Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 22 Мар 2024 21:21 #62086
На моем пикси от 9 вольт не более 150 мвт выдает, от 12 вольт начинает сильно греться выходной транзистор, мощность не стал мерить
Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 22 Мар 2024 22:50 #62089
UA3PMV пишет:
Мощность, если точно, 920 мВт, измерял самодельным мощемером. Он более-менее точный.
Наверное, дело в этом. Не очень доверяю самодельным измерительным приборам :pinch:
Вот в 2016 году у меня получались такие цифры для Pixie 40:
Напряжение питания/Ток приема/Ток передачи/Выходная мощность
9 В/10 мА/100 мА/200 мВт
12 В/20 мА/140 мА/350 мВт
Ваттметр: Diamond Antenna SX-600
UA3PMV пишет:
Ток при 9 в примерно 75 мА при передаче.
Это прям круто, КПД = 0.5/9*0.075 = 0.74! :huh:
Нашел свои старые измерения, см.строчку Pixie
Не знаю зачем, но там я измерял мощность на
SX-600, Ваттметр М3-56, Осциллографом на нагрузке 50 Ом и просто анализатором спектра. И числа получились от 400 мВт до 850 мВт! (Но считал бы самыми точными показания анализатора)
RW3AI пишет:
Принимал вполне четко сигналы R1OM/QRP га частоте 7030
Скорее R1OA ;)
Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 23 Мар 2024 02:29 #62090
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
R2AJA, согласен с вашими измерениями, у меня примерно также.
Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 23 Мар 2024 08:51 #62091
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Доброе утро! Вы меня заставили усомниться в результатах моих измерений :blink: . В понедельник буду перемерять, всё на работе. О результатах отпишусь. И что может быть с приёмом? Там всего один транзистор и мукрушка. 200 ватт можно услышать на детекторный приёмник. :dry:
Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 23 Мар 2024 09:42 #62092
Доброе утро! Вечером занялся решением проблемы с приемом вещательных станций.
Вроде удалось , поменяв выходной контур. Но мощность выходная не более 300 мвт.
Вот теперь задача сохранить приемное качество и мощность повысить выходную.
Вечером много станций европы слышал , даже EA6
(Да это был R1OA....ошибся)
Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 25 Мар 2024 20:07 #62104
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Добрый вечер!
Сегодня перемерил мощность от пиксика.
Результат: 10 в амплитудного на 50 ом, по моим подсчетам примерно 7 в эффективного и примерно 1 ватт. Поправьте, если не прав.
Сегодня в районе обеда слышал чей-то тональник и ЖЖЖ. на слух баллов 7. Питание 12.7 в.
Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 25 Мар 2024 20:08 #62105
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 27 Мар 2024 15:08 #62115
Завтра с 08ч00м по Москве работаю из леса под г. Александров Владимирской обл. Как всегда никаких авто, все на себе. 27190 и 27140 кГц. 1 и 12 Вт. Антенна инв. Ви на дереве. Прохождение вроде будет.
Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 27 Мар 2024 15:35 #62116
Рискну поправить. Если у вас амплитудное напряжение измерено от пика до пика синусоиды, то 10 вольт делим пополам и умножаем на 0,707 = 3,535. Далее возводим в квадрат = 12,5 и делим на 50 Ом = 0,25 Вт. Это более похоже на реальность
Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 27 Мар 2024 23:17 #62120
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Для RX3G. Нет, не от пика до пика, от нуля до пика. То есть от пика до пика будет 20 в. И ещё,как разместить видео? У меня почему-то не получается, файл прикрепляется, а в сообщении после отправки пусто.
