zhigalov
Виталий, это какие частоты получаются?
Я сейчас отлаживаю трехдиапазонный ППП+Реген с цифровой настройкой, заметил, что регенеративный каскад очень по-разному работает на 20, 40 и 80 м. Подход к генерации разный, спецэффекты разные. Интересно, как оно будет регенерировать короткий штырь.
UU7JF
Виталий, это какие частоты получаются? О частотах сложно сказать. Вариометр имеет индуктивность 5..25 мкГн, и плюс собственная емкость его, монтажа и короткой антенки.
US5EVD
Сегодня на детектор слышал маяк MR (Шереметьево, от меня - 15 км всего) где-то на 700 кГц. Сейчас его не слышу на той же частоте. .
Внесу ясность. надо разделять НДБ маяки и приводные. Внешне (на слух выглядят одинаково).
НДБ работает постоянно, круглосуточно и располагаются вне аэродромов по всей территории необъятной. А привода могут включать и выключать когда нужно.
Кроме того Одной частоте привода соответствует два позывных, физически -это два маяка, расположенные по разные стороны от ВВП на расст.4км от торца ВВП. Работать может какой то один. И еще, в паре с дальним приводом работает ближний, на другой частоте и позывной у него состоит из одной буквы. БПРМы располагаются в 1км от торца ВВП, и мощность, и антенны у них ниже. До 100км его можно свободно услышать. Вкратце так.
UU7JF
Небольшой репортаж о КВ приемнике на базе маглуп и "катодном" детекторе. А точнее, это экспериментальный стенд, наушники можно включить как в исток, так и в сток, а можно включить две пары наушников - и туда, и туда. Вобщем, поиграться от души. Но мне наиболее понравилась работа именно в режиме "катодного" детектора когда наушники 3.2 кОм включены в исток, а на сток достаточно подать 3.7 вольта, ток стока при этом около 300 мкА, напряжение на истоке около 1 вольта для данного транзистора. уменьшая КПЕ С2 можно перевести детектор в генераторный режим, подход очень плавный, эффект от регенерации особенно заметен на длинных волнах, где размер антенны особенно мал - результат с регенерацией и без на уровне слышно/не слышно станцию.
Установлен "бескомпромисный" КПЕ, с прицелом использовать эту маглуп и на передачу. Диапазон с этим КПЕ получается примерно 4.9 МГц...30 МГц, подключил его толстыми шинками, припаял на совесть
UU7JF
Конструкция получилась массивной и солидной
На этом фоне других деталей транзистор выглядит совсем махоньким
UU7JF
Станций всегда слышно много, некоторые даже очень громко. Вечером принимал даже станцию точного времени на 4996 кГц, вот тут регенерация важна - без нее станцию не слышно.
КПЕ измерил,составил таблицу, так что ориентировочно волну всегда могу посчитать, провернуть КПЕ по всему диапазону занимает порядочно времени и доставляет удовольствие просто покрутить и послушать эфир
ur4mck
Виталик, супер конструкция! Вот бы нам на Слет кто-то такой приемник привез...
Было бы интересно и заземление в воду опустить и антенну метров 200-300 на змее поднять.
А можно сделать аудиозапись того, как слышно ночной эфир при перестройке по всему диапазону?
ur4mck
Кстати, аудиосигнал можно снять с наушников бесконтактно (чтобы не мешать его работе и иметь гальваническую развязку). Достаточно подключить магнитную головку от магнитофона на микрофонный вход звуковой карты (через конденсатор) и поднести головку к одному из телефонов.
UU7JF
ur4mck пишет:
Для такого приемника уже прицепчик нужен или двуколка, в руках не потаскаешь
Дима, попробую в выходные записать через выносной электретный микрофон, прикрепив его к наушнику. Но на него, к сожалению, идут наводки от GSM-2G и вентилятора и винчестера нетбука.
На счет головки магнитофона на вход звуковухи - первый раз слышу, очень интересно. КОнечно хотелось бы снимать сигнал с наушника, это будет самая правильная запись
И в планах еще попробовать синхронный детектор на полевике без питания Тимофеевича
zhigalov
Виталий, красиво делаешь, каждый раз ощущаю потребность сделать что-то эдакое, когда вижу твои конструкции. Вопрос: для приемника насколько критична толщина провода маглупа? По идее, если контур регенерируется, то можно обойтись и очень тонким проводом. Это я уже думаю над походной складной конструкцией. Почему-то про струны гитарные подумалось. К чему бы...
