ТЕМА: Слёт-2015
Слёт-2015 15 Июл 2015 11:45 #25432
Будем рады Вас видеть! Вы в списке учатников.
В программу Слета добавлено проведение эксперимента по М.Лумису (см. CQ-QRP #50 и посты выше). Запланировано на пятницу и субботу, а на месте будет видно по погоде.
Слёт-2015 15 Июл 2015 17:48 #25444
Для всех, кто берет с собой на Слет аппаратуру: у Вас будет возможность активировать сразу два квадрата - KO94OW и KO94PW, т.к. лагерь будет находиться на их границе. :cheer:
Слёт-2015 18 Июл 2015 13:46 #25532
Для эксперимента по мотивам М. Лумиса (CQ-QRP #50) предлагается вот такая схема:
W1 - антенна на воздушном змее, покрытым пищевой алюминиевой фольгой. Леер выполним из проводоа МГТФ сечением 0.07 мм^2. Длину леера будем подбирать экспериментально по силе ветра и сигнала;
C1 - переменный конденсатор с воздушным диэлектриком для настройки всей приемо-передающей установки в резонанс. В оригинале М.Лумис его не использовал. Мы попробуем с ним и без него, чтобы сравнить результаты;
Гальванометр - выполненный на компасе с пластмассовым корпусом и намотанной поверх него катушкой для регистрации ВЧ колебаний;
S1 - вертикальный телеграфный ключ на диэлектрическом основании и с зазором между контактами не менее 5 мм;
S2 - шунт в виде высоковольтного тумблера, который будет замкнут на время запуска змея и во время любых доработок схемы установки. Требуется по технике безопасности;
Земля - один или несколько длинных металлических штырей, воткнутых в землю или опущенных в водоем.
Для монтажа установки потребуется прямоугольная дощечка из фанеры или другого диэлектрика размером 20-30 мм.
Теперь по комплектации:
  • Имеется МГТФ 0.07 мм^2 длиной 1+ км, на Слет беру 400 м. Этого должно быть достаточно для двух-трех полноценных установок;
  • Воздушный змей. Требуется минимум 2. Один я заказал, другой обещал Влад RX3ALL. Хорошо бы еще иметь запасной. Кто может привезти?
  • Переменный конденсатор от старой приемо-передающей аппаратуры. Для увеличения рабочего напряжения, его секции можно соединить последовательно. Ручка настройки обязательно должна быть изолирована! У кого есть такие конденсаторы?
  • Для гальванометра заказаны два компаса в пластмассовом корпусе. Сделав пазы, легко будет намотать обмотку. Какое кол-во витков необходимо? Кто еще возъмет свои компасы?
  • Телеграфный ключ также был заказан и прибыл. Влад RX3ALL говорил, что тоже возьмет. Для дополнительной установки нужен еще один (как запасной);
  • Тумблер S2 - у кого есть какой-либо подходящий тумблер для таких целей? Нужно минимум 2 шт.
  • Земля - несколько металлических штырей. Где сможем достать?
  • Паяльник 12В и флюс+припой для монтажа. Для крепления деталей к дощечке можно заранее просверлить там отверстия, а также использовать термоклей
В дополнение к этому потребуется:
  1. Детали для детекторного приемника (германиевеый диод, конденсатор, миллиамперметр, телефоны)
  2. УКВ ЧМ радиостанции для оперативной связи между двумя-тремя командами
  3. Контрольный приемник (есть IC-R20 с диапазоном 150 кГц - 3.3 ГГц)
  4. Перчатки из диэлектрика (2-3 шт.) для запуска змея
  5. Тестер-авометр
Так как установка М.Лумиса работает в импульсном режиме, можно попробовать телеграфирование способом, предложенным в статье (CQ-QRP #50): телеграфная точка соответствует одному импульсу, тире соответствует двум импульсам с небольшой паузой между ними.
В случае удачных условий для эксперимента предлагаю последовать примеру Александра Попова и первым сообщением передать в эфир слова "MAHLON LOOMIS".
Слёт-2015 18 Июл 2015 14:07 #25533
А не проще вместо пары "шунт" и "телеграфный ключ" использовать только размыкающие контакты обычного телеграфного ключа, подключив их в точку подключения шунта?
Наскоро накорябал :)
Слёт-2015 18 Июл 2015 17:20 #25534
ur4mck пишет:
Примерно в середине 70-х годов,то ли в ЮТ,то ли в приложении к ЮТ,была статья о
миллиамперметре из компаса.Мы с товарищем это делали.Количество витков не помню,но
помню,что много...2000-3000.
Слёт-2015 18 Июл 2015 22:50 #25538
Голый МГТФ не выдержит нагрузку от змея.
Слёт-2015 19 Июл 2015 12:14 #25550
UR0ET пишет:
Вопрос интересный. На первый взгляд ответ - такая не совсем подходит, т.к. в оригинале Лумис замыкал и размыкал антенну на землю, а в этой схеме при размыкании ключа антенный ток течет через конденсатор и гальванометр. В варианте, когда конденсатор отсутствует, так вообще антенна замкнута на землю даже по постоянному току.
Это навскидку, а на деле - попробуем.
Слёт-2015 19 Июл 2015 12:17 #25551
rk3fw пишет:
На самом деле, провод во второпластовой изоляции достаточно крепкий и несколько килограмм выдерживает. Змеи у нас все равно маленькие. Для страховки просьба всех, у кого есть, взять с собой толстую леску.
Слёт-2015 19 Июл 2015 12:40 #25552
ur4mck пишет:
Дмитрий, в приведенной Вами схеме включения (с шунтом) при замыкании ключа ток тоже течет через конденсатор и гальванометр... Я просто попытался несколько упростить Вашу схему.
Конечно, на месте попробуете что получится.
Что касается змеев и провода МГТФ. Пока есть время - попробуйте запустить змея и удерживать его, привязав шнур к "кантеру" (ручным пружинным весам). Примерно определите какого порядка будет усилие на разрыв при полете змея.
Слёт-2015 19 Июл 2015 22:59 #25553
А в качестве гальванометра нельзя использовать просто микроамперметр? Или обязательно надо что-то винтажное или самопальное?
