ra3aae
Привет Всем!
Ой, Влад, Стребков получил несколько патентов и издал книжку...
rusneb.ru/catalog/000224_000128_0002255405_20050627_C2_RU/
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Стребков Д.С. (RU) , Бурганов Ф.С. (RU) , Авраменко С.В. (RU) , Некрасов А.И. (RU) , Кармазин А.Н. (RU) , Рощин О.А. (RU)
11 - Количество страниц
2005 - Год издания
РОССИЯ - Место издания
Изобретение относится к электротехнике, к передаче электрической энергии. Технический результат заключается в повышении эффективности передачи энергии, увеличении длины линий электропередач и возможности передачи электроэнергии на транспортные средства и летательные аппараты.
ra3aae
А вот книга Стребкова:
viesh.ru/wp-content/uploads/2012/05/%D0%...0%B8%D0%B7%D0%B4.pdf
Не знаю, можно ли ее скачать, но у меня она есть, подаренная Стребковым лично. Мне довелось дважды побывать в его кабинете (он директор ВИЭСХ - ин-т электрификации сельского хозяйства). Так вот над директорским креслом висел портрет не вождя или президента, а Николы Теслы!!!
В их экспериментальных установках практически воспроизведены идеи Теслы по однопроводной и беспроводной передаче энергии, правда, не на очень большие расстояния, скажем от МТС к сельхозтехнике в поле. В установках использованы резонансные катушки Теслы.
LY1CE
Добрый день Владимир Тимофеевич,
Попробовал скачать, но там только обложка и страница с аннотацией.
ra3aae
Приыет старинному другу! Тадас, так оно и есть, там только аннотация. Вообще-то суть идей изложена в статье: cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-b...lektroenergii/viewer
А всю книжку я не знаю, где скачать, может быть она где-то и лежит в сети.
Вообще говоря, эти исследования еще не вышли из стадии предварительных экспериментов, и до их практического внедрения, на мой взгляд, путь еще предстоит пройти. Вот, второй раз я был в ВИЭСХ на совещании с частными инвесторами, которые вроде бы давали деньги, но им нужен был результат, конкретный, и сразу, чтобы была прибыль. Старался убедить их, чтобы дали денег именно на исследования,Но, кажется, впустую...
Как кто-то правильно сказал, у нас все прорывные технологии создаются в гаражах и на коленке...
LY1CE
Приятно, что помните, Владимир Тимофеевич.
Статью прочитал. Интересная идея использовать в место провода ионизироанный канал воздуха. Однако, называть такие системы однопроводными, по моему скромному мнению, не совсем точно. Ведь Земля тут неизбежно играет роль обратного провода.
P.S. однако мы тут не совсем по теме разговорились.
Очень хотелось бы посетить Слёт клуба, но в нынешних условиях это уж слишком сложно.
ra3aae
Ну конечно, Тадас. Однопроводными линии называют по традиции, начиная с первых телеграфных (1840-е), кеогда другой провод заменили заземлениями. Однопроводной называют и сеть в автомобидях и на кораблях, где второй провод - масса.
За ссылку на разработки ВИЭСХ спасибо, там нашлось прямое подтверждение гипотезы, изложенной в докладе на Слёте (Цитата):
fsk-nsk.ru/odnoprovodnaya-tekhnologiya-p...-nergii-na-bolshie-r
Однопроводная технология передачи электроэнергии на большие расстояния
Провод линии является направляющим каналом, вдоль которого движется электромагнитная энергия. Энергия электромагнитного поля распределена вокруг проводника линии.
ur4mck
На youtube вышло видео, которое очень во многих аспектах повторяет доклад Владимира Тимофеевича "Как передается энергия", рассказанного на Слете и опубликованный в 75-м CQ-QRP. Оцените насколько замечательно там сделана анимация и как это помогает пониманию процессов: youtu.be/6Hv2GLtnf2c
Комментарий Владимира Тимофеевича RA3AAE: Действительно, как бы с доклада скопировано. Но вряд ли, потому что упустили сказать важное — что провода и линии являются направляющими структурами. Время распространения надо считать, откладывая путь вдоль провода. И если вокруг провода есть среда, то скорость уменьшается в корень из диэл. проницаемости. Вектор Пойнтинга они тоже дали не в системе СИ (американцы, что с них взять). В СИ вектор Умова-Пойнтинга П = Е х Н. А в остальном молодцы, все верно!
LY1CE
Однако, по моему, тут есть один пробел - механизм передачи энергии никак явно не связан с понятием "плотность тока", т.е., не показана связь между передаваемой мощностью и необходимым размером направляющей структуры. Для неискушённго слушателя так и останется непонятным, почему к стартёру автомобиля идёт провод с палец толщиной, а к лампочке поворота - тоненький проводок. Лекцию наверно стоит дополнить разделом про плотность энергии.
ra3aae
Тадас, вопрос хороший, все собирался ответить, а сегодня получил тот же вопрос по личной почте. Надо отвечать.
- Владимир Тимофеевич, если ток течет не по проводам, зачем мне для больших токов провода большого сечения?
- По проводам ток течет, наведенный полем, но он не переносит энергию, а рассеивает ее на омическом сопротивлении провода.Если вдоль направляющей структуры электромагнитным полем (ЭМП) переносится большая мощность, то велики электрическое поле Е и магнитное поле Н. Они вызывают появление потенциала на проводе U и тока в проводе I. Ток с поверхности растекается в глубину на толщину скин-слоя, причем I = 2пr.H (2пr - длина окружности по поверхности провода). U и I - побочные эффекты, связанные с работой направляющей структуры. Они вредны, поскольку вызывают потери и нагрев провода. Мощность Р = U I выгодно передавать высоковольтной цепью с малым током. А в низковольтных цепях ток велик и надо снижать сопротивление, чтобы уменьшить нагрев. Всё по классике.
LY1CE
Спасибо за ответ, Владимир Тимофеевич.
Однако, если рассматривать цепь посточнного тока, то описываемый механизм будет работать только во время переходного процесса. В установившемся режиме магнитное поле вокруг провода с током будет постоянно, как и электрическое поле между любыми двумя сечениями провода. Разве в таком случае уместно применение вектора Пойнтинга?
