R6LDD
Интерсный ресурс с ионограммами от Utwente.
На этой странице вы можете просмотреть ионограммы, полученные приемником WebSDR, расположенным в университете Твенте в Энсхеде, Нидерланды.
Эти ионограммы создаются путем приема так называемых передатчиков ЛЧМ: передатчиков, которые работают не на фиксированной частоте, а работают в диапазоне, например, от 2 до 30 МГц в течение, например, 5 минут. Таким образом, можно увидеть, на каких частотах возможно распространение в / из пунктов передатчика. Кроме того, можно различить несколько отражающих слоев в ионосфере; отсюда и название «ионограмма». Перевод машинный.
Ссылка:
websdr.ewi.utwente.nl:8901/chirps/?fbcli...sqd52fnUADlFzCGLvjKk
ua1asb
R6LDD пишет:
.. ресурс с ионограммами.. здесь, к сожалению, только трассы
Кипр - Голландия, Австралия - Голландия,
Швеция - Голландия. остальные - даже в Utwente не знают чьи это LFM зонды.
к нашим меридианам эти ионограммы не пристегнуть.
по моим наблюдениям - даже в пределах одного региона, такого, как Л.О. на одинаковых трассах разная картинка получается -
очень наглядно в wspr и ft8 например.
Кстати, в прошедший WW Contest в очередной раз очень наглядно прохождение в гору поднялось.
отмечали контестёры с хорошим сетапом.
странный 'механизм' - от грелок типа хаарп такого нет.
R6LDD
ua1asb пишет:
странный 'механизм' - от грелок типа хаарп такого нет. Площадь антенного поля HAARP - 20Га
Площадь поверхности Земли 510 млн. кв.км.
Освещаемая Солнцем - половина. S = 25500000000 Га.
HAARP - как горчичник.  Даже если распределить по площади мощность 4,8 МВт.
Для сравнения два графика GOES X-RAY FLUX
один сегодняшний
второй за 2000 год ( 23 солнечный цикл в пределах максимума)
Вроде нигде в цифрах не заблудился.
Показательно. Ждем развития 25 солнечного цикла.
R0QAG
18 декабря будет запущена РН «Союз-2.1б» с 36 британскими космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный. Точное время в часах не знаю. Азимут стрельбы наверное примерно 340-350 градусов
Вот нарисовал примерно, согласно моим скромным знаниям
Жаль что про сршляпил запуск Ангары-А5. Может успею все обратно наладить за день
RN3DHL
R0QAG пишет:
... Азимут стрельбы наверное примерно 340-350 градусов
... В VK есть паблик Роскосмос vk.com/roscosmos
Там есть такая картинка:
R0QAG
Спасибо Игорь! Вот это очень нужная картинка! Я соцсетями не пользуюсь, слишком много лишних скриптов от них идет, 90% трафика это сплошной мусор, реклама и пр. У меня очень дорогой спутниковый интернет, вся надежда и была на ОнВеб, который успешно вроде обанкротили... Может уже переименуют на нашу Сферу что ли.
Значит выводят конкретно на 90 град. И почему же не запускают по азимуту 30, я бы тоже очень хотел посмотреть как взлетает ракета  Как они падают видел много раз, особенно в 80-х, конечно только зимой и ночью, такие раздувающиеся белые шары. Я нахожусь прямо на трассе Плецеск-Кура. Тоже надо бы помониторить, только высОты наверное маленькие, зато температура бешеная
UU7JF
Коллеги, напоминаю, ионограммы можно посмотреть здесь, я периодически их заливаю в ручном, а установка продолжает их плодить в фоновом режимах (лишь бы её не трогали). Иногда бывают сбои, зависания или выключения света, так что может какие часы и отсутствуют:
drive.google.com/drive/u/1/folders/1f8Pk...fm-onlVD9IxGbq2KobkY
Я сам их не сильно рассматривал, но есть общее наблюдение, что в осенне-зимний период сигналы 15 МГц бывают иногда сильно кучерявыми, да и 10 МГц удивляют рисунками и выкрутасами
RadioKot
Я тут смотрел скрины за 14 декабря и заметил странные объекты на них. Я думаю что это метеоры, так как 14-го был максимум метеорного потока Геминиды.
Как вообще правильно определить метеор на ионограмме? Я считаю метеорами - внезапно появившиеся, относительно недолго длящиеся и резко исчезнувшие линии сигнала.
ra3aae
Доброй ночи всем!
Конечно, это метеоры.Валентин, вы дали точное и правильное определение отражений от метеорных следов. Причем доплеровский сдвиг относительно основного следа может быть, а может и нет, все зависит от того, меняется ли длина пути волн при сносе следа ионосферным ветром. Короткоживущие следы дабт просто яркие точки.
На первом слайде видны и еще следы -дин чуть левее и выше красного кружка, другой правее, когда на передатчике включили манипуляцию. След виден одинаково на всех линиях от манипуляции - косая черточка укверху от основных линий.
Особенно мне понравился третий слайд, на нем шикарные ионосферные волны!
Еще там двухлучевое распространение в начале кадра на верхней частоте, и очень сильное "размытие" сигнала на нижней, по сути - диффузное рассеяние в турбулентной среде - ионосфере. А яркие точки в красном кружке - несомненно метеоры.
Кстати, если на 430 МГц отражений МС мало, на 144 больше, то на 28 и 21 МГц должно быть еще больше. Поскольку чем ниже частота, тем при меньшей концентрации электронов будет отражение. И длдительность "пингов" и "бурстов" будет больше (пока след не размоется.
