 20:46 #59071
  • Ivan_007
  • Ivan_007 аватар
Спасибо!
В некоторых источниках проскакивает информация о существовании микросхемы кф174ха10. Эту микросхему кто нибудь видел?
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 18 Ноя 2022 15:56 #59076
  • UA3X
  • UA3X аватар
К174ХА10
КФ174ХА10 TDA1083 Однокристальный радиоприемник 4 класса 238.16-2
4308.16-1
Источник: QRZ.RU www.qrz.ru/reference/kozak/adv/advh36.shtml
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 20 Ноя 2022 20:57 #59098
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
Прочёл что некоторые экземпляры К174ХА10 могут успешно работать и ниже 3 Вольт. Решил проверить несколько микросхем, благо в приемнике стоит панелька. Проверил две TDA1083 и три К174ХА10. Были еще несколько отечественных ИМС с обломанной тонкой частью выводов. При желании тоже можно использовать.
И TDA1083, и К174ХА10 начинают работать от 1.83-2.0 Вольт в зависимости от экземпляра. Включается УНЧ, приемник шипит, перестройка входного контура слышна на слух. При питании через миллиамперметр ИМС начинают работать от 2.1 Вольта. При 2.4-2.7 Вольт приемник работает устойчиво, принимает станции. Ток потребления при среднем положении движка регулятора громкости 8-10 мА. Решил остановится на использовании 3 Вольт - два последовательных элемента АА или разряженный 18650. Ток потребления при средней громкости около 12 мА.
В целом разницы между зарубежными и отечественными ИМС не заметил. Одна из микросхем К174ХА10 на слух работала тише и ток потребления был 9 мА при питании от 3 Вольт.
Игорь. Ru-QRP #363
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 21 Ноя 2022 08:50 #59099
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
А я сподобился за выходные перенести приёмник из стиля "мёртый жук" на монтажную плату и засунул в корпус. Туда же засунул аккумулятор и зарядное устройство.
Микросхемы также пробовал и оригинальную TDA1083 и К174ХА10. Особой разницы не заметил.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 26 Ноя 2022 20:49 #59163
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
Установил одну банку 18650 + зарядник на TP4056 с микро-юсб разъемом, светодиод подсветки шкалы. Сегодня неплохое прохождение на средних волнах, и "Радио-России" и "Вести ФМ" хорошо слышно в г.Уфа.
Игорь. Ru-QRP #363
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 16 Янв 2023 09:11 #59700
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
Выгулял этот приёмник в зимнем лесу, заодно сравнил его по-приёму с двумя супергетеродинами. В ютьюб-видео бОльшая часть - это запись на диктофон.
Игорь. Ru-QRP #363
Модераторы: UT5LP, RW3XS
