Home Форум Клуб RU-QRP QUA Микро-вечеринки на 40 м
Ошибка
ТЕМА: Микро-вечеринки на 40 м
Микро-вечеринки на 40 м 17 Сен 2026 22:01 #65901
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
R4WBD пишет:
У меня только ICOM 706 mk2 g,осциллографа нет, а антенна вертикал на удочке.
Отлично! Он услышит генератор даже без удочки, если рядом расположите! Это будет самый главный эксперимент.
R3SAJ - Дмитрий
Я знаю азбуку Морзе!
Микро-вечеринки на 40 м 18 Сен 2026 05:56 #65902
В китайском Пикси кварц подключен к диоду, который сдвигает частоту в сторону при манипуляции. Не знаю, как в этом случае можно сделать классический VXO с уводом частоты с помощью индуктивности и/или КПЕ? У меня обычная схема "микрушечная" схема генератора. Кварцы "лодочки" китайские 7030 кГц. С помощью тумблера на 3 положения можно подключить либо "голый" кварц (частота 7029,2 кГц), либо только КПЕ 130 пФ (7029,3 - 7031,4 кГц), либо КПЕ и индуктивность советский дроссель ДПМ 51 мкГн (7025 - 7030,3 кГц). А вот с двумя кварцами общий диапазон уже составляет 7017,3 кГц - 7031,1 кГц. Кстати говоря, старые советские кварцы тянутся в сторону гораздо хуже китайских. Видимо, у наших устойчивость и активность гораздо выше.
Следующий номер журнала "Вестник 72" планирую выпустить тематическим, посвященным различным Микро, Пикси и прочим игрушкам, особенностям настройки, с рассказами и результатами. Кто желает поучаствовать в наполнении минтересными материалами этого номера, милости прошу не скромничать и присылать ваши рассказы и фото мне на е-маил
Микро-вечеринки на 40 м 18 Сен 2026 07:37 #65903
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Приветствую всех! Наконец то и я сподобился нацарапать парочку строк :whistle: .Какой-то год выдался тяжёлый по отношению к радио ,ни в эфире посидеть , ни попаять, всё какие-то домашние дела и заботы . В MAX группе "Клуб 72" Андрей R1OA всех "взбаломутил и поднял большой кипишь" по этой теме :silly: . Естественно и меня это зацепило ,но совершенно не было времени. Но как то недавно в поисках какой то вещи наткнулся на старый корпус от телефонного разветвителя ,и это полностью перетянуло чашу весов вернутся ненадолго в радио конструкторскую деятельность .Дождавшись первой мрачной дождливой погоды , когда на улицу носа не высунешь ,уселся за комп и приступил к разработке печатной платы PIXIE с последующим её изготовлением и сборкой . Неспешно всё закончил за один день . Уже позже заметил что случайно совпали даже надписи на корпусе с выводами на плате ,супер!!! Заработало сразу при первом включении. Ну а дальше пошли эмоции как в детстве от сборки детекторного приёмника :woohoo: Полоса приёма конечно же как и ожидалось просто нет слов , практически весь сорока метровый диапазон с добавкой от китайцев ))) Наверное в течении трёх дней ( не полных , а только по полчаса или часу) пытался стоять на CQ , но всё безрезультатно ,хотя слышал и зачинщика Андрея и Олега RX3G и ещё кого то , уже не помню. И вот 15 сентября на мой CQ , неожиданно ответил RW3M !!! Радости не было предела , как от перой QSO в жизни :woohoo: На следующий день подошёл и сам R1OA ,правда на uSDR 5W ,но тем не менее...
R4WAN Андрей 73!
Микро-вечеринки на 40 м 18 Сен 2026 09:10 #65904
Собрал отдельно на макетной плате простую схему генератора.
Вариант типа 7029,3 - 7031,4 кГц получается
Это без дросселя ,только емкость - "Вверх" . Например 7023.9-7026.7
С дросселем "вниз" пока как то не получается. Где то у меня ошибка.
Микро-вечеринки на 40 м 18 Сен 2026 09:45 #65905
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
Можно попробовать начать с дросселя меньшей индуктивности. 10...20 мкГн. Кроме того, возможно, потребуется дроссель высокой добротности. Я, когда делал VXO для Полевика мотал его на колечке К37-2. Добротность была за 300 на 14 МГц. Уводился генератор очень хорошо.
R3SAJ - Дмитрий
Микро-вечеринки на 40 м 18 Сен 2026 13:09 #65907
  • F4EQE
  • F4EQE аватар
День добрый. Закончил полностью свою самоделку по схеме от F6BQU схема . Добавил динамик и встроенный электронный ключ . Частота передачи постоянная 7030.2 по приемнику есть расстройка частоты. До встречи в эфире.
Микро-вечеринки на 40 м 18 Сен 2026 13:27 #65909
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
Сергей, красиво получилось! По какой схеме делали?
R3SAJ - Дмитрий
Микро-вечеринки на 40 м 18 Сен 2026 14:34 #65910
  • F4EQE
  • F4EQE аватар
Вот ссылка на сайт там и схема и печатка lpistor.chez-alice.fr/minitrxcw7m.htm
Микро-вечеринки на 40 м 18 Сен 2026 21:15 #65911
Кажется, Виктор RA1CF собирает точно такой же RX/TX на одной плате. Он недавно в группе показывал свою печатку с первыми припаянными деталями и схему
Микро-вечеринки на 40 м 19 Сен 2026 13:08 #65915
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
Сегодня подключил пиксик, прослушал на lcome, передача идёт,какие тогда наушники подключить чтобы услышать звук.
