ТЕМА: Простейший регенератор!
Простейший регенератор! 07 Мар 2020 21:55 #48049
  • Александр 65
  • Александр 65 аватар
Рисунок перевернут, не беда, если в нетбуке, то можно бук перевернуть, с телефоном сложнее, монитор у компа тоже можно перевернуть. :) Вот сейчас заморачиваюсь какие контура мотать в регенеросупергетеродин. Мелкие из телевизоров в блестючих экранах или от блока цветности 3УСЦТ.
Простейший регенератор! 08 Мар 2020 17:48 #48052
  • Александр 65
М-да затихли все. Где рабочие конструкции???
Простейший регенератор! 08 Мар 2020 18:30 #48053
Александр 65 пишет:
Рабочие конструкции, ну не так то и просто это сходу сделать, хотя вроде и простейшая схема.
Сегодня хотел 6Е5С испытать в регене, давно уже хотел. Да вот не задача не смог вспомнить куда я эту лампу спрятал, все перерыл нету. Ну да ладно всплывет когда нибудь
Простейший регенератор! 08 Мар 2020 19:10 #48054
Александр 65 пишет:
"Отладка регенеративного радио является мастерством, или даже искусством,... Когда появится звук вещания, громкий и четкий голос заставит вас услышать волнение вещания в первый раз на минеральном радио и снова появится в вашем сердце. Только те энтузиасты, которые испытали это лично, будут чувствовать себя очень сердечно!"
(c) AliExpress.
Простейший регенератор! 08 Мар 2020 21:00 #48057
  • UB6LRP
  • UB6LRP аватар
Лет 6 назад собирал реген... Видео сохранилось B)
Простейший регенератор! 07 Апр 2020 21:29 #48589
Можно сказать, что закончил пляски с регеном. Остановился только на диапазоне 80 м. На 6Н23П реген-каскад и пред УНЧ, на 6Ж9П основной УНЧ. Перебрал все варианты ПОС, остановился на катушке связи в аноде с регулировкой порога с помощью КПЕ. Растянул 80-ку от 3500 до 3685 кГц. Принимает, вполне нормально. CW европейцы звучат. В SSB как обычно гремят. Восторга не испытал, но зато душу успокоил.
Простейший регенератор! 08 Апр 2020 14:54 #48590
Очень неплохой приемник получился!
Простейший регенератор! 08 Апр 2020 16:14 #48591
Игрушка, не более! На уровне лампового вещательного приемника. В детстве я наблюдал на "Кантате-203" с ПОС в 1-м каскаде УПЧ. Примерно то же самое. Все сильно зависит от всего: от уровня принимаемой станции, от уровня сигнала с антенны, от механической прочности конструкции и проводов, от близости руки к деталям (фанера, однако). Пришлось замкнуть на "массу" даже ручку настройки с малой ось верньера, иначе прикосновение к ручке уводило частоту в сторону. Чуть сменил частоту - подстраивай уровень ПОС! Если принимаемая станция слишком мощная, уменьшил связь с антенной, частота уплыла, подстраивайся заново... и т.д. Конечно, на спор можно провести пару связей. Но рассматривать реген как приемник для постоянного пользования - увольте! Исключительно как игрушка, как эксперимент, как занятие от лени
Простейший регенератор! 08 Апр 2020 17:48 #48593
Вот по этой схеме все собрано
Простейший регенератор! 25 Апр 2020 09:37 #48948
Еще один простейший, питание 12 вольт
Модераторы: UT5LP, RW3XS
