ТЕМА: HB-1A
HB-1A 20 Фев 2023 12:28 #60126
  • RX3AMY
  • RX3AMY аватар
Доброго дня! Благодаря Алексею R2DEX по ремонту трансивера HB-1A, который после покупки с рук выдавал почти ничего (стояли непонятные кольца, Алексей диагностировал и заменил на нормальные) стал периодически с дачи выходить в эфир. На выходе от 2,5 до 4 ватт при 12 в на разных диапазонах (40, 30, 20м) . В сравнении с недавно пришедшим trUSDX прием чище, чуйка выше. Сравнивал на одну антенну.
Но есть одна неприятность, при работе в легкий мороз видимо плывет геометрия разъемов и сразу гаснет часть сегментов индикатора и начинает сильно глючить валкодер. Стоит занести в дом и после 10 минут прогрева все в норме. Трансивер сугубо летний похоже).
HB-1A 20 Фев 2023 13:44 #60128
  • RV3DSA аватар
RX3AMY пишет:
… В сравнении с недавно пришедшим trUSDX прием чище, чуйка выше. Сравнивал на одну антенну.
Здравствуйте!
Много лет пользуюсь и хорошо знаю конструктив и схемотехника данного аппарата, а также эксплуатацию в «жестких» приморских условиях и летом и зимой, однозначно могу сказать что в вашем варианте надо смотреть индикатор, который подвергся некогда деформации и теперь не плотно прилегает резинка, либо его зачем-то разбирали (там заменить подсветку или ещё зачем), проще всего его выпаять, а он там не на разъёме, а припаян (12 из 16ножек , 6 и через промежуток ещё 6) и впаять новый благо эти индикаторы самые ходовые и стоят копейки. * один из советов «бывалых» по такого типа ремонту, если у вас нет отсоса или вы не умеете паять многоножечные выводы, сначала отпилить аккуратно плату индикатора от места пайки (маленькой ручной дрелью-фрезой), и когда останется маленькая часть с припаянными выводами разломать кусачками их на одиночные элементы и уже спокойно отпаивать от выводов.
Также посоветую просто заменить валкодер-трещетку. Там 5ножек.
Судя по фото, версия вашего аппарата одна из самых ранних, и, возможно, активно эксплуатируемых, поэтому смело меняйте эти «расходники» и на ближайшую пятилетку (минимум) забудете все проблемы и будете получать удовольствие от работы в эфире!
Относительно ТрусDX - это совсем другого типа трансивер, и если он к вам пришёл в собранном виде от китайских друзей - значит это, скорее всего реплика, ничего общего с оригинальной конструкцией не имеющая. ТрусДЬ в сравнении может быть только собраный из набора.
HB-1A 20 Фев 2023 14:15 #60129
RV3DSA пишет:
Собранный и "настроенный" и уже в корпусе trusdx вполне можно приобрести, я имею ввиду официальную версию от DL2MAN у того же продавца на АЛИ
HB-1A 20 Фев 2023 15:08 #60130
  • RV3DSA аватар
Да да. Именно про авторскую версию (конструктором или собранную) , а не китайскую реплику я и говорил…
HB-1A 20 Фев 2023 15:22 #60131
  • RX3AMY
  • RX3AMY аватар
Спасибо за советы и ответ. tr USDX куплен собранным на алиэкспресс у официального диллера. Прошивка залита с сайта автора самая последняя. По приему не очень, выходная мощность даже под 6 ватт на 3.5.
HB-1A 20 Фев 2023 15:24 #60132
  • RX3AMY
  • RX3AMY аватар
Только на морозе глюки проявляются. При плюсовой t все идеально). Пока наверное потерплю лезть менять. В любом случае ваш ответ будет полезен на будущее.
HB-1A 20 Фев 2023 15:30 #60133
  • RV3DSA аватар
RX3AMY пишет:
Сделайте в следующий раз фото или видео того- как проявлЯются «глюки» на морозе
HB-1A 20 Фев 2023 15:39 #60134
  • RX3AMY
  • RX3AMY аватар
Постараюсь снять. Про резинку становится понятно теперь. На морозе теряет эластичность. При незначительной деформации на морозе индикатора (нагрев изнутри, холод снаружи индикатора) контакт пропадает. С валкодером труднее сказать в чем причина.
HB-1A 20 Фев 2023 19:01 #60137
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
RX3AMY работу индикатора легко восстановить - разгибаете крепления, достаёте, аккуратно протираете контактные площадки на индикаторе и резинке ватной палочкой ,обильно пропитанной спиртом/водкой/лосьоном после бритья (джиллет он на спирту),и смотрите чтоб не осталось ворсинок,потом аккуратно,не торопясь собираете - будет работать, либо как сказали заказать новый они от 90р. на алиэкспрессе, там появились в продаже и другие цвета (голубой,желтый,оранжевый, и др. но они намного дороже стандартного синего и зелёного).
UB8SBV, Сергей.
