Home Форум Клуб RU-QRP Простые вещи Одновольтовая техника
ТЕМА: Одновольтовая техника
Одновольтовая техника 09 Май 2017 14:00 #37069
Питаемся без химии
или
Кто питается отлично, создает продукт первичный B)
Провел спонтанную лабораторную работу и неожиданно получил глубокое моральное удовлетворение. Мелочь, конечно, а все равно приятно. Откопал из хлама ручной фонарик, купленный когда-то в продуктовом супермаркете васаби-знает-зачем, ужасного качества, но, видимо, поскольку к нему приложили руку великие китайцы, он, таки, задержался на этом свете еще на какое-то время вопреки фэн-шуй закону, что если какая-то вещь провалялась более года ее, безжалостно в мусорку полагается. Генератор фонарика выдает синус примерно 4..5 вольт амплитуды, к нему добавлен диодный мостик для выпрямления, а в микропотребляющий приемник впаян ионистор 0.33 фарада. Все же молодец старичок Фарадей, со своей электромагнитной индукцией, хоть и не подозревал, в какие причудливые формы выльется ее использование. Генератор закачивает в ионистор примерно 5..10 мА тока по стрелочному прибору, и 30..40 качков достаточно для заряда ионистора до 1.5 вольт. После этого приемник работает более 20 минут до напряжения 1.0 вольт, минимальное напряжение для приемника 0.9 вольт, а потом, видимо, амплитуды гетеродина недостаточно для работы смесителя. Но десяток качков, и приемник опять весело шумит шумом эфира длительное время. И для укрепления мыщц рук полезно и батарейки ненужны. Захотел послушать приемник - поработай немного руками
Так мне это понравилось, что даже собрал все в кучу на деревянной палочке как на елке - и приемник и генератор и наушники, достаточно подойти к установке, надеть наушники, качнуть генератор и никаких химических источников тока.
Генератор-фонарик, светодиоды выброшены, диодный мост вставлен, конструкция очень ненадежная и вряд ли долго проживет, но поэкспериментировать хватит
Ионистор 0.33 Ф имеет очень скромные габариты, но питает приемник (100 мкА потребления при 1.0 вольте питания) очень долго, и выключатель уже совсем не нужен, если слушать надоело, просто уходишь
Как-то видел репортаж, о подобных приемниках с ручными генераторами для бедных африканских племен, но, имхо, они могут оказаться полезны и весьма респектабельным господам. И вот уже пункты сбора солевых батареек приходят в упадок а заводы по их производству подвергаются жестокому банкротству :blink:
Одновольтовая техника 09 Май 2017 14:04 #37070
Лирическая часть
Весна! Кактусы зацвели в огороде, зиму как-то переживем, значит.
Глазами втыкает в пространство степи,
Ушами эфир проницает...
Тактильно ж - в тепле!
Одновольтовая техника 10 Май 2017 08:28 #37077
На "ручном" приемнике принял вчера первые QRP сигналы: вечером цикулял UC3C/QRP, а перед сном, в полночь, на 14060 кГц общались американцы, одного я не слышал, а второй на ручном ключе проходил неплохо.
Еще одно полезное наблюдение - при изменении питания в два раза с 2.0 вольт до 1.0 частота (принимаю тестовый маячок) вообще не меняется. Определял на слух, но по ощущениям "как вкопанная" стоит. Понятно, что кварц дает высокую стабильность, но, сравнивая с работой такого же генератора в более вольтажном и токовом режиме разница явно в пользу микропотребляющего.
Одновольтовая техника 10 Май 2017 09:38 #37078
Виталий, отличные результаты для вашего приемника! :woohoo:
У меня есть QSO с UC3C на 20М, но и расстояние между нами менее 30 км :side:
Одновольтовая техника 13 Май 2017 17:56 #37135
Послушал днем немного тест на ручном микроприемнике в районе 14059-14062, впечатления положительные, станции читаются хорошо. Японца JH1GEX хорошо слышал, потом стал под мощным F5IN и даже послушал обычное щсо на 14060, немец с кем-то болтал, может и куерпи. Тест не очень мощный, конечно, но все равно станций достаточно много. Слушал уже на низкоомные наушники с трансформатором и сравнивал с высокоомными - результат соизмеримый но с трансформатором уже полоса приема и шум более низкочастотный, приятный. Пространственная ориентация антенны тоже дает заметный эффект.
