ТЕМА: Простейший регенератор!
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 13:46 #47766
  • UB6LRP
  • UB6LRP аватар
Может по этой ссылке пройдет...
d.radikal.ru/d39/2002/4e/ddfb4f82e415.jpg
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 13:58 #47767
Дмитрий, теперь схему видно. Спасибо! Но здесь регенерация происходит также на основной частоте, без ее преобразования в ПЧ. Пересмотрел кучу роликов по регенам на Ю-Тубе, но не встретил ни одного с преобразованием частоты. Ладно, буду "пионером" на этом пути :-) Самое сложное - это заставить себя взять руки и начать строить. Теоретически все понятно, а как черед доходит до дрели и напильников... чего-то не хватает :-)
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 14:10 #47768
  • UB6LRP
  • UB6LRP аватар
На CW узкие участки кв лучше ориентироваться на такую схему.
i.pinimg.com/736x/4d/44/b0/4d44b0436aed9...-crossword-radio.jpg
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 14:28 #47769
Дмитрий, о таком варианте я тоже думал. Чтобы сохранить стабильность на ВЧ, перестройку по частоте осуществлять по ПЧ. Тогда можно будет в гетеродине преобразователя использовать и кварцы, по принципу как в UW3DI. Хотя сильно гнаться за высокими параметрами задачи нет. Это приемник именно для души
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 14:41 #47770
  • UB6LRP
  • UB6LRP аватар
Олег, а пробовали ли Вы в обычном бытовом ламповом приемнике типа "Рекорд" 3-го класса в УПЧ вводить положительную обратную связь ? На частоте 465 кГц при подходе к генерации полоса приема получается даже уже телефонной. Вполне реализуемо, получив полосу 1,5 кГц подстегнуть к детектору 2-й гетеродин с частотой 464 или 466 кГц. Главное анодное питание стабилизировать, чтобы реген не срывался в генерацию.
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 16:27 #47772
Да, было такое. Когда в детстве SWL-ил на "Кантате-203" + конвертер на 20-ку. В 1-м каскаде УПЧ вводил ПОС, и таким образом с комфортом слушал телеграф и SSB. Емкость с анода на управляющую сетку 6К4П требовалась очень маленькая, я такого конденсатора не нашел. Припаял к аноду короткий кусочек толстой проволоки, на нее намотал несколько витков тонкого провода, припаянного к сетке. Такая емкость называется каким-то умным словом типа "грильдик" что ли?
В вот ваш вариант на грани генерации + BFO я не пробовал. Это выглядит как Q-умножитель контура ПЧ.
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 16:41 #47774
  • UB6LRP
  • UB6LRP аватар
В приемниках с одним каскадом УПЧ достаточно заменить 6к4п на 6ж5п и автогенерация сама- собой получается, тогда я это называл "волшебством". достаточно всего-лишь подавать напряжение на экранную сетку 6ж5п через потенциометр, тем- самым выставлять режим.
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 19:03 #47775
Может такое искали.. В описании видео и схема есть. Начал собирать подобный но пока забросил
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 19:47 #47776
Спасибо, Ильсур! Это как раз то, что надо. Жаль, что у товарища только один диапазон запущен в ролике. Вдохновился... Достал старое шасси, начал возиться с кинематикой КПЕ :-)
Простейший регенератор! 24 Фев 2020 20:07 #47777
В этом ролике развитие приемника, вроде как несколько диапазонов запустил
Модераторы: UT5LP, RW3XS
