Home Форум Клуб RU-QRP QUA LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
ТЕМА: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции 06 Авг 2008 01:54 #340
  • RX4HX
  • RX4HX аватар
При поддержке автора сайта RK4FB предлагаю обсуждение аппаратного журнала LogHX rx4hx.qrz.ru вести в этой ветке. Все замечания и предложения приветствуются.
Перед использованием программы рекомендую ознакомиться с файликом Whatnew.txt, в котором содержаться последние обновления программы, а также есть ответы на многие вопросы.
Хочу особо отметить, что за последние 3 месяца лог сильно изменен. Добавлен "свой" CAT-интерфейс, изменена логика работы окна QSO Entry, добавлено большое количество дополнительных настроек внешнего вида.
Благодаря тестированию программы RK4FB убрана большая часть глюков и добавлены новые возможности.
С интересом готов выслушать замечания и предложения по улучшению лога.
73 es GL!
________________________________________________________________________
Прамая сслылка на программу LogHX, Help файл приложен в дистрибутив --->
Текущая версия от 28.08.08
Re: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции 06 Авг 2008 11:27 #341
Что-то у меня не вышло посмотреть. :-(
При самом первом запуске вроде все было нормально, но после
правки конфига и смены языка на русский окно QSOEntry стало
"монолитным" (вводить данные нЕкуда - пропали окошечки).
Re: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции 06 Авг 2008 12:10 #342
  • RX4HX
  • RX4HX аватар
Гм. Если честно, сейчас все что мог придумать - попробовал, но такого эффекта не получил...
Произойти это могло только в том случае, если Вы все цвета лейблов и полей ввода сменили на цвет окна - тогда они сольются с фоном... Если можно , пришлите мне файлик loghx_view.ini на rx4hx (at) mail.ru - посмотрю что там такое случилось. А вообще в дальнейшем - личные данные храняться в файле loghx.ini, данные внешнего вида - loghx_view.ini. Если вдруг что-то с внешним видом - просто сотрите этот файлик. Личные данные сохраняться.
Re: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции 06 Авг 2008 16:14 #343
Хм. Прошу прощения - моя вина. Всё в порядке. Пробовал на обеде и не
заметил, что снята галочка в "Windows\QSO Entry". За окошко QSOEntry
я принял окошко, в котором отображается инфо о корреспонденте.
Очень извиняюсь!
Пощупаю-покручу пару дней, напишу мнение. Старая версия мне нравилась -
легкая и простая. Надеюсь, эта будет только лучше!
72!
Re: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции 07 Авг 2008 02:59 #344
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
А голос линуксятника интересует?
nw RA6SC.
Re: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции 07 Авг 2008 03:34 #345
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Если есть чем поделиться для запуска данного софта под Wine или другим гипервизором под Linux, то готов предоставить отдельную ветку с вами в качестве Модератора.
Re: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции 07 Авг 2008 19:48 #346
Что-то у меня глюки какие-то. Не могу сохранить QSO. Нажатие
Ctrl+F10 не дает никакой реакции. Возможно, какая-то другая
программа резидентно перехватила эту комбинацию, потому,
что остальные Ctrl+* срабатывают. :(
И второй вопрос - можно ли "быстро" очистить окно ввода позывного?
Или только стирать по-буквенно?
Re: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции 07 Авг 2008 23:59 #347
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Ввод в лог CTRL+Enter
Быстрая очистка ALT+W
Re: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции 08 Авг 2008 00:30 #348
  • RX4HX
  • RX4HX аватар
В архив лога добавлен хелп по клавишам, используемым в программе.
Вот его содержание:
Используемые клавиши:
Общие:
F1..F12, Ctrl+F1..F12, Alt+F1..F12 - макросы передачи CW, Voice, Digital
в зависимости от текущей моды в окне QSOEntry.
Для лога:
Ctrl+Q - переопределение принадлежности позывных и пересчет всей
статистики в логе. Необходимо когда изменяется фаил cty.dat для
автоматического переопределения стран
CTRL+T - пересчет только статистики
Ctrl+S - принудительное сохранение лога на диск. В случае если в Setup
стоит галочка "Save after each QSO" данные на диск записываются автоматически
после каждого QSO
Ctrl+D - статистика по DXCC
Ctrl+C - изменение DXCC, WAZ, ITU вручную
Ctrl+B - показать все связи только с этой станцией. Повторное нажатие - отмена
Ctrl+M - окно менеджеров
Ctrl+H - хелп
Ctrl+0..9 - переключение между окнами
Ctrl+F - поиск
Ctrl+стрелка Up/Down - искать вверх/вниз по логу
Ctrl+Home - первая связь
Ctrl+End - последняя связь
Ctrl+стрелка влево/вправо - перыдущая/следущая связь
Ctrl+Insert/Del - добавить/удалить связь из лога
Для табличного вида:
Ctrl+'+'/'-'(на дополнительной клавиатуре) - выделить/отменить выделение всех
связей в логе
Ctrl+E - переход в режим редактирования и выход из него
Space(пробел) - в режиме просмотра - выделить текущую связь
Окно QSOEntry
Ctrl+Enter - сохранить связь в лог
Shift+Enter - сохранить связь в лог и закрыть это окно
Для Setup
Во всех таблицах - Ctrl+Del - удалить строчку
Re: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции 08 Авг 2008 00:34 #349
  • RX4HX
  • RX4HX аватар
Анонс следующей версии:
сейчас работаю над очень мощным Award manager'ом, позволяющим вести очень гибкую статистику по всем мыслимым дипломам, включая такие как "Работал со всеми автобусными остановками г.Самара" :-D
