Home Форум Клуб RU-QRP QUA Микро-вечеринки на 40 м
ТЕМА: Микро-вечеринки на 40 м
Микро-вечеринки на 40 м 08 Сен 2026 16:55 #65789
  • R1OA
  • R1OA аватар
RW3DF пишет:
В китайских Пикси стандартно пишут о 500мвт, выходной мощности. Раскачать выходной каскад до большей мощности можно, если увеличить раскачку, поступающую от задающего генератора. Для этого надо уменьшить величину резистора в его эмиттере. Вместо обычных 470 у меня -270 ом. Снять всю мощность, вырабатываемую выходным каскадом можно только, если оптимально выполнена нагрузка. Обычный симметричный П-контур т.е. контур , рассчитанный на одинаковые нагрузки с обоих сторон, этого не позволяет. Часть мощности теряется бесполезно. Именно поэтому обычный контур с обмоткой для подключения антенны и отдельной обмоткой для коллектора – это оптимальное решение. Это проще, чем делать отводы на контуре. Контур по входу заодно дает выигрыш при приеме, меньше мешают вещательные станции. Так и появилось название Микси – т.е. Пикси с модернизированным контуром от своего родителя МИКРО-80, созданного RX3G Олегом Бородиным. О настройке этого контура в следующем сообщении.
RW3DF Сергей
У меня стоит КТ 603 на выходе греется градусов до 50 при передаче , на счет резистора тоже думал , но если раскачку поднять он еще больше греться будет
Микро-вечеринки на 40 м 08 Сен 2026 20:55 #65791
  • R1OA
  • R1OA аватар
Сегодня бойко пиксы работают , особенно RT7O дает жару
Микро-вечеринки на 40 м 09 Сен 2026 21:06 #65804
У меня в микрушке КТ603А не греется. Что необычно и бывает редко. Наверное потому, что выходит мощность всего 300 мВт на нагрузке 50 Ом. Ток я не мерил, пока все в стадии бесконечных настроек и экспериментов. В гетеродине 2N2222, два кварца 7030 кГц + индуктивность 51 мкГн + КПЕ 130 пФ, диапазон от 7029,7 до 7032,8 кГц. RIT пока нет, глушилки щелчков при манипуляции пока тоже нет. ФНЧ одна обмотка трансформатора ТОТ-18. УНЧ один КТ315Б с регулировкой напряжения на коллекторе (громкость) + LM386 безо всякого "разгона" усиления.
Вчерашний улов - R6ZCL (мне 339) и RV4AK (мне 559). Всего на этом "изделии" на вечеринках уже проведено 9 связей, самая дальняя с Андреем R4WAN = 1042 км. Антенна Инв Ви с верхней точкой примерно 8,5 м от земли, кабель RG-58 длиной 15 м, питание от LIon 4,8 А/ч 12 В.
Катушку я выбрал как у Сергея RW3DF с двумя катушками связи, на коллектор и на антенну. Вот фото текущего состояния микрушки
Микро-вечеринки на 40 м 10 Сен 2026 00:27 #65806
  • R1OA
  • R1OA аватар
А вот мой тоже в процессе настройки
Микро-вечеринки на 40 м 10 Сен 2026 22:27 #65823
  • R1OA
  • R1OA аватар
Сегодня два часа на ПИКСИ стучал, никто не клюнул на мою мощу
Микро-вечеринки на 40 м 11 Сен 2026 09:04 #65831
  • bahman
  • bahman аватар
Очень заинтересовался, заказал пикси набор на Озоне.
Есть ли какие подводные камни?
Слабоват в плане CW, но думаю подтянуть.
Микро-вечеринки на 40 м 11 Сен 2026 10:39 #65835
Игорь, лично я не любитель этих китайских наборчиков, ибо каждый каждый конкретный экземпляр микро или пикси требует индивидуальной настройки и подбора почти каждой детальки. Но для варианта "по средненькому" и китаец годится. Подводных камней вроде бы не должно быть, если все правильно спаять, предварительно проверив каждую детальку. Бывает, что у китайцев номиналы пляшут туда-сюда очень далеко. Сразу будьте готовы, что связи кучами не посыпятся. Десятки безответных вызовов - это обычное явление. Но это не повод для разочарования. Связи будут обязательно! Всегда с удовольствием наблюбдаю как бывшие скептики после первых связей на микро/пикси меняет свое мнение о милливаттинге и простейших самоделках класса UGLY & KISS
Будьте уверенны, что каждая связь доставит вам огромное удовольствие, не сравнимое со связями на "серьезной" аппаратуре. До встреч на "вечеринках"!
Микро-вечеринки на 40 м 11 Сен 2026 10:53 #65836
  • bahman
  • bahman аватар
Спасибо! 73!
Микро-вечеринки на 40 м 11 Сен 2026 16:45 #65844
Немного ошибся в сообщении с фото моей микрушки.
Было: В гетеродине 2N2222, два кварца 7030 кГц + индуктивность 51 мкГн + КПЕ 130 пФ, диапазон от 7029,7 до 7032,8 кГц....
Должно быть: ...диапазон от 7017,3 до 7032,8 кГц
Не в ту бумажку посмотрел, не о том думал
:silly:
Микро-вечеринки на 40 м 11 Сен 2026 21:43 #65852
Сегодня на "вечеринке" в районе 7030 кГц провел связи с Андреем R1OA (у него был USDR 5 Вт) и RU3XR/6 из Тихорецка (мне 579). Слышал также Виктора R1BGK (5 Вт, LW 40 м), но Виктор мои вызовы не услышал. Также долго звал SQ100PKP, но не повезло. Моя Микро80 на 40 м 300 мВт и Инв Ви
