Home Форум Клуб RU-QRP QUA Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера
ТЕМА: Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 17 Ноя 2019 22:44 #46712
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
Долго думал, открывать тут эту тему или нет, но решил что вдруг кому то будет интересно. Хотел предложить заинтересованным прошивку для простого синтезатора частоты на SI5351 и на микроконтроллере ATTINY85 с OLED дисплеем SSD1306 128x64 0,96". Собственно в плане схемы синтезатора ничего нет нового, к ATTINY85 через программный I2C подключен синтезатор и дисплей, к остальным 3 свободным входам ATTINY85 подключен механический энкодер с кнопкой. И параметрический преобразователь напряжения в 3.3 вольта. У ZL2PD была подобная схема, но с текстовым дисплеем. Задействовано два выхода SI5351, CLK0 для VFO и CLK1 для BFO. Мне хотелось получить на маленьком 0,96" дисплее большие цифры частоты и простое управление одним энкодером, считаю это получилось. Мегагерцы и килогерцы выводятся шрифтом 32 пикселя по высоте (в половину экрана), остальная служебная информация шрифтом 16 пикселей в высоту. Короткое нажатие на энкодер меняет по кругу - установку частоты, принудительную смену боковой полосы, смену шага перестройки по частоте. Длинное нажатие - запоминание текущей частоты в ППЗУ. При нажатии энкодера при подаче питания синтезатор переходит в режим настройки, можно также задать стартовую частоту и частоту BFO на выходе CLK1.
Схема подключения ATTINY85 и исходный код выложил в Github для абсолютно свободного доступа и модификации любым желающим: github.com/ivang78/si5351-tiny-vfo/blob/master/README.md
Уже несколько месяцев этот синтезатор работает в самодельном QRP SSB/FT8 трансивере, проведено десятки связей, и лично мне он кажется достаточно удобным, чтобы поделиться с коллегами.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 18 Ноя 2019 06:29 #46713
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Классно! Спасибо!!!Можно подробнее про смену частоты коротким нажатием энкодера? Это смена диапазона или ввод произвольных значений частоты?
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 18 Ноя 2019 07:19 #46714
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
Спасибо за интерес. Смотрите. Во-первых синтезатор формально однодиапазонный, так как выходов управления ДПФ у него нет, у ATTINY просто выводов не хватило. Во-вторых смены частоты коротким нажатием нет, частота меняется только вращением энкодера. При одном кратком нажатии из режима выбора частоты мы переходим в режим выбора боковой полосы, второе короткое нажатие - режим выбора шага смены частоты (100 Гц, 1 кГц, 5 кГц, 1 МГц). Третье краткое нажатие - вернет обратно к вводу частоты.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 18 Ноя 2019 08:38 #46715
  • zotos
  • zotos аватар
Иван, добрый день. Выложите пожалуйста или дайте ссылку на схему вашего трансивера.
И еще вопрос, в чем смысл режима изменения боковой полосы в однодиапазонном QRP трансивере? Не мешает ли он быстрому переходу в режим изменения шага?
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 18 Ноя 2019 09:26 #46716
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
zotos пишет:
Добрый день! Смысл изменения боковой полосы - работать цифровыми видами на низкочастотных дмапазонах, где требуется принудительно USB а по умолчанию синтезатор выбирает боковую полосу автоматически исходя из частоты. Насчет мешает, не могу сказать объективно, это конечно лишний клик энкодером с одной стороны, с другой стороны в 90% времени я работаю с шагом 1 кГц и не так часто его переключаю. Схему собственно основной платы трансивера могу выложить вечером, только она сама по себе ничего интересного из себя не представляет, обычный трансивер одинарного преобразования на двух SA612, кварцевый фильтр 5x8МГц.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 18 Ноя 2019 10:10 #46717
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
Добавил в Github репозиторий схему синтезатора: github.com/ivang78/si5351-tiny-vfo/blob/...atics/schematics.jpg , сделал на основе схемы ZL2PD.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 18 Ноя 2019 10:55 #46718
  • RA3PKV
  • RA3PKV аватар
Иван добрый день! Тема интересна.
Сколько потребляет синтезатор или трансивер в режиме приём?
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 18 Ноя 2019 11:33 #46719
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
RA3PKV пишет:
Не замерял если честно. Расчетный ток потребления синтезатора примерно 30мА (2мА Attiny85@1Mhz, 7мА SSD1306, 20мА SI5351 с 3 выводами).
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 18 Ноя 2019 17:51 #46721
Иван, здравствуйте!
Интересный синтезатор, но всегда останавливало отсутствие доступного дисплея.
Хорошо, что теперь появилась возможность его легко повторить.
Скачал на гитхабе зипованный файл с hex. А исходник в басике не нашел. How about it?
Добавить бы сюда RIT и был бы отличный синтезатор для всяких micro и mini-sized CW TRCVs.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 18 Ноя 2019 18:01 #46722
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
RW3DF пишет:
Иван, здравствуйте!
Как это нет исходников? Есть: github.com/ivang78/si5351-tiny-vfo?files=1 Только у меня всё на чистом C, не на bascom как у ZL2PD. С RIT есть проблема - в отсутствии свободных ног у ATTINY85 чтобы подключить вход PTT. Надо переделывать схему подключения энкодера, вешать его через резисторные делители на один аналоговый вход. Тогда ещё и для S-метра вход освободиться, хватило бы памяти в Тиньке :)
