Home Форум Клуб RU-QRP QUA Микро-вечеринки на 40 м
Ошибка
ТЕМА: Микро-вечеринки на 40 м
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 14:56 #65889
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
Вопросы по pixie
1 Y1- это для чего?
2 шума в наушниках нет,если в гнездо для ключа вставить отвёртку идёт писк.
Может кто нибудь поможет мне.
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 15:17 #65890
R3SAJ пишет:
Валерий, а Вы не пробовали два-три кварца параллельно ставить?
Пробовал по всякому и два -три кварца тоже. Кварцы у меня из Китая 7023 и 7030
Иметь только 2 частоты маловато для моих планов.
У меня на схеме Y1 это кварц 7023 . При исправном УНЧ на 386 касаясь пальцем в районе С10 в наушниках будет слышен фон 50 гц.
При работе в эфире на PIXIE нужно отключить всякие зарядки от сети и от проводов сети держаться подальше. Питать лучше от батареек или аккумулятора. От сетевого БП фон идет.
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 15:31 #65891
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
Конечно поможем. Схему приведите, пожалуйста. Я не собирал китайский набор. Да и 6аборы бывают разные.
R3SAJ - Дмитрий
Я знаю азбуку Морзе!
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 15:41 #65892
R4WBD пишет:
Вопросы по pixie
1 Y1- это для чего?
1. Y1 . в какой схеме? Уточните.
2. Если вместо CW Key использоваь отвёртку и идёт писк -
значит, Вас слышно. Возможно, даже в
Южной Америке ;)
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 19:45 #65895
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
Не знаю получилось ли отправить фото.
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 19:53 #65896
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
На втором фото мой пиксик.
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 20:30 #65897
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
Получилось! Самый традиционный Пиксик! Работать должен без настройки. С настройкой можно улучшить параметры. У вас есть что-то из приборов? Осциллограф, например? Илии может есть КВ-приемник с диапазоном 7 МГц? Какую антенну используете на прием? Правильно ли я понял - у Вас нет приема?
Первое, что нужно бы проверить - генерацию гетеродина.
R3SAJ - Дмитрий
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 21:20 #65898
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
У меня только ICOM 706 mk2 g,осциллографа нет, а антенна вертикал на удочке.
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 21:25 #65899
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
Вообще могу попросить кого-нибудь из радиолюбителей проверить.
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 21:38 #65900
Когда подается питание на PIXIE , то его генератор слышен на большом расстоянии в радиорубке на любой коротковолновый приемник. Без нажатия ключа и даже без подключения к антенне.
При условии что все собрано правильно, все точки пропаяны и номиналы не перепутаны.
Так что 706 вполне может помочь.
