Теперь пример приема  сигналов 4996 и 9996 кГц
Верхний канал принимает 4996, нижний 9996
Мой экземпляр Гиацинта имеет частоты не точно 5000000 Гц, а где-то 5000000.3
Поэтому для 4996000 разностная частота будет 4000.3 а для 9996000 будет 4000.6 (так как смеситель работает на удвоенной частоте генератора то есть 10 000 000.6 в нашем случае)
Поэтому даже не смотря на то что имеет место пролаз сигналов в соседние каналы их легко различить 4000.3 - это след от 4996000, а 4000.6 это след от 9996000 сигнала
На приведенном скрине внизу сигнал 9996000 (он жирный, прохождение на 10 МГц хорошее), а в верхнем канале мы видим его след на 4000.6 а ниже на 4000.3 собственно слабый дневной сигнал от 4996000
В идеале надо бы на каждый канал поставить полосовые фильтры, заэкранировать, сигнал от антенн подавать по коаксиальному кабелю, но для эксперимента сейчас сойдет и такая установка
