ТЕМА: Простейший регенератор!
Re: Простейший регенератор! 27 Июн 2010 16:09 #8867
ua1cbm пишет:
Нет 10 вт мне не надо совершенно.
Тогда зачем 510-й?Чем больше мощность от генератора,тем хуже стабильность.
72!!!
Re: Простейший регенератор! 28 Июн 2010 16:07 #8868
  • ua1cbm
  • ua1cbm аватар
понял, тогда буду как обычно - на кт315
еще впорос попутно, смеситель на IRF510 можно сделать или тоже не стоит (ну хочется мне IRF куданибудь пристроить :) )
Я просто хочу что бы на прием IRF работал как смеситель, а на передачу как усилитель (ТПП).
Re: Простейший регенератор! 28 Июн 2010 18:50 #8869
Такая схема была в журнале ""РАДИО"",но в каком,к сожалению,не помню.
Где-то после 2005 г.Там на 510-м кварцованный гетеродин и он-же при приеме
смеситель, УНЧ на LM 386.
72!!!
Re: Простейший регенератор! 28 Июн 2010 21:00 #8870
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Если в ГПД с IRF снимать такую же мощность, как с КТ315, то стабильность у IRF должна быть как минимум не хуже...
nw RA6SC.
Простейший регенератор! 16 Сен 2019 20:01 #46165
От нечего делать попробовал простейший реген на одном КП303. Обратная связь с отвода катушки на исток через подстроечный резистор. Принимал 40 и 80 м. Естественно, ни о каком практическом применении этого приемника речи быть не может. Слышно только мощные станции, громкость низкая, стабильности никакой, об устойчивом приеме нечего и говорить. Пробовал с 20-ным GP и 30-метровой веревкой. Подключал антенны и к части катушки, и через емкость. Разницы в приеме нет. Даже при перестройке на 10-20 кГц уже требуется подстраивать резистор на точку возникновения генерации. Как эксперимент это интересно, но не более.
Пардон за фото, снимал старой "раскладушкой"
Простейший регенератор! 16 Сен 2019 21:43 #46167
Вот за этот эксперимент моё уважение и благодарность Олегу RX3G!
Фото имеется, результат конкретный. Честь и хвала Олегу!
Примерно такой результат и на лампах, ну несколько лучше. Стабильности добиться- задача очень сложная!
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 10:55 #47761
Слышал, что использование реген-приемника совместно с передатчиком имеет некоторые трудности. Якобы от сигнала своего ТХ происходит срыв регенерации. Это действительно так или не все однозначно. Интересуют мощности не более 1 Вт.
И еще вопрос. Кто-нибудь делал реген с преобразованием частоты? То есть, первый каскад работает как конвертер, а регенерация происходит по ПЧ. Еще с детства осталась неосуществленной розовая мечта - построить приемник из известного альбома С. Матлина "Радиосхемы". Естественно, со своими мудрофикациями
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 11:44 #47763
Олег, добрый день!
Если гипотетически допустить, что будет срыв генерации (сильно сомневаюсь), то при переходе на прием она должна появиться.
RA7R
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 12:54 #47764
  • UB6LRP
  • UB6LRP аватар
Вот схема. Два года раболал на нем на хулиганском диапазоне и с АМ и с SSB станциями. Передатчик тоже ламповый 10 вт и очень точно можно подходить по нулевым биениям , просто коммутируя антенну. Впоследствии перестраивал его и на 6660 кгц и там точно подходил по нулям к SSB станциям. Выше по частоте не пробовал.
photos.google.com/photo/AF1QipNxuhk1bSfg...NnNhoeYfygkiiK0EvTX6
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 13:01 #47765
Спасибо, Дмитрий! Но схемы по ссылке не вижу
Модераторы: UT5LP, RW3XS
