ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 30 Июл 2020 18:13 #50365
Выкладываю за два часа после старта, к сожалению чего-нибудь заметного не заметно. Так шо пока только Маска было заметно :P
Иллюзии Ионосерфинга 30 Июл 2020 22:46 #50385
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Виталий, не огорчайтесь, видимо траектория ракеты проходила совсем не там, где нам надо бы.... Я достал с верхней полки глобус, сдул с него пыль, и с некоторым удивлением убедился, что Флорида расположена недалеко от Северного тропика! Если запускали на восток, чтобы использовать всю мощь вращения Матушки-Земли, то траектория прошла где-то над Африкой, даже южнее Сахары. Где же нам увидеть!
Еще фактор: RWM в это время передавала манипулированный сигнал, и основной-то трек был слабеньким. И в утешение: магнитометры в Швеции тоже ничего не зарегистрировали...
Иллюзии Ионосерфинга 30 Июл 2020 23:23 #50388
ra3aae пишет:
Виталий, не огорчайтесь, видимо траектория ракеты проходила совсем не там, где нам надо бы.... И в утешение: магнитометры в Швеции тоже ничего не зарегистрировали...
Владимир Тимофеевич, конечно огорчения нет, все же наши человеческие пукалки на фоне мощи ионосферы и происходящих там процессингов, видимо, еще слабы.
Но осадочек все же остался :dry: может в NASA нас опять балуют голливудом :lol: Шучу.
В планах обязательно переключиться на наблюдение китайских и американских станций точного времени. Я их не слушал еще, пишут, что секундные импульсы эти станции изображают модуляцией 1 кГц, но несущие, надеюсь, работают непрерывно.
Автоматизировать мониторинг радиовещательных станций сложнее, так как они работают не непрерывно, а по разным расписаниям.
Иллюзии Ионосерфинга 05 Авг 2020 11:44 #50490
Коллеги, провел неожиданно еще серию экспериментов (вместо того чтоб писать статью в наш журнал :blush: )
Прием сигнала на частоте 10 МГц. Там работает много станций точного времени, и их несущие непрерывны, как я понял. Антенна - маглуп комнатная. Генератор опорный - в самодельном термостате дает частоту 9 999 894 Гц, то есть разностная частота 106 Гц. Эту приемную установку организовал на другом компьютере, смеситель кольцевой, нагруженный на НЧ трансформатор (на колечке намотал, индуктивность вторички получилась 63 Гн !), каскад на полевом транзисторе и далее во встроенную карту компьютера.
На скринах хорошо видна вторая гармоника сетевых 50 Гц (100 Гц внизу скрина), по этой частоте удобно было откалибровать встроенную звуковую карту компа. А в верхней части скрина виден сигнал опорного генератора Гиацинт-М, который трудится у меня в другой установке и имеет частоту 5 000 002.5 Гц (точнее его вторая гармоника). Поэтому разностная частота для него 111 Гц. По нему видно что самодельный термостатированный генератор имеет очень хорошую кратковременную стабильность, а за пару суток его частота понизилась на пару герц. Но поскольку рядом присутствует эталонный сигнал Гиацинта, то всегда есть от чего отталкиваться.
В общем, разностная частота 106 Гц даёт нам представление о том, что творится на частоте 10 МГц. Вот скрины за пару суток. Каждый экран вмещает около 4 часов наблюдений
Иллюзии Ионосерфинга 05 Авг 2020 13:34 #50496
Размер файла: 720 KB
Вот эти же скрины в архиве чуть лучшего качества
В бюллетене можно посмотреть какие станции точного времени и на каких частотах работают
Размер файла: 2,222 KB
Иллюзии Ионосерфинга 07 Авг 2020 00:17 #50535
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Доброй ночи всем!
Виталий, молодец! Картинки впечатляющие
Не так уж много там станций, на 10 МГц.
Поискал в сети, из наших там Новосибирск и Ашхабад, но данные, вероятно устаревшие, времен СССР. Самые свежие списки их уже не дают:
www.dxinfocentre.com/time.htm
Реально у на принять вездесущих китайцев. Бразилия и Аргентина слишком далеко, Форт Коллинз и Гавайи - тоже.
Включил приемник - довольно громко идет непрерывная несущая, и на нее накладываются секундные короткие импульсы, потише. А ниже по частоте - мотоциклетный мотор в полосе несколько кГц, и под ним еле слышна РВМ. Вот такой эфил в Москве. В 23:29 дали телеграфом ВРМ, потом женщина проговорила что-то по-китайски.
Еще раз поздравляю с успешным экспериментом, теперь,, надеюсь, и наши запуски увидим.
Иллюзии Ионосерфинга 07 Авг 2020 00:28 #50537
ra3aae пишет:
Не так уж много там станций, на 10 МГц..
Владимир Тимофеевич, так и есть. Из круглосуточных только BPM (Китай), WWVH (Гавайи), WWV (Форт-Коллинз). Видимо, у меня будет Китай преобладать. Пока еще эта установка работает и есть места, когда очень ровная линия. Чуть позже выложу.
Вдохновляет, что эти наблюдения сделаны с простейшей аппаратурой - комнатной маглуп и встроенной картой компьютера. То есть доступна многим, но лишь сделать термостат для генератора 10 МГц (или 20 МГц и поделить потом)
Еще будет интересно поиграться с Фурье, длиной буфера, есть смысл попробовать уложить все сутки в один экран, возможно будет какая-то наглядная картина. Разрешение по частоте при этом будет уже единицы миллигерц.
Иллюзии Ионосерфинга 07 Авг 2020 00:38 #50538
Вот как ровно и здорово прорезался какой-то сигнал, при этом рассеяние сохраняется. При этом сигнал просто скачком резко усилился
Иллюзии Ионосерфинга 18 Окт 2020 15:49 #51397
SpaceX только что запустил ракету (1525 МСК), можно говорить, что на ионограмме есть небольшие следы в районе 1536 мск на сигналах 14996 и 9996, да еще и двусторонние
Иллюзии Ионосерфинга 19 Окт 2020 12:38 #51413
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
А метеорные потоки на ионосферу влияют? Просто 19-21 октября будет максимум метеорного потока Ориониды, метеоры там довольно быстрые и атмосферу прошибают глубоко, единственное, активность слабая, 20 метеоров в час.
