ТЕМА: Простейший регенератор!
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 11:46 #47907
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
rw6hrm пишет:
... Это разница хороша для многоламповых конструкций. ...
Вы вспомните какую схему хочет собрать RX3G. qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/8817-Просте...ратор?start=70#47761
Лампа 6А2П - 3 мА. + 7 мА., лампа 6К4П - 10 мА. + 3,7 мА., лампа 6Н1П - 15 мА.
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 12:21 #47910
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Здравствуйте,Олег Викторович!
Вот еще одна схема, не помню где нашел, на немецком сайте:
На наших лампах 12Ж1Л, их надо еще "раздеть", чтобы не выглядели брутально.
Александр
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 12:32 #47911
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Еще одна схема на 12Ж1Л, но на другом сайте:http://b-kainka.de/bastel74.htm
Батарея - аккумулятор от ноутбука, тоже можно считать типа стандартным напряжением питания аппаратуры :)
Александр
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 12:36 #47912
На 12ж1л тоже делал реген, видео работы есть в ютубе. Схема несколько другая только, работает хорошо но заставить работать ее сложнее чем на 6н23п
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 12:55 #47914
Проблему с получением анодного для регена за океаном решают иногда так: включают низковольтный маломощный понижающий трансформатор, например от настенного блочка, к его низковольтной обмотке подключают никовольтную обмотку второго трансформатора. На выходе второго транса имеем 220в, гальванически развъязанные от сети. Так как анодные токи не превышают 30-40ма, то подойдут мапенькие трансы от настенных блоков питания. Второй вариант - с такого одиночного транса можно удвоить или утроить напряжение с низковольтной обмотки. Можно получить с 12в переменки от 24-25в при удвоении и 32-40в при утроении. Эксперименты с этими напряжениями вести проще, чем с 6Н5С или 6Н6 (где их взять?).
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 13:13 #47916
  • Александр 65
  • Александр 65 аватар
Вот чутка позанимался с конвертером на кварце 10,7 мгц
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 13:14 #47918
  • Александр 65
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 15:41 #47923
Спасибо всем за схемы и советы! Сейчас немного разделаюсь со срочной работой, и вернусь к своим изысканиям с реген-приемником. Ну и какой же реген без передатчика на 6П6С!
B)
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 16:01 #47924
ra4ppi пишет:
... добавить последовательно еще одну лампу 6н23п и этим погасить излишек от 12 вольт...
Но ведь, наверное, можно и по-другому поступить? Удвоитель напряжения ~6,3В = 12В для анода. Интересно, будет ли эта схема на 6Н23П работать также хорошо на диапазоне 20 м?
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 16:18 #47925
  • Александр 65
Ну тогда уж классику 6П3С. А вот интересно, 7.000 мгц карболитовый кварц, можно стачивая ластиком серебро с контакта увести на 7030?
Модераторы: UT5LP, RW3XS
