ТЕМА: Простейший регенератор!
Простейший регенератор! 06 Мар 2020 14:10 #47999
Начинает срабатывать эффект "а тебе слабО?!" :-)
Есть такое дело, мне тут в голову пришла безумная идея сделать экспериментальный реген на ГУ-29. Даже не знаю кто нибудь пробовал такое? Задачу усложним, питание должно быть строго батарейное, накал конечно аккумулятор. Вот и проверю, "слабо ли", конечно себя имею ввиду. Как результат попытаться принять станции работающие в SSB, диапазон думаю проще всего 80 метров.
Поехали)))
Простейший регенератор! 06 Мар 2020 14:46 #48000
  • Александр 65
  • Александр 65 аватар
Ну а что уж на 29-ой -то. С маломощными не стоит связываться.
Олег Викторович вот небольшой фотоотчет о движении регена.
Простейший регенератор! 06 Мар 2020 15:56 #48001
Александр, я правильно понимаю, что у вас получается реген + конвертер = на 14 МГц? Очень интересует качество работы такого приемника? Что-нибудь лишнее типа пораженок в принимаемом диапазоне есть?
Ильсур, мы тут с коллегами по группе "72" уже обсуждали варианты QRP-X передатчиков (менее 100 мВт) на лампах типа ГУ-81М с питанием анода от "Кроны" 9 вольт. Ну а чтобы тепло от накала зря не расходовать, парочку таких передатчиков устанавливать в парилке бани вместо электро-каменки. И полезно, и приятно, и очень оригинально - ни у кого нет подобного :-)
Простейший регенератор! 06 Мар 2020 16:23 #48003
Не знаю, как насчет регена на ГУ-29,а вот сверхрегенератор на 10-метровом диапазоне в 1963г, когда получил первый свой позывной, наблюдал. Вернее слышал помехи от него по всему диапазону.
Сверхрегенерация происходит, когда периодически с частотой в 20-30кгц происходит срыв генерации. На диапазоне при этом одна и та же станция, принимаемая сверхрегенератором, принимается другими приемниками.Идет переизлучение принимаемого сигнала. Очевидно, чем мощнее лампа -тем больше слышны эти "фантомные" сигналы. В кулуарах радиоклуба ходили разговоры, что кто-то сделал сверхрегенератор на ГУ-29. Модуляция тогда почти у всех была АМ.
Любой генераторный каскад можно отрегулировать так, что он будет работать, как реген. В Штатах были любители, которые for fun делали реген на частоту порядка 7-8кгц , в качестве контуров использовали обычные трансформаторы.И это в 60-70 годы! А затем делали реген из СВЧ печки. Был такой форум Boatanchor - посвященный ламповой технике. Там много чего интересного было почитать.
Сергей RW3DF (UA3DNC,UT5TY,UB5EHF)
Простейший регенератор! 06 Мар 2020 16:30 #48004
В общем по быстрому собрал все в кучу на "соплях" Конструктив был готовый. Монтаж никуда не годится знаю.
Но тем не менее на дневной 80ке пару станций услышал
Извиняюсь за качество видео, снял спонтанно
Простейший регенератор! 06 Мар 2020 16:32 #48005
  • Александр 65
Олег Викторович, это двухламповый супергетеродин. На 3,5 он будет работать как регенератор с УВЧ, а на 7-14-28 как супергетеродин. На 6ф1п собственно конвертер, который преобразует сигнал в 3,3-3,8 Мгц промежуточной частоты. А уже после преобразования в 3,3-3,8 мгц, будет регенеративный детектор на половинке 6н2п и унч на второй половине. Конструкция С.Э Беленецкого. Реген 3,3-3,8 уже работает. Опора 10,7 и 32,1 тоже работает. Хотя пришлось повозиться. Измеритель LC на PIC16F628A врал при измерении индуктивности, и вместо 0.6 мкг показывал 1 мкг. Благо есть еще один на PIC16F84, этот не врет. Кварц в корпусе Б-1 легко заводится как на 10,7 так и на третьей гармонике 32,1, даже на 5 гармонике заводился.Осталось намотать контура ДПФ. В оригинале 2 катушки и переключение конденсаторами. Я пробовал такое в ППП того же Беленецкого и мне не понравилось. Настраивать геморно. Сегодня проконсультировался у автора, он тоже считает что отдельный ДПФ на каждый диапазон предпочтительнее. У меня как враз предусмотрено место над антенным гнездом для блока ДПФ. Ну и ниже гнезда вставил переключатель от китаевских электроигрушек на 2 положения. Там переключается 2 контакта как враз переключать антенну низкоомную и высокоомную типа длинный провод.
Простейший регенератор! 06 Мар 2020 16:32 #48006
Отличная идея!!
Простейший регенератор! 06 Мар 2020 16:37 #48007
  • Александр 65
Еще 81-ую можно камнями обложить и понемногу водички брызгать- вот и баня. :)
Простейший регенератор! 06 Мар 2020 17:14 #48009
Это по нашему! По бразильски ;)
- от строительства регена - к строительству бани :)Александр 65 пишет:
.. не прокАтит. У меня зимой в бане что б не промерзала - две 81-ых под накалом - 2х12Вх10А. Это всего 240 вт, но грет неплохо.
А вот водичку на них не стОит.
Что касается 29-ой или поменьше ... 36-ая что ли .. в этом, может, что то есть - не даром 'меломаны' делают на них предусилители для винила.
Простейший регенератор! 06 Мар 2020 17:56 #48011
Спасибо за пояснения, Александр! С интересом буду следить за вашими успехами с супергетеродинным регеном. В моих планах точно такая же структура приемника: конвертер и реген. Успехов вам!
Ильсур, это шедевр! В чем же скрывается секрет?! Ведь у меня точно такое же деревянное шасси, а вместо приема один возбуд и блуд :-(
После праздничных поминок Клары Цеткин и Розы Люксембург вновь начну свои изыскания с лампами :-)
Модераторы: UT5LP, RW3XS
