Home Форум Клуб RU-QRP QUA Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера
ТЕМА: Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 29 Ноя 2019 15:30 #46837
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
Компилировал программу через avr-gcc, в Makefile есть все необходимые команды. В принципе я специально ничего не доставлял, у меня avr-gcc поставился вместе с Arduino IDE.
К сожалению по структуре HEX файла с ходу не подскажу. Стартовую частоту и частоту ПЧ можно настроить, если подать питание на синтезатор при зажатой кнопке, после настройки она сохранится в EEPROM. Но это половина проблемы. Я сделал вторую плату по поправленной схеме и к сожалению столкнулся с тем, что даже при применении кварцев из одной партии частота SI5351 серьезно меняется о кварца к кварцу. В моём случае разница была почти 100 герц, это существенно что для SSB что для цифровых мод. Точную частоту кварца нужно задавать в файле lib/si5351.h в константе SI5351BX_XTAL.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 29 Ноя 2019 17:51 #46839
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
RW3DF пишет:
Еще раз вернулся к схеме- все-таки в вашем варианте действительно все оптимально. Это самый маленький синтезатор. В таком виде он прекрасно подойдет, как для любителей digi режимов, так и для QRP. А если габариты приемника или трансивера позволяют, и зрение слабовато - то можно использовать платки с ALI, о которых я написал выше.
Может я пропустил, подскажите, пожалуйста, какую программу можно использовать для компиляции.
Или -где в hex файле байты задающие стартовую частоту и частоту пч.
Кстати, справедливости ради, схема то как раз не совсем моя, я её взял у zl2pd о чем честно пишу. Просто в мае, когда я начал работу, у него не было варианта схемы с OLED дисплеем, а копаться в BasCom мусоре для адаптации его прошивки под SSD1306 мне не хотелось. Отсюда родился этот проект. А сейчас у zl2pd появился SugarCube Vfo, из схемы которого я честно позаимствовал идею вешать две кнопки на 1 аналоговый вход B)
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 29 Ноя 2019 21:49 #46841
Ну, вешать на один аналоговый вход несколько кнопок -изобретение давнее. На прошлой неделе забросил в гугл запрос по поводу кнопок на одном входе- выскочил большой перечень, как наших, так и "буржуйских" учебных статей на эту тему. Кроме стандартного случая, когда нажимается одна кнопка, есть и вариант, когда дополнительно возможно нажатие сразу двух и более. Для обычного варианта с последовательной цепочкой резисторов, чтобы не морочить голову с расчетом резистивного делителя, а потом переводу в значение от 0 до 1023 для конкретной кнопки, есть простые скетчи - запускаете его и, нажав кнопку, смотрите в мониторе порта ответ. Записали эти цифры и затем используйте их в программе. Утверждается, что таким образом можно на один вход повесить до 50 кнопок.
Второй вариант - различие кнопок по длительности удержания. Такое решение было у Веселина Veso74 в его скетче для двухдиапазонного трансивера 80/20м - AD9850 и обычный дисплей 1602. Скетч я увидел на сайте KN4PC SILISTRA.
Так, что все есть в открытом доступе и кто у кого позаимствовал... не принципиально. Важно лишь, чтобы новое снова вернулось всем.
Возвращаясь к нашим баранам, то есть к нашей теме. Синтезатор мне кажется очень подойдет для модернизации старых трансиверов - он легко найдет место на передней панели UW3DI или UA1FA, как второй ГПД. Его можно включать по необходимости (большой spit, длительная работа на одной частоте). В этих трансиверах переключение диапазонов все-равно делается вручную. Отсутствие свободных пинов у процессора и соответственно вывод информации о диапазоне только на дисплей здесь не будет большим недостатком. Правда, сколько их осталось этих DI?
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 29 Ноя 2019 21:58 #46842
Чуток ошибся со ссылкой на очень хороший сайт радиоклуба в Силистре - его правильный адрес www.kn34pc.com # KN34PC-Silistra. Там же есть и интересный местный форум.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 29 Ноя 2019 22:40 #46844
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
RW3DF пишет:
О, спасибо за ссылку, как всегда болгары на высоте.
Помню, в детстве буквально учился по "Справочник На Радиолюбителя" Димитъра Рачева.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 30 Ноя 2019 00:23 #46846
Посмотрите раздел Справочники / Библиотеки за управление под Arduino / Arduino Libraries.
Для AD9850 -два примера. Тексты на сайте хорошо переводит на русский мой браузер -Google Chrom.
Коментарии в скетчах и так понятны.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 01 Дек 2019 15:02 #46849
  • r0c
  • r0c аватар
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 01 Дек 2019 22:18 #46854
Наверное для этого проекта этот кнопочник избыточен. Лучше простой вариант
tronixstuff.com/2011/01/11/tutorial-usin...for-multiple-buttons.
А авторский вариант - вообще минималистский с точки зрения используемых деталей. На площади кнопочника могут поместиться два таких контроллера.
Теперь, когда вопрос с отсутствием свободных пинов не стоит, пора переходить от одно диапазонных конструкций синтезаторов к много диапазонным.
Нравится мне синт от UR5FFR NANOVFO, но с простым механическим энокодером глючит, частота прыгает и временами вообще виснет. Пробовал подключать оптический - без проблем. Но стоит он дороже всех деталей вместе взятых. На все проекты их не напасешься! Возможно проблема в том, что в прошивке используется алгоритм, так называемого "интелектуального" энкодера. Крутишь быстрее - больше шаг перестройки. Отдельной кнопки STEP -нет. Если бы удалось убрать "интеллект" из программы и вернуться к обычной процедуре перестройки, цены бы не было этой конструкции. От 4 до 9 диапазонов, режим передачи - для прямого преобразования множители выходной частоты 1,2,4. для супергетеродинных трансиверов с CW -выходной сигнал прямо на рабочей частоте -не нужен смеситель в тракте передачи, для Радио-76 - гетеродины меняются местами- не нужен коммутатор гетеродинов. Встроенный в программу CW ключ с 3-мя ячейками памяти. Прекрасная задумка, но применить его не удается. Так и стоит макет на полке.
Вот и сижу в интернете, ищу подходящие описания - VK3HN, N2HTT, PU2CLR - c ардуино.
Есть хорошие конструкции 3-5 лет на баскоме под AD9850. Но с ними надо переделать код под загрузку на SI5351 и желательно под другой дисплей -вместо 1602 под OLED.
Наилучший вариант для доработки из одно диапазонных скетчей мне кажется это скетчи LZ2WSG (на нашем сайте) и RA3TOX (на сайте РАДИОФАНАТ). Прекрасный старт у R9LAI. Надеюсь он сможет доделать много диапазонный вариант скетча.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 02 Дек 2019 09:51 #46856
  • r0c
  • r0c аватар
Повторил синтезатор ur5ffr в клон qcx, без проблем с механическим работает. Да и диски, вырезанные лазером, для самодельных оптических стоят дешевле.
Простой синтезатор для QRP SSB (FT8) трансивера 02 Дек 2019 14:33 #46857
В настройках ключа (мех.) - что-нибудь меняли?
