zhigalov
US5EVD пишет:
Про самописец, подробнее, пожалуйста.
Схемка на микроконтроллере MSP430 с библиотекой файловой системы PetitFS на карточку SD. Электрическая схема предельно простая, как и функционал - пишется раз в энное кол-во секунд значения с двух аналоговых входов микроконтроллера. Кнопка - включение/выключение записи. Пишется в текстовые файлы, которые надо предварительно создать на карточке. Попутно есть функция частотомера в диапазоне до килогерц, тут это не используется.
При подключении к компу через терминал в текстовом режиме задается текущее время и период записи в секундах. Работает от двух пальчиковых батарей - несколько недель нормально может писать, потребление очень скромное. Двухцветный светодиод мигает раз в секунду и показывает текущий режим: зеленый - ожидание, желтый - запись, красный - ошибка записи.
US5EVD
Ага, спасибо, есть информация к размышлению.
Я тут занимаюсь наблюдением NDB маяков и была мысль помониторить некоторые дальние маяки (более 1000км).
zhigalov
US5EVD пишет:
Интересная задачка. Как планируете ее решать? Насколько я понимаю, силу сигнала здесь мониторить нужно уже после того, как сигнал, причем слабый, выделен из шума. А это нетривиальная задачка, требует полноценной обработки сигнала, скорее всего цифровой. Или нет?
UU7JF
Таки решил включить свежеизготовленную корзинку, да и вообще, надо было проверить, слышно ли что у меня на детекторный приемник.
Самый простейший вариант. Детали: КПЕ, диод Д18, конденсатор 4700 пФ, наушники ТА-4 "Октава", антенна - invL, заведена в помещение открытой линией.
Слышно несколько станций, избирательность не очень, но это ожидаемо, схема простая.
Тестер, подключенный к выходу (но без наушников) показал около 200 мВ в лучших местах. Это примерно в 2000 МСК. С меньшей громкостью и более острой настройкой получается прием если отключить систему заземления, если вместо полотна включить в антенный вход только систему заземления, прием тоже есть, но еще тише
До этого измерил собственный резонанс катушки - примерно 2700 кГц оказался. Измерял антенным анализатором, положив рядом с катушкой виток связи от анализатора.
Что интересно, были еще несколько ВЧ резонансов, в районах 7 МГЦ, 11 МГц, и еще выше был, но уже не стал уточнять
US5EVD
Это- да, но пока была мысль фиксировать наличие сигнала на фиксированной частоте, без декодирования. Но если развить эту тему... нужно нужное ПО. Но Это уже другая история...
zhigalov
Уезжал на 4 дня, оставив включённой запись с детектора, настроенного на 738 кГц ("Международная радиосеть"). Вот что получилось (без нагрузочного резистора):
Хорошо видна вариация КВ-составляющей от вечера к вечеру.
ra3aae пишет:
А теперь слёзы - два передатчика по 20 кВт в Куркино (около Тушино, от Влада недалеко) 612 и 738 кГц...
У меня мощность от этих двух станций отличается на порядок. У них может быть разная направленность?
zhigalov
US5EVD пишет:
Сегодня на детектор слышал маяк MR (Шереметьево, от меня - 15 км всего) где-то на 700 кГц. Сейчас его не слышу на той же частоте. Интересно, это они (NDB-маяки) то работают, то нет, или какие-то особенности прохождения в ближней зоне? Для любопытства оставил детектор писаться на той же частоте. (И ещё странно, что в предыдущие дни я его ни разу не замечал.)
UU7JF
Хм, надо же, и я сегодня на детекторный услышал NDB маяк с позывным WW, еще не глянул, где это.
Я иногда пробегаю мимо приемника по домашним делам, и иногда припадаю к нему. Сегодня тоже мимо пробегал еще засветло, а в наушниках тишина - спалил диод вчера 100 ватным передатчиком, антенны примерно в четырех метрах друг от друга. Что интересно, ГД507 сгорел, а Д18 нет (у меня их два стояло, с умножением).
Оставил только Д18, кроме NDB маяка ничего толком и не было.
Зато слышу свой маячок 14067, его моща сейчас меньше милливатта, между антеннами маяка и ДП около трех метров, слышно только щелчки, естественно.
Потом зачесались руки и вместо длинноволновой катушки подключил вариометр 4..25 мкГн, другие станции появились, может и КВ. Домашний маячок совсем громко зазвучал. А какая-то станция была слышна даже вообще без антенны, на один вариометр.
КПЕ отпаял за ненадобностью, так вариометром настраивал.
Вот так вот мимо приемника пробегал и увяз в экспериментах
zhigalov
Ничего себе! Волшебное место какое-то. М.б. какой-то проводник длинный все же был подключен, земляной например? У меня на даче были непонятки, когда я использовал стальной лист, лежащий перед печкой, тоже стальной, как заземление, а длинный провод растянул по дому, как антенну. Отключил антенну - всё равно есть сигнал. Оказывается, емкость между тем листом и печкой - порядка 1000 пФ, а высота печной трубы (стальной) около 10 метров. Было прикольно принимать Китай на печку!
UU7JF
Вчера пробегал мимо развалин детекторного приемника (на фотках выше) и решил сделать переносной КВ детекторный приемник. Импульсный паяльник всегда готов, пара-тройка паек, вариометр как несущая конструкция, добавлена штыревая антенка-телескоп примерно 50 см, заземления нет, принимал в комнате. Диод Д18, вариометр 5-25 мкГн, блокировочный конденсатор 4700 пФ, наушники "Октава" 3200 Ом. Что-то слышно практически всегда, бывает и несколько станций. Даже рускоязычное слышал - видимо Индия, так как об ихней экономике вещали. Теперь будет интересно однотранзисторный регенератор на этой основе сделать и сравнить.