Еще немного слушаю тест вечером, хорошо прозвучал американец AA3B, он вызывал IT9UFP на 14063. Так что ручной приемник уже несколько континентов услышал.
Упс, только про континенты подумал а тут Африка - на 14060 6A4MY цикуляет, египетская сила! И никто не зовет, пора передатчик микроамперный делать :silly:
Одновольтовая техника 08 Июн 2017 23:08 #37425
Совершили с ребенком поход выходного дня и еще раз послушали одновольтовый милливатный домашний маячок на походный одновольтовый приемник. Брали вот этот One Volt RX в задний карман рюкзака
Приемничек я немного модернизировал, так что он стал настольным, а кварц сделал съемным
Поднимались в гору Тепе-Оба (280м), на подъеме маячок уже слышен хорошо, расстояние по прямой 8.5 км. Лес на горе практически не влиял на силу сигнала
Одновольтовая техника 08 Июн 2017 23:15 #37426
На горе РЛС и мне было интересно оценить уровень помех. Он оказался не очень высок, трели радара конечно слышны, но они не очень интенсивны и позволяют слышать и слабенький сигнал маячка тоже
Одновольтовая техника 08 Июн 2017 23:21 #37427
Прошли примерно 15 км пешком за 4 часа. При спуске с горы маячок терялся (особенно в селениях электромагнитный и аудио шум) и появился уже при приближении к дому в степи. И очень сильно влияет ориентация антенны в рюкзаке, если плоскость рамки перпендикулярна направлению на маячок, то он не слышен практически
Одновольтовая техника 10 Июн 2017 18:53 #37443
В погоне за маячком R2DNN на 7030 на микропотребляющем походном приемничке (описан в CQ-QRP# 58) и размыщляя над многодиапазонностью, реализовал в вышеуказанном приемничке простую, и даже где-то, элегантную модернизацию. Добавлен один свитч и конденсатор и стал возможен полноценный прием на 7030 кГц, равно как и на 14060 кГц, если свитч окажется вдруг в другом положении:
В диапазоне 14 МГц смеситель оказывается в конфигурации ВПД и работает на половинной частоте, как это и было раньше в этом приемнике. В нижнем положении переключателя S смеситель превращается в двухтактный на основной частоте, а к маглуп добавляется конденсатор, настраивающий ее в район 7030 кГц. Вобщем, можно назвать такое решение очень качественным и бескомпромисным
Попробовал оперативно на макете, все работает прилично, вещалок на 7 Мгц не слышал (но и искомого R2DNN/B пока тоже, мало слушал еще)
Антенка для 7МГц маловата, будет релиз с большими размерами. Но даже с такой шум эфира превышает шум УНЧ, а настройка маглуп остается острая и станции в районе 7030 слышны
Одновольтовая техника 23 Июн 2017 10:59 #37537
Еще один экспериментальный походный приемник, не сильно отличается от предыдущего и опубликованного в CQ-QRP #58, но двухдиапазонный 14060/7030, и, самое главное, он Ленина видел маячок R2DNN/B слышал на 7030.
Маглуп диаметром 27 см (два витка толстого кабеля в экране), я постарался подобрать максимальный диаметр маглуп, чтоб ее конструктивная емкость еще позволила попасть в 20м диапазон, как видно на схеме в этом диапазоне внешний конденсатор маглуп всего 5 пФ (а для 40м ему надо добавить еще 180 пФ)
УНЧ четырехкаскадный на распространенных SMD транзисторах типа MMBT3904, потребляет УНЧ всего 8 мкА! Первые три каскада каждый потребляет по 1.5 мкА, а выходной 3.5 мкА, для высокоомных наушников (или низкоомных с трансформатором) усиления хватает.
Генератор около 60 мкА потребляет, и суммарно от источника 1.2 вольта приемник берет не более 70 мкА, экономичненько в целом.
На 7030 избирательности по соседнему каналу маловато, часто много помех, а на 14060 обычно комфортно даже тесты слушать.
Дроссель в эмиттере генератора - 68 мкГн, какой был в SMD исполнении
Модераторы: UT5LP, RW3XS
